361371
740
171
521
Регистрация: 23.10.2020 Последняя активность: 25.10.2020 08:36
Есть почти новый nitecore mh25gts. Фонарём почти не пользовался. Потом начали выпадать режимы. Сейчас только мигает кнопка показывая степень заряда аккума. Возьмётся кто-нибудь отремонтировать?
522
Регистрация: 20.10.2020 Последняя активность: 20.01.2021 05:34
Здравствуйте! У меня фонарь thrunite tn 30. Пользовался фонарем редко, при последнем использовании фонарь начал моргать, как будто плохой контакт и погас. С тех пор не включается. Кто может помочь с ремонтом?
523
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 20.06.2024 19:24
Здравствуйте! Разбил стекло у малыша lumintop ant латунного.
Ронял вместе с ключами сто раз, на 101-й не повезло. Подскажите куда обратиться. Территориально Москва, но можно и переслать на ремонт. Тел. 8-985-210 07 6 один. |
524
Благодаря форумчанину Евгению (Eugen) найдено решение по замене стекла.
Спасибо! |
525
Регистрация: 05.05.2015 Последняя активность: 04.12.2020 14:15
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 12
Привет.Налобник Nitecore HC50. Ипользовал аккум с магнитиком, видимо сдвинулся, пошёл дымок
Теперь фонарь работает в одном режиме только. Согласен на пересыл. Если кто возьмётся. |
526
посмотрительно внимательно на светодиоды, возможно безель был плохо заклеен и он частично срезал один из светиков, визуально выглядит как скол на линзе.
527
Регистрация: 25.09.2012 Последняя активность: 01.12.2020 21:02
Imalent DN70 оказался совсем не водонепроницаемым и в дождь коротнул(?)/скис. Выглядит вот так внутри. Врубается только меню, диод не зажигается. Спб/Москва с пересылом ок.
528
Регистрация: 07.12.2020 Последняя активность: 05.08.2021 19:59
529
Регистрация: 09.12.2020 Последняя активность: 06.01.2021 21:03
Добрый день. Необходим ремонт фонаря Fenix hl30, проблема с переключением режимов и работает только первые два (иногда только один). Произошло после того как порыбачил под сильным дождем. Нахожусь в Одинцово, но смогу привезти в Москву.
Заранее спасибо. |
530
Регистрация: 16.08.2019 Последняя активность: 01.09.2025 18:36
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Друзья помогите пожалуйста. Хочу поменять диод у Xiaomi Nextool с XHP50.2 6500К на XHP50.2 5000K, а так же пластик на стекло. Устал от синушного света, фонарь в целом нравиться, кроме диода. Понял что моих навыков не хватит, стоит что то вроде безеля, попробовал его открутить руками не получилось. Решил дальше не экспериментировать. Могу выслать почтой или ТК.
531
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
532
533
vitag83,
Если запрессован - аккуратно поддевать и расшатывать безель чем-то острым. Если заклеен - то же, после прогрева. |
534
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 04.06.2023 00:45
Сказал(а) спасибо: 14
Добрый день!
Может есть, кто поможет отремонтировать наключный фонарь JETBEAM MINI ONE 500LM. Во время зарядки (шнур питания был присоединен к фонарю) фонарь упал с высоты около 45 см. теперь он не включается от кнопки без шнура питания. Работают все режимы только с присоединенным шнуром питания. Или подскажет, как самому вскрыть его? Голова, не знаю, приклеена или запрессована... Кто, может, разбирал уже такой?
Кастом от Tamagotchi:Sunwayman C20C с триплом Nichia 219, налобник Nitecore HC30 . |
535
Регистрация: 05.01.2021 Последняя активность: 13.02.2021 09:38
Добрый день. Переполюсовка в скилханте 03.Кажется сгорел драйвер. фонарь горит в одном режиме, отключается только отворачиванием крышки. Кто возьмется за ремонт в Иркутске? Если таковых нет, готов к пересылке. Спасибо.
536
Соврал. Скилхант н02
537
witamind70, драйвер Тамагочи за 2000 не проще купить? Там потом 2 проводка перепаять у диода.
murashkin (05.01.2021)
538
А чем он хорош?
539
Ценник, почти новый н04
540
Да говно дорогое лютое... Правда с 2014 по 2021 фонарь с этим драйвером ронял множество раз, два официального зарегистрированных ДТП на роликах с ним, а эта зараза до сих пор светит. При этой цене, разделенной на все 6 лет, вроде копейки выходят. Понятно, что маяк или быстрый доступ к любому режиму никому не нужен, но настройка химии на 3.0В или 2.5В уже напрямую к рантайму вроде таки относится?
