346729
1076
81
522
Сказал(а) спасибо: 1210
Я так понял, имеется в виду, что есть выбор у Саймона, а не оба есть у Bar5
![]() SST-20 и SST-40 отличаются размером кристалла. Грубо, можно сказать, что SST-20 аналог XP-G, а SST-40 - аналог XM-L. Т.е. в одинаковом рефлекторе у SST-20 будет немного более собранный спот и как следствие немного большая дальность. Для велосвета в лесу это совершенно не нужно. |
523
Регистрация: 13.10.2019 Последняя активность: 31.12.2019 08:13
Да, это мне наоборот противопоказано. |
524
Не особо следил за тем что сейчас предлагает Саймон, но вроде как SST-40 никогда не был эффективнее XM-L2. Имеет ли смысл ставить его в велосвет - не уверен.
Я бы поискал что-то типа XM-L2 U2-5D, и ограничился максимальным током 1400мА, ну или 1750мА если очень хочется поярче. Будет и яркость приемлемой со стабилизацией практически до 3 с копейками вольт с простейшим линейным драйвером, и рантайм достаточным. |
525
Сказал(а) спасибо: 78
S21A по свету больше напоминает М-серию, пособраннее, подальнобойнее чем обычный S2+. Стабилизация работает. |
526
Регистрация: 03.09.2019 Последняя активность: 08.11.2019 05:30
Всем привет.
Как сделать выносную кнопку (для ружья) на convoy l6? У Саймона нет. |
527
Если виноват отражатель, то есть смысл смотреть S2+ на SST40. |
528
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Не имеет, там прирост по яркости будет мизер, XM-L2 и SST40 по лед калькулятору не особо отличаются. Разница там в том что в S2+ версии на SST40 стоит драйвер на 5А но с термоконтролем, тоесть турбопых, такая тушка 5А ну никак нормально переваривать долго не сможет, на ходу с обдувом турбопых возможно чуть дольше продержится но всё же врядли долго. Имхо если хочется поэксперементировать с s2+ то заменить драйвер на 2,8А и всё, это конечно тоже дофига для такой тушки но на ходу с обдувом будет более менее нормально, а света станет почти вдвое больше чем на 1.4А и стоимость эксперемента 5-6$. Если тушка не потянет и 2.8А и будет перегреваться, то можно отпаять или просто варварски выкусить пару стабов 7135 с драйвера, останется 2,1А на которых S2+ с обдувом уже точно будет нормально работать без перегрева. Не понравится значит искать вариант тушки по мясистее чем s2+, которая будет нормально переваривать 2+К лм. либо уже специализированную велофару.
[Исправлено: MAX-MX, 16.10.2019 в 17:03] |
Wheelly (23.07.2020)
529
Ставьте 2 штуки S2+, совершенно серьезно. MAX-MX все правильно описал, сколько-нибудь заметного прироста от SST-40 не будет, если не вдувать в него 5А. Но не в такой тушке и не от одного аккумулятора. Вы прикиньте сколько времени он будет работать в таком режиме. Каждые минут 40 менять аккумулятор так себе удовольствие. А драйвер 2800мА в S2+ тоже не лучше. На перегрев можно забить на велосипеде, но рантайм опять же будет слишком маленьким, и стабилизация на таких токах очень быстро закончится для линейного драйвера. 2 фонаря на 1400мА будут и светить ярче одного на 2800, и работать намного правильней и дольше с постоянной яркостью.
530
Согласен, простите за тафтологию не нужно изобретать велосипед для велосипеда ))) Так много кто и ездит два конвоя, можно настроить тирками один по шире второй по уже.
531
Corvax, MAX-MX,
Я думал про 2800, но SST40 мне показался приоритетнее, потому что он имеет стабилизацию. Т.е. при 30% мы имеем столько же света, сколько дает 1400 на 100%, но при этом у обычного конвоя эти 100% довольно сильно сползают в низ, а у SST40 нет. И как бонус мы еще имеем режим 100%, который как мне кажется не должен работать хуже, чем 100% у 2800 (могу ошибаться). Рантайм 30% должен быть почти 2 часа, на рантайм 100% я не ориентируюсь, так это не основной режим и будет использоваться время от времени. А если как вы говорите рассматривать тушки побольше (под 21700 или 26650), чтобы вы порекомендовали посмотреть? Я пока наткнулся на сафирн sp33 (как бы офтоп в этой теме), но у него диод в стоке только 6500 (можно перепаять), а так вроде норм. Из конвоя ничего не нашел подходящего. |
532
Бред, ничего там не сползает, не те токи. Примерно до 3,3 В светить должен с постоянной яркостью, а это практически вся емкость аккумулятора. Возможно, что-то не так либо с фонарем, либо с аккумулятором.
533
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
534
Corvax, сползает и еще как. Смотрите на график https://bit.ly/2JzmMgp. Я при смене аккумов разницу вижу очень четко.
Это понятно, просто в версии с хмелем один драйвер, а с SST40 другой. Потому так и называю. |
535
536
Сказал(а) спасибо: 796
Нашел график в статье.
Что отложено на осях? Выбран один из самых неудачных аккумуляторов для понижайки с питанием от одного аккумулятора - это сразу могу сказть. Какой драйвер по мощности? Если на 8 стабах, то не удивительно что на NCR18650b быстро выпадает из стабилизации. |
537
Сказал(а) спасибо: 666
у него во всяком случае адекватный термоконтроль и режимы, если сменить диод не проблема, то отличный вариант. Собственно недостатка в нём два, отсутствие выбора диода и таймер для турборежима который при наличии термоконтроля только мешается. А в целом отличный фонарь и очень доступный.
538
Corvax, chem,
![]() Вот. Это для 1400. Для 2800 лучше точно не станет. Ну и повторюсь, при смене аккумов разница хорошо видна. Что отложено по вертикали - хз, сам пытался понять, подумал что видимо зависимость настолько привычная для фонарщиков, что автор даже поленился писать единицы измерений)) Турбо фиг с ним, если он в хай 1000 лм длительно выдает, диод главное найти такой как надо. А есть еще аналоги для раздумий? Или в цену sp33 даже с учетом дополнительной покупки диода бесполезно смотреть что-либо еще? |
539
540
