Просмотров в теме 255590   Ответов в теме 794   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 4
Старый 05.03.2018, 10:03   521
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexeyDnepr :
какой аккум к нему лучше взять
Если уверенный поюзер, то можно и без. Если перестраховщик, то с.
Старый 05.03.2018, 10:05   522
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 16:19
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от corvo07 :
Подскажите кто знает какое "тело" прикрутить к Н03 под 18350? (где купить?)
Спасибо
Я здесь брал.
Tarans вне форума   Вверх
corvo07 (05.03.2018), Magvay (26.06.2018)
Старый 05.03.2018, 10:26   523
Последняя активность: Сегодня 16:21
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Карабас-Барабас :
На Али такая же цена
На BG можно купон применить и пойнты. Но при такой цене это так - ловля блох.
РШ вне форума   Вверх
Старый 05.03.2018, 10:43   524
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
AlexeyDnepr,
У меня при установке защищённого Panasonic в H03 крышка закручивается с трудом.
Nomad вне форума   Вверх
Старый 05.03.2018, 15:32   525
Карабас-Барабас
Последняя активность: 28.06.2024 21:49
Сказал(а) спасибо: 32
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomad :
Лучше брать с защитой на плюсе, они более универсальны, короче и тоньше. Сошайны, к примеру, лезут куда ни попадя, я даже их в триммер воткнул, правда полмиллиметра пластика пришлось дремелем снять...
У скила ток не сильно большой, так что защита на турбо отбивать не будет, вот в софирне с их 1,5к попугаев она срабатывает...
Карабас-Барабас вне форума   Вверх
Старый 15.03.2018, 13:20   526
Smith
Последняя активность: 04.03.2023 20:53
Отправить сообщение для Smith с помощью Skype™
Пришёл ко мне Skilhunt H03. Работает вроде бы хорошо, видимых повреждений нет. Погружал под воду - кнопки нажимаются, фонарик светит, никаких проблем не заметил.
Ставил аккум LGDBHE41865 (одолжил у коллеги для тестов). На режиме T1 фонарь чувствительно греется уже за минуту. Это не говорит о браке или о том, что данный режим лучше не использовать? (фонарь не разбирал, чтобы не поломать чего-нибудь кривыми руками)
К примеру, на режиме H1 нет сколько-нибудь ощутимого повышения температуры даже за 15 минут.
Smith вне форума   Вверх
Старый 15.03.2018, 13:38   527
Nomad
Посмотреть сообщение Сообщение от Smith :
Это наоборот говорит о том, что всё в порядке!
А вот если бы он не грелся в Турбо, то нужно было бы бить тревогу и искать неисправность.
Smith (15.03.2018)
Старый 15.03.2018, 14:41   528
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 12:18
Сказал(а) спасибо: 566
Popcorn Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW. Часть 2.
Smith,
так еще многие фонари в турбо могут через 30сек-1 мин, перейти на другой режим.
Это то же нормально
stawrr вне форума   Вверх
Smith (15.03.2018)
Старый 15.03.2018, 15:28   529
Smith
При использовании фонаря в турбо режиме не обязательно следить за его температурой? Если он нагреется слишком сильно, то автоматически сменит режим?
Просто кажется, что для фонаря не полезно будет долго находиться в таком режиме (перегреваться).
Старый 15.03.2018, 16:06   530
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Турбо сбросит яркость, даже если не нагреется, -- временный степдаун.
ceramic вне форума   Вверх
dmitriy.moiseevich (18.03.2018), Smith (15.03.2018)
Старый 15.03.2018, 19:29   531
Smith
Понятно. Спасибо за разъяснение!
Старый 16.03.2018, 10:29   532
Костик Хвостик
Последняя активность: 24.10.2019 17:46
Поблагодарили: 50 раз(а) в 27 сообщениях
У меня при использовании 18650 нагрев не беспокоит, ибо, как и указано в мануале, паспортное высшее турбо можно получить только на напряжении 7,2В(т.е от двух литиевых эл., например 16350). Когда я испытывал на морозе (-10), в этом случае корпус становился теплым практически моментально.
"... Лучше свеча в руке, чем дветыщи люмен где-то там!"
Костик Хвостик вне форума   Вверх
Старый 16.03.2018, 13:43   533
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Костик Хвостик :
На полностью заряженном одном аккуме (нормальном), турбо ничуть не меньше, чем на двух. Другое дело, что держится оно не долго. Процентов на 15-20% банка разрядится (где-то до 3,8-3,9В) и турбо становится меньше.
Старый 17.03.2018, 10:23   534
Костик Хвостик
Глянул ещё раз паспорт - высшее турбо для 18650 - 900 люменов; для двух 16350 - 1000 люменов. Следовательно, с двумя 16350 (если они обеспечивают питание без просадки напряжения) греться будет сильнее.
Старый 17.03.2018, 14:07   535
ceramic
Аватар для ceramic
Это некое среднее значение.
Я-же уточнил:
Не будет. 16340 имеют слишком малую емкость и быстро потеряют возможность держать турбо. Буквально минуты. Дальше -- токи на 18650 будут больше.
На CR123A -- турбо будет держаться подольше, но нагрев фонаря между 900 и 1000Лм настолько незначительно отличается, что только весьма точным измерением можно определить.
Если нагрев на 18650 настолько меньше, что рукой можно заметить -- это плохая банка (брак, левак, ноутбучная отработка,...)
Старый 17.03.2018, 16:24   536
Карабас-Барабас
Да не греется он нифига, я думаю он бы и без степдауна не перегрелся в турбо от 18650. По уму похоже прорезали голову ему. Можно включать на максимум и не париться, но разве что, если нет цели его под подушку засовывать...
Вот с софирном 32a в турбо конкретный косяк, там реально за секунды утюгом становится.
Старый 17.03.2018, 16:56   537
Алекс Чу
Последняя активность: 04.09.2019 02:08
Сказал(а) спасибо: 7
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, нужны ли аккумы 18650 для этого фонаря с защитой? Или в нем есть отсечка по напряжению?
И какие всё-таки аккумы лучшие для него?
Алекс Чу вне форума   Вверх
Старый 17.03.2018, 17:34   538
stawrr
Аватар для stawrr
Алекс Чу,
любые подойдут, с защитой и без, с выпуклым"+" и плоским.
НЕ зря его зовут народным
Алекс Чу (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 20:33   539
Yurii_Y
Последняя активность: 13.12.2025 09:37
Сказал(а) спасибо: 722
Посмотреть сообщение Сообщение от Алекс Чу :
Не нужны, сам выключится.
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 17.03.2018, 21:29   540
miha2154
Последняя активность: 28.09.2024 22:05
На задней части оголовья нашита световозвращающая полоска
у меня спереди, как раз под резинкой, если пряжками на затылок. или делать пряжки вперед, по обе стороны от резинки, тогда сзади будет.
miha2154 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15503 секунды с 16 запросами
