Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Уход и обслуживание
Просмотров в теме 195484   Ответов в теме 723   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 1
Старый 17.04.2024, 14:17   521
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11535 раз(а) в 4393 сообщениях
По умолчанию Re: Смазки для фонарей... Плюсы/минусы... [часть 3]
в грифоне мазать резьбу? она ж анодированная, и так прекрасно скользит.
Оп-па… У меня, как и у многих менее компетентных форумчан, когнитивный диссонанс… Точно нужен ФАК, а то неверно живем.
Старый 17.04.2024, 14:20   522
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
итого, если разбодяжить лви касторкой, получится вязкость ниогеля
Мне интересно, а он разбодяжится? Буду дома - попробую
Старый 17.04.2024, 14:24   523
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
анодирование это очень твердое и гладкое (по сравнению нарезаной в дюрале резьбой) покрытие, ему смазка не нужна. чистая керамики и так хорошо скользит, обладая огромной износоустойчивостью.
смазка там только как грязесборник работает.
а он разбодяжится?
если нет - помочь нагревом. вплоть до метода белки
Drex (17.04.2024), murashkin (20.04.2024)
Старый 17.04.2024, 14:27   524
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 15:16
Сказал(а) спасибо: 3571
Поблагодарили: 1953 раз(а) в 886 сообщениях
"Касторлви" ®
Старый 17.04.2024, 14:30   525
Последняя активность: Сегодня 01:35
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
На мой взгляд, 5 мл - это пробная покупка и/или для небольших эпизодических смазываний.
Я бы сказал, что 5 мл хватит на 50-100 смазываний (тем более если мы говорим скорее про анодированные резьбы). Дальше смотря сколько фонарей, какой там юз и т.п. Если несколько всего фонариков - то даже 5 мл это на годы. Даже если там с головерчением что-то есть, где чаще надо менять.
Если такой говнопластик, то пусть лучше мелкие будут.
Так мелкие и лопаются, кмк, а на 25 мл как раз более прочные.
Смазка делает ход резьбы приятнее и на анодированной тоже, но только ее нужно совсем чуть-чуть. Ну и все равно она распространяется, капнул слегка около оринга - растянулась тонким слоем и по резьбе, и на оринг, хорошо.
Совсем насухо анодированная резьба менее приятно работает (хотя если хорошо промазать оринг - то совсем сухой она и не будет, конечно).
Drex (17.04.2024)
Старый 17.04.2024, 14:33   526
Последняя активность: Вчера 14:44
Сказал(а) спасибо: 3370
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
В-третьих, крышка мягче крутится.
Вот тут я согласен.
Мягше=лутше.
Старый 17.04.2024, 14:33   527
Диоды меняем. Драйверы и прошивки создаём. Корпуса точим.
Не понятно, почему не появился кастомайзер по любрикантным композициям.
Для неанодированного, анодированного, меди, титана, сверхгорячих, морозов, подводных…
Фонарёвщики падки на эксклюзив и специализацию. Тем более, от своего. Возьмёт и выстрелит.
[Исправлено: Barabas, 17.04.2024 в 14:36]
Старый 17.04.2024, 14:36   528
ploop
Аватар для ploop
Потом ещё что-нибудь добавить. И так нахимичим новый супер-состав.
Старый 17.04.2024, 14:40   529
зато ее не надо пересмазывать раз в пол-года и после каждого роняния в песок. сдул с нее грязь и все.
я иногда даже оринги не мажу, чтоб не расползалось, а смазываю внутреннюю часть крышки до резьбы - она при заворачивании и кольцо смажет и сама смажется и будет по кольцу скользить.
скотч, естественно. куда ж без него
murashkin (21.04.2024)
Старый 17.04.2024, 14:48   530
Последняя активность: Вчера 17:48
Сказал(а) спасибо: 26036
Поблагодарили: 10580 раз(а) в 5292 сообщениях
Есть LVI-50. По началу отлично, но потом она почему-то превращается в нечто, напоминающее парафин. Может от воздействия алюминия, хз. Но точно не высыхает. Это если в фонарях.
Если в сантехнике - вообще бомба! Достаточно кисточкой пройтись по прокладке тонким слоем, как она становится абсолютно герметичной без чрезмерных сдавливаний, повреждений и т.д. Особо касается всяких бойлеров, отпаривателей и прочего с высокой температурой, не боится её. Подвижные части, типа какой-нибудь гусак крана, как минимум на год "как по маслу" и ни капли мимо. Хотя тоже кисточкой. Всякие осмосы - велкам, пищевой допуск есть.
