237102
573
32
521
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Это ЦТ подсветки дисплея, наверняка.
Фотоаппараты многие показывают в EXIF снимка ЦТ белого (можно лист бумаги снять для точности), но не его спектр. P.S. или это фотошоп при проявке RAW определяет и сам выставляет, ХЗ. EXIF - строка color temperature. У зеркалок этих переменных много и без фотошопа, они определяют тип освещения и свои цвета подстраивают по заранее внесённым стандартным кривым - дневной свет/вольфрам/ещё что-то. [Исправлено: user343, 09.11.2020 в 17:15] |
522
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
цт белого ясно. Еще есть люксметр приложением на смартфоне. |
523
Радар мошенничества
Глаза лечить - тоже.
У камеры смартфона надо бы найти настройку подавления пульсаций 50/60 Гц, у всех современных нечто такое должно быть, поэтому они "полосят" только если в упор поднести. По уму в этом термосе нужно и светодиоды с хорошим CRI добавлять или перепаивать (хоть частично), поменять основание на металлическое, а драйвер внешний изолированный поставить. Встроенный из-за своей дешевизны и простоты может и половину общего тепла внутри корпуса выделять. Останется колпак-рассеиватель и плата. Филипс всё предусмотрел и сделал так, чтобы за новым товаром пошли через год гарантии, а простой ремонт был невыгоден. См. их другой круглый светильник, но из проф.сегмента рынка: https://www.lighting.philip... 1200лм/12Вт (отдача 100) 4000K CRI 80 гарантия 5 лет! Вес нетто (шт.) 1,900 kg (против 300 г!) Корпус IP65 но полиамидный, а не из поликарбоната, м.б. с каким-то теплопроводным наполнителем, раз такой тяжёлый. У большинства материалов чем ниже плотность, тем выше их тепловое сопротивление. Сравните медь, кирпич обычный и пористый, пенопласт. [Исправлено: user343, 09.11.2020 в 19:33] |
524
525
Кстати икея еще держит качество? Что у нее из света брать(аккумуляторы работают вроде норм) Из леруа мерлен или других крупных магазинах что можно брать? ledel.ru, ltcompany.com толком не нашел в рознице. Да даже в интернет магазинах L-office Balance один два ценника видел, видимо производитель для "своих". Плафон филипс за 30-40 к рублей... не ну глаза дороже. |
526
Радар мошенничества
1) Он с регулируемой яркостью
2) Буквы EL3 оказывается означают 3 часа аварийного освещения, функция как раз для этого форума. Снял, прикрутил изолентой к шапке - пошёл гулять со светом. Или когда будете в бомбоубежище крутить педали велогенератора для ЛН или LED 80 лм/Вт без аккумуляторов, по-другому запоёте ![]() Про всякие умные "таблетки" xiaomi philips с высоким CRI туча тем на муське и т.д. [Исправлено: user343, 09.11.2020 в 20:37] |
527
Это форум китаяфилов? Да есть интересные темы, но не заказываю с али. |
528
Радар мошенничества
Для госконтрактов - вряд ли. "Драйвер адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов)." Из паспорта того ледела с осрамами: 1.8 Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011: ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-2-2012, ГОСТ IEC 62493-2014, ГОСТ IEC 62471- 2013, ТР ТС 020/2011: СТБ ЕН 55015-2006,ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:200 , а также требованиям Техническогорегламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Безопасность конструкции светильников соответствует ГОСТ 12.2.007.0-75, комплекту конструкторской документации. |
529
530
Радар мошенничества
Фильтры, разрядники, варисторы поставили, а не как там:
http://ixbt.photo/?id=photo... 3 из 9 сдохли в тесте ЭМС. Вот у этого ещё рекордные параметры: http://www.juganurussia.ru/... "Защита от перенапряжение 4кВт" - косяк перевода, 4кВ есть сайты госзакупок, тендеров и с аналитикой бизнеса https://sbis.ru/contragents... там число госконтрактов написано (20 из 36 торгов выиграно) и место на светотехническом рынке по стоимости бизнеса: В отрасли (1 место) тыс ₽ 1 552 462 Ледел, ООО (Когданин А. И. ) 2 150 280 ТД "Ферекс", ООО (Курмаев И. Х. ) 3 44 393 Свтехникс, ООО (Пластинин А. А. ) 4 24 303 Рэйлюкс, ООО (Колесников А. М. ) 5 14 601 Световая Лаборатория, ООО (Талипов И. Н. ) P.S. А у тех можно заказать бесплатный тест-драйв светильника и есть телефон 8-800... http://nislight.ru/catalog/... [Исправлено: user343, 10.11.2020 в 01:45] |
exe72 (05.02.2021)
531
т.е. ничего конкретного не делали, скопипастили и криво перевели с китайского? Наверно сеть в других странах совсем другая раз именно для рф делают?
