Просмотров в теме 155341   Ответов в теме 714   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 24.04.2017, 22:59   521
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 11.
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей.Я. :
А если драйвер заведомо повышающий(например до 6В.,есть парочка.),то до 9-12В догнать реально?
По разному бывает. Иногда легко, иногда невозможно.
Это как лечить по телефону: "Доктор, я заболел! Это опасно? А что мне выпить?"
ceramic вне форума   Вверх
Сергей.Я. (24.04.2017)
Старый 24.04.2017, 23:20   522
Сергей.Я.
Последняя активность: 09.06.2025 17:00
Сказал(а) спасибо: 57
Хотелось бы понять общие принципы разгона по напряжению.
Сергей.Я. вне форума   Вверх
Старый 24.04.2017, 23:58   523
ceramic
Аватар для ceramic
Как общие принципы лечения: провести необходимые мероприятия с приемом необходимых лекарств. Не всегда, но часто, именно так.
Здесь то-же самое -- общий принцип разгона по напряжению: заменить некоторые детали, иногда с изменением схемы. Что именно -- зависит от конкретного драйвера.
Сергей.Я. (25.04.2017)
Старый 25.04.2017, 02:21   524
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Если к БП на 2А (максимум) от смартфона/планшета подсоединить для заряда сразу несколько устройств : 2-е колонки с аккумами на 3000ма/ч каждый, смартфон с аккумом на 3100ма/ч , планшет с аккумом 6000ма/ч , наушники, предположу что аккум на 500-600ма/ч, плеер с аккумом на 1800ма/ч
Что будет - сгорит зарядка, или очень сильно просядет по току и напруге , но заряжать хотя и очень медленно ?
Uran вне форума   Вверх
Старый 25.04.2017, 03:14   525
Последняя активность: Вчера 10:27
Сказал(а) спасибо: 538
Хороший ограничит ток или отключится по перегреву. Плохой просядет или расплавится.
zazara вне форума   Вверх
Старый 25.04.2017, 04:54   526
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: 09.11.2025 10:11
Сказал(а) спасибо: 4698
Видел когда-то у маршрутчиков закрепленные на приборной панели продвинутые такие часы, размером с два спичечных коробка, с несколькими кнопками на морде и сложным индикатором с множеством разнообразных знакомест.
Как минимум, был таймер прямого отсчета (секундомер), не сомневаюсь, что еще много разных плюшек.
Где такое продают?
АлиЭкспресс? Или просто Али))).
Забейте в поиске Али "авто часы-термометр"и целую кучу таких увидите.
[Исправлено: skorp777, 25.04.2017 в 04:58]
skorp777 вне форума   Вверх
Старый 25.04.2017, 06:23   527
Последняя активность: Сегодня 06:55
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
Не мой уровень познаний в электронике.
осваивайте лучше принципы ракетостроения. там за ошибки не наказывают.
хороший не будет ограничивать ток, а выдаст заявленный,
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
Что будет
который распределится между устройствами с каким-то неопределенным балансом.
galex на форуме   Вверх
Старый 25.04.2017, 19:41   528
Uran
Аватар для Uran
Доброго.
Для Li-Ion или Литий-полимерных, как плоских (смарты, планшеты, колонки, плееры и т.п), так и типа 18650 справедливо что ток зарядки составляет 1/10 от общей ёмкости аккума, т.е если ёмкость 3000, то зарядный ток - примерно 300ма ?
так ?
и почему тогда, когда я вставил USB тестер , типа такого: https://mysku.ru/blog/aliex...
в родную стоковую зарядку от смарта Honor 7 (ёмкость аккума 3000) он у меня показывает примерно 1,8А , а не 0,3А как должно быть
и зависит ли зарядный ток от того как глубоко разяржен аккум и включен/выключен ли девайс ?
Старый 25.04.2017, 19:45   529
так ?
нет
как должно быть
никому не должно.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 25.04.2017, 19:50   530
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 09.11.2025 16:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Да, и еще много от чего зависит, мощность блока питания, зарядного чипа, соединения информационных проводов, и т.п.
witalen вне форума   Вверх
Старый 25.04.2017, 20:08   531
Uran
Аватар для Uran
witalen,
это понятно, а поточнее
Старый 25.04.2017, 21:02   532
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А поточнее — закон Ома для полной цепи, законы (правила) Кирхгофа, основы электроизмерений, особенности измерений больших токов при малых напряжениях, алгоритмы зарядки литиевых аккуумуляторов, закидоны отдельных производителей... хватит для начала?
027 вне форума   Вверх
ArcticOcean (25.04.2017)
Старый 25.04.2017, 21:07   533
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Не, это именно «авто», со шнурком, а те типа настенные, на батарейках, как термометры-гигрометры или типа того.
Старый 25.04.2017, 21:09   534
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 08.10.2025 14:05
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
027, попробуйте на Aliexpress поискать по слову "метеостанция".
P.S или же прямо по "часы автомобильные". В надежде на то, что глаз наткнётся на знакомую картинку.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
[Исправлено: ArcticOcean, 25.04.2017 в 21:18]
ArcticOcean вне форума   Вверх
Старый 25.04.2017, 21:12   535
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Правильно! Пусть грызет гранит науки!
Бой безграмотности на фонаревке!
Zadnitca вне форума   Вверх
Magvay (25.04.2017)
Старый 25.04.2017, 21:43   536
Uran
Аватар для Uran
Zadnitca,
ну ты [IMG]http://photoclub.dp****/img/v-zhopu-s-ulibkoy-10.jpg[/IMG]
[Исправлено: Uran, 25.04.2017 в 21:46]
Старый 25.04.2017, 21:45   537
Uran
Аватар для Uran
del.
Старый 25.04.2017, 21:45   538
Uran
Аватар для Uran
ну ты [IMG]http://photoclub.dp****/img/v-zhopu-s-ulibkoy-10.jpg[/IMG][/QUOTE]
Старый 25.04.2017, 22:59   539
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
Да не автомобильные они вовсе. В том и проблема, не получается сформулировать точный запрос. А так — не одну тысячу всяких алибабайских пересмотрел, все не то.
Старый 28.04.2017, 01:40   540
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
так ?
Стандартно 0,5С или чуть меньше. Баловство малыми токами типа 0,1С может снижать ресурс.
Производители рассчитывают на замену телефона через 1-2 года.
Waryag вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13540 секунды с 16 запросами