[записывает в блокнот]
Старый 17.04.2024, 14:53   531
Это резьба совсем сухой должна быть (и оринг тоже), чтобы ничего не прилипло и сдувалось А совсем сухие резьбы противно работают, особенно если часто крутить (например, блокировать хвостокрышкой/головой).
Если смазки немного и попала туда пара песчинок - снял их ватной палочкой или уголком салфетки, и норм, можно дальше пользоваться, не обязательно пересмазывать же.
Если много наловил песка - то полезнее пересмазать, а иногда и оринг снять и прочистить.
Ну да, тоже не мажу оринги отдельно, просто капелька ниогеля куда-нить на резьбу, само распространится при следующем кручении.
Возможно, ты это называешь "не смазывать".
Лить прям ведра смазки на анодирование, чтоб она там была прям в коммерческих масштабах - конечно, не нужно. Впрочем, и на неанодированной резьбе тоже прям сильно много не нужно, тем более если смазка хорошая - так, чуток побольше...
Drex (17.04.2024), murashkin (21.04.2024)
Старый 17.04.2024, 15:00   532
нет. пальцем, со следовым количеством смазки провожу по краю крышки, там где плоский участок, который накрывает оринг при закрученной крышке, не касаясь резьбы
Старый 17.04.2024, 15:03   533
Ааа. Ну можно и так. Мне нравится чтобы не резьбах тоже чуток было, намного мягче и приятнее ход.
Но я, например, люблю мех-блокировки (в т.ч. иногда одной рукой), когда резьбы немного смазаны это намного приятнее и лучше работает.
Старый 17.04.2024, 15:11   534
ploop
Аватар для ploop
Ну вас нафиг. Как налью - чтобы прям сочился из щели! Кашу маслом не испортишь!
vorsmann (22.04.2024)
Старый 17.04.2024, 15:33   535
Преимущества хорошей смазки как раз в том, что ее не надо лить ведрами чтобы она ощущалась и работала
Старый 17.04.2024, 15:37   536
ploop
Аватар для ploop
Да знаю я всё, это вы армитек опять топите, чтобы покупали меньше! И не жалко вам сухих фонарей? Нас же люди читают!
Drex (17.04.2024), fnksb (17.04.2024), murashkin (21.04.2024)
Старый 17.04.2024, 16:10   537
Лопнул тюбик армитека
И фонарь скрипит резьбой
Я касторки бахну в кашу
Буду вечномолодой
Поблагодарили: 8 раз(а)
DOOMbI4 (18.04.2024), Drex (17.04.2024), drsleep (25.06.2025), fnksb (17.04.2024), murashkin (20.04.2024), Ваньшот (17.04.2024), Наиль Валиахметов (17.04.2024), ФанКол (17.04.2024)
Старый 18.04.2024, 15:13   538
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 11:24
Сказал(а) спасибо: 10219
Поблагодарили: 2404 раз(а) в 1547 сообщениях
:sun_smile: Re: Смазки для фонарей... Плюсы/минусы... [часть 3]
vorsmann,
Надо сделать группбай на форум литров 5 в канистре. Потом распродать в шприцах.
Недорого, сердито и воистину кастомно.
Согласен, давайте сделаем голосовалку.
In Fino verytas
Старый 21.04.2024, 19:15   539
ploop
Аватар для ploop
Приехал ниогель! Меня хватило пока на три фонаря, так как старую хаски ничем не снять, кроме как механически. Не берёт её ни спирт, ни бензин, ну так, слегка облегчает задачу, но не растворяет. Ацетон побоялся пробовать. Короче надоело, остальные позже.
зы: наносить удобнее кисточкой для рисования, тонкой. Они в канцтоварах копейки стоят. Вообще полкапли хватает на место под оринг, сам оринг и часть резьбы на остатки.
murashkin (24.04.2024)
Старый 21.04.2024, 22:46   540
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:20
Сказал(а) спасибо: 1072
Вообще полкапли
Это, надеюсь, в переносном смысле? Ниогель выдавливается такой голубоватой колбаской. Ну, настоящий. И на кисточку не сядет, он густой слишком для этого.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Время генерации страницы 0.14795 секунды с 16 запросами
