156386
698
41
522
[Исправлено: Waryag, 22.03.2019 в 00:06] |
Neodim (22.03.2019)
523
Подкиньте плиз ссылочек на BMS с балансировкой для 2S.
А то я что-то нахожу только без балансировки, а та что была сохранена в избранном на али "закончилась". |
524
Первая позиция в поиске приложения за 81 рупь
трол. [Исправлено: blindnick, 22.03.2019 в 15:26] |
Rimlyanin (22.03.2019)
525
527
Сказал(а) спасибо: 27368
Только полную версию страницы, не мобильную. |
Юрий2014 (23.03.2019)
528
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Kelevratony, только не сильно гневайтесь, зачем про это спрашивал, ладно?
529
Регистрация: 26.10.2016 Последняя активность: 05.10.2025 20:26
Сказал(а) спасибо: 8
530
Верите в чудо?
Там-же фото есть в отзывах. Ну что еще может стоять в фонарике за $5,38 (с доставкой)? https://ru.aliexpress.com/i... Дешевая алюминиевая звезда 16мм с каким-то левым светодиодом лежит на бортике корпуса. [Исправлено: ceramic, 25.03.2019 в 00:04] |
531
Спасибо за ответ.
На глаз, не мог прикинуть, каков диаметр... Пользуясь случаем, хотел бы поинтересоваться, не конкретно по этому фонарику, а вообще в принципе. Много моделей китайских макетов фонарей, делают по принципу "сквозной дырки", где звезда лежит на тоненьком бортике корпуса. А если к примеру на станочке, точнуть из алюминия цилиндр, и плотно запрессовать его в такой корпус, предварительно удалив бортик, на котором лежала звезда, и просверлить отверстия для проводов? Насколько таким образом можно улучшить теплоотвод? Понятно, что кроме этого, там диод и драйвер УГ, но поиграться с паяльником тоже иногда хочется... ![]() И еще вопрос, если позволите . Диоды, ну скажем Cree, как выделяют тепло в импульсном режиме? К примеру в режиме стобоскопа, или мигания пару раз в секунду? Если фонарь всегда будет работать в импульсном режиме, означает ли это, что к теплоотводу будут предъявляться меньшие требования? |
532
Можно попробовать и остальные косяки поубирать. Но не всегда возможно, и очень дорого и долго Цитата:
Разве кто-то против? Зачем для этого покупать заведомо говнофонарь в говнокорпусе? Если поиграться с паяльником (драйвер/светодиод) -- надо брать в нормальном корпусе. Много дешевле станет. [Исправлено: ceramic, 25.03.2019 в 00:06] |
Kamerin (25.03.2019)
533
![]() Цитата:
534
Нормально отстроен фонарик. Звезда лежит всей поверхностью. Светит узковато для велосвета, была даже мысля в конвой линзу запихать (офигительно светит), но после разборки понял, что такое просто так не полезет, очень не народный конструктив
535
536
Видать они разные варианты этого фонарика делают. Сейчас осветлил чуток фото из отзывов, мне показалось, что там бортик, и далее сквозное отверстие.
https://yadi.sk/i/ip5CFKhqh... Так же видно, что звезду и большего диаметра туда можно запихать. Интересно, какой максимальный диаметр посадочного отверстия над бортиком? Какая максимальная звездочка туда влезет? [Исправлено: Kamerin, 25.03.2019 в 21:44] |
537
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 13.12.2025 09:37
Сказал(а) спасибо: 722
538
Соврамши. Попутал с другим usb фонариком, в котором диод махнул на xml 7A4
http://kaidomain.com/bike-l... В указанном мелком квадратном фонарике все плохо, но не до конца. Влазит только 16 мм, лежит на закраину шириной 1...1,5 мм, под центром дырень Звезда толстая, конструкция заточена под конкретную линзу. Если поставить что-то потоньше, например из позолоченной меди, то звезда будет болтаться. Сейчас линза лежит на полке корпусом, а центром плотно прижимает диод к закраине (плотно, потому что прогрев фонарика происходит практически моментально на максимуме, меньше 10 секунд) |
539
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Здравствуйте, всем доброго времени суток. Есть у меня советский квадрофонарь. Есть мысль перевести его на Светодиод. Питание думаю использовать четыре аа. Или возможно, 18650. Отражатель хотелось бы оставить родной. Посоветуйте пожалуйста, какой лучше использовать Светодиод для такого широкого отражателя, и какой драйвер подобрать для этих целей?
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. |
540
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
любой. он все равно не будет работать с этим отражателем.
либо надевать на диод подходящий рефлектор/тирку либо размещать его на стекле перед рефлектором, чтобы он светил назад резистор или 2-3 7135 |
