277443
755
60
521
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 24.12.2025 15:28
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Alexxey, всмысле "напрямую"? Куда напрямую, на контакты зарядника что-ли вы собрались подавать 2.5В с источника опорного напряжения?
522
Сказал(а) спасибо: 657
Alexxey, нет, ничего не выйдет. У зарядки при измерении напряжения неизвестно какое входное сопротивление, но оно явно ниже, чем у мультиметров. Так как она измеряет напряжение ТОЛЬКО на аккумуляторах, где очень низкое внутреннее сопротивление, и что-то мудрить нет смысла. А источники опорного напряжения имеют высокое выходное сопротивление.
Короче, объясню более простыми словами: она измерит, но погрешность будет бешеная. |
Alexxey (28.09.2022)
523
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Вопрос к знатокам. Всеми аккумуляторами в доме сейчас занимаюсь я, но надо будет уехать и оставить домашним mc3000 для зарядки всего парка. Только никель, литий заряжать не надо. Дома только ладды, начиная от 750мах ааа и заканчивая 2450мах аа.
Нужно настроить программу для всех слотов, чтобы можно было вставить любой аккум в любой слот, нажать на кнопочку и зарядить. Я, в принципе, знаю примерно, какую программу я настрою (если не найду лучших вариантов), но интересно мнение местных, какую программу кто сочтет оптимальным для таких параметров. Так как знаю, что тут много знатоков дельты, но насколько я понимаю, дельту нормально для такого разброса не настроить? Или ошибаюсь? |
524
Alexxey, там есть три вида интерфеса, Dummy Mode, Simple Mode и Advanced Mode. Как раз для этих случаев. Просто включаете Dummy Mode и не паритесь.
525
Посмотрел сейчас, заряжает 1 ампером до дельты (отрицательной, видимо около -3mV) с отсечкой на 3 часа. Может и норм, но кмк великовато для 750mAh, ток больше 1С. Да еще и trickle charge используется. Имхо, износ великоват будет, если зарядить таким способом ту же ААА, а потом еще и забыть в зарядке на пару дней.
[Исправлено: Alexxey, 21.10.2022 в 23:31] |
526
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
Ошибаетесь. Дельта настраивается не на разброс емкости, а на тип химии - для кадмия больше, для металгидрида меньше.
Но в вашем случае, как выше сказали, надо просто включить dummy mode Ну или, коль так переживаете за ресурс расходников, придется по видеосвязи контролировать и направлять процесс заряда [Исправлено: galex, 21.10.2022 в 23:38] |
527
Ладно, не хочу ещё один холивар устраивать, реально думал, может упускаю что-то и можно как-то по дельте нормально настроить.
Я не переживаю за ресурс расходников, просто не вижу смысла сокращать ресурс аккумов, если можно этого не делать. Хотя то, что параметры зарядки по дельте от ёмкости не зависят - для меня новость. Видимо также, как для производителей mc3000, там же даже есть предустановленные режимы для разных энелупов, и ток заряда 0.5С всегда |
529
Еще раз - отличие только в типе химии. NiCd - 10-20 мВ, NiMH - 3-10 мВ Выставьте в первых двух слотах программу энелуп аа (1А), в 3 и 4 энелуп ааа и скажите домашним заряжать большие аккумуляторы слева, а маленькие справа |
Drex (23.10.2022)
530
В том-то и дело, что никак. Поэтому, как я понимаю, производители зарядок обычно ухищряются и делают отдельные слоты для аа и ааа, чтобы и то и то заряжать по дельте, но при этом не убивать большим током. Ну либо надо вручную выбирать тип банки.
В общем, спасибо всем за ответы, вопрос исчерпан. |
531
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:44
Если ЗУ предназначена только для AA/AAA, то да, так можно.
Но если ЗУ универсальное, для разных типоразмеров цилиндрических аккумуляторов, то так сделать нельзя. P.S. Теоретически на пружинных слотах можно добавить потенциометры и весы и тогда ЗУ будет знать, какого размера и типа АКБ вставлен в слот. Но про такие ЗУ я не слышал. |
532
Еслит память не изменяет, на 3000й выставлен в думми-режиме ток 700мА. Что для АА норм для отлова дельты (проверено, я пользуюсь АА), а для ААА ток чуть меньше 1С, великоват, но ещё не критичен.
533
В обзоре у датчанина 1А, у себя не проверял. Наверное за 10 циклов не убью 750mAh ААА-ки, но по мне уж лучше недозарядить на 10%, но продлить ресурс.
535
Заряжал я AAA Fujitsu током 750мА — нагрев был 36-37°С при условии что внутреннее сопротивление в норме, хотя с выросшим грелись в пределах 42°С
536
Вышла новая прошивка
538
Хех, интересно, что они там с сопротивлением намудрили...
539
540
Да, может и не стóит пока обновляться, сопротивление показывает слишком маленькое (7mΩ против 22mΩ YR1035), каких-либо изменений или добавлений в новой прошивке я не заметил, калибровка не слетела (но всё равно сбросил и перекалибровал). Ну может калибровать действительно чуть легче стало, но калибровал же как-то и на v.1.15. Обратно откатывать уже не буду, вроде всё стабильно работает
