Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
923367
1153
101
42
522
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:57
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36292 раз(а) в 16770 сообщениях
523
524
Регистрация: 22.01.2019 Последняя активность: 13.12.2025 15:12
дел
[Исправлено: Ondap, 20.11.2019 в 17:57] |
525
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.01.2026 23:23
каким образом, разве ток не будет зависеть от внутреннего сопротивления акка?
Но для этого надо написать программу. |
526
Ток измеряется в реальном времени и корректируется изменением скважности, причём, если повесить интегрирующую rc цепочку на затвор, получится чистый линейник, без шим.
[Исправлено: galex, 20.11.2019 в 18:54] |
witalen (20.11.2019)
527
Я имел в виду более простую схему, без измерения тока. ШИМить в зависимости от напряжения. [Исправлено: ceramic, 20.11.2019 в 21:34] |
528
529
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Так если можна стабилизировать ток с хорошим одним поливиком и программой, нахрн нужны эти линейные стабы?
[Исправлено: stirlis, 21.11.2019 в 11:24] |
530
потому что китайцы не хотят или умеют писать программы, предпочитают простые аппаратные реализации.
вон, даже разделение стабов на группы стали делать только после того, как на блф обкатали и подарили им прошивку. плюс, схема с внешними полноценными стабилизаторами очень нетребовательна к качеству пайки и разбросу параметров деталей. а для нормальной стабилизации требуется не только довольно точный шунт, но и качественно его припаять, не увеличив сопротивление, чтобы избежать разаброса по токам в разных экземплярах [Исправлено: galex, 21.11.2019 в 11:46] |
stirlis (21.11.2019)
531
Это с виду так все красиво. А на деле нет обратной связи. Програмки писать чуть ли не индивидуально под фонарь и аккумулятор нужно, а результат сейчас есть, а потом может все поменяться. МК замерил напряжение выдал заполнение ШИМ, а что в результате получилось неизвестно.
532
Да. Конечно будет.
Но не такое большое, как можно было ожидать. Я пробовал ставить на драйвер отстроенный на xpl2 светодиоды от LH351D до xpg. И ток уезжает и кривая стабилизации выгибается, но как на мой взгляд, несущественно. Тем более в сравнении с не стабилизированным драйвером при той-же самой схемотехнике. В основном это самых сильных (турбо) и самых слабых (мунлайты) касается. На средних режимах изменения такие, что корректировать вообще нет необходимости. Впрочем, я и на сильных/слабых не корректировал, за ненадобностью. Ну чуть больше или чуть меньше ток на крайних режимах, чуть меняется в зависимости от напряжения. Стандарный драйвер 8х7135 с родной прошивкой на аналогичных режимах, имеет большую нестабильность. Цитата:
Фонарь почти никаким боком (кроме наверное охлаждения на совершенно турбированных режимах может сказаться). Все определяется связкой драйвер - провода - светодиод. Надо корректировать для разных связок. За два года вообще ничего не изменилось. Если светодиод деградирует настолько что поменяется, то оно поменяется для любого типа драйвера (разве что, если он с обратной оптической связью ...). Цитата:
Наверняка и расчетом можно, но проще по реперным точкам напряжение-ШИМ-ток вбирать параметры для ШИМ. Цитата:
Для индивидуального юза, можно и так, для массового производства не пойдет. Поставили другой тип полевика или другой резистор, например, -- все поплыло. [Исправлено: ceramic, 21.11.2019 в 14:22] |
witalen (21.11.2019)
533
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Помогите пожалуйста.
ТК, 3 стаба, V5.0 Не могу понять как установить дефолтный уровень. А то у меня по клику и по зажатию включается на минималке. И ещё. Если в делителе вместо 19 кОм поставить 20кОм собьётя настройка замера акка? Моргает 5 раз с 4В и 3.5В.. Пробовал корректировать через 7 – настройка монитора напряжения 1-8 (шаг 0,1В), дефолтный = 4. Но не помогло. Перешло на 1 мырг при заряженном или нет акуме. Если диод не 5819 на что может повлиять? [Исправлено: corvo07, 27.11.2019 в 03:19] |
534
Присоединюсь. Делитель 33к и 8.2к (аналог 4.7к и 19к)
Да....... 7кл.... При значение 1 показывает низкое напрежение и выключяет фонарь, а при 2-8 завышает до небес и пропадает не только индикация но и защита от разряда батареи! Выходит что фонарь или не работает, или работает без защиты разряда батарей )5click - вкл/выкл памяти последнего режима + настойка дефолтного. Длительность памяти 2 часа, затем сброс на дефолтный. [Исправлено: stirlis, 27.11.2019 в 14:04] |
535
Я знаю про 5 кликов, но что то туплю.. Делаю 5 кликов, фонарь моргает два или три раза.. как дефолтный настроить не пойму..
537
538
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
539
Да на все режимы .
Плата на 3 стаба. |
540
Протестил на 4 стаба - настраиваться. Значит bug только на 3 стаба.