А вот что странно, что не одно ООО в розницу не торгует, в лучшем случаи в интернет магазине "цена по запросу" |
532
Радар мошенничества
С еврейского: https://juganu.com/contact/
офисы также есть в США, Бразилии, Мексике. а сделали разнесённый люминофор Ra>90 R9>90 при 169лм/Вт (на малых уровнях мощности) - это очень хорошо. Ledel.ru делает свои драйверы, причём гарантию 5 лет на фуфло давать разорительно. почитайте российский ГОСТ на качество электроэнергии, там указаны возможные импульсные перенапряжения 4 кВ в сетях 0,4кВ, к которым и однофазная 220/230В относится. Такие могут Газпром/РЖД/Роснефть и т.д. оседлать и "окучивать". Проблемы негров отдельных единиц населения их не волнуют. P.S. Погуглил одну из тех контор - указаны пульсации 1%, производитель светодиодов Seoul Semiconductor, 60 тыс. ч. срок службы светодиодов (уловка маркетинговая без учёта MTBF БП, но тоже неплохо), 3 года гарантии. Икея и Филипс пульсации и марку LED не пишут, а до ламптестов не все модели доходят. У филипса скорее всего диоды Lumileds как дочернего предприятия, но их туча серий. Рэйлюкс офисные бывают на 3000, 4000, 5000K - https://raylux.ru/produktsi... Там продаются за 2150 р 3190лм/30Вт, выбор уже - 4000 или 5000K: https://ekolight.ru/catalog... [Исправлено: user343, 10.11.2020 в 04:47] |
533
Регистрация: 29.10.2017 Последняя активность: 16.11.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Подскажите, пожалуйста. Выбираю люстры с RGB светом. Остановился на вариантах:
1. Profit Light 8057/2+2 https://www.wildberries.ru/... 2. Citilux Старлайт Смарт https://www.wildberries.ru/... Где свет без ШИМ или с высокой его частотой? |
534
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
535
Profit Light красивый) , других RGB светильников с похожим дизайном нету. У Citilux дизайн попроще, зато фирма вроде солидная) Скорее всего придётся заказывать оба и на месте уже проверять смартфоном... |
536
Принесли сегодня Profit Light. Смартфоном ШИМ не обнаруживается даже на минимальной яркости и при любой цветовой температуре.
538
Радар мошенничества
Rivarez, разобрать и показать детали можете?
Если включить из холодного состояния в макс. ярком белом режиме, сколько % будет спад светового потока за час прогрева? 9300 лм, 112 Вт при 2.2 кг - подозрительное сочетание. Или должен быть высокий CRI или плохой КПД у светодиодов (*КПД_рассеивателя*КПД_радиатора*КПД_БП). У смартфона может быть включено автоподавление пульсаций 50/60/100/120 Гц, которое только в упор к источнику света не сработает. [Исправлено: user343, 10.12.2020 в 07:20] |
539
user343, к сожалению разобрать уже не смогу. Повесил на потолок и сделал "трубу", соединяющую основание люстры с потолком (чтоб люстра была как бы "вмонтирована" в потолок, без зазоров). Чтоб снять люстру эту "трубу" надо ломать.
В максимальном режиме светит так, что ослепнуть можно. Днем солнце светит прямо в комнату через окно и при включении люстры становится ощутимо ярче. "сколько % будет спад светового потока за час прогрева?" это слишком сложная задача для меня, я не знаю как измерить эти проценты. Подносил смартфон в упор к люстре, все равно нет мерцания. |
540
Радар мошенничества
Ночью, за плотными шторами включите люксметр с холодным светильником, замерьте начальный поток.
Потом надо дождаться стабилизации потока, не двигая люксметр (выключить на час можно), это будет конечная освещённость. Поделить вторую цифру на первую - получится КПД охлаждения. 100-100*КПДохл = процент спада. Там подобной вычурной конструкции почему-то скидку сделали: http://www.lumen2b.ru/strel... "хорошее значение световой отдачи для его конструкции и сферы применения (76 лм/Вт для интерьерного светильника рассеянного света с малой шириной светового окна)."
[Исправлено: user343, 10.12.2020 в 19:13] |
