306655
638
65
521
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
Значит где-то утечка, вероятно, и схема продолжает работать даже после выкл.
522
Регистрация: 02.01.2017 Последняя активность: 28.02.2022 18:59
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
При зарядке и при разрядке не столь важно больше смущает что в полностью выключеном состоянии очень тихо пищит как будто микросхема продолжает работать , вероятнее всего будет жрать батареи если оставить на долго в нем
523
Регистрация: 06.08.2016 Последняя активность: 02.05.2019 16:57
Может не смытый флюс чего замыкает?
524
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
525
τετραγράμματον
526
527
если для производства писка требуется не более 1.5-2мА, то нормально.
![]() другое дело, что такое огромное потребление для повербанка само по себе ненормально, но создатели томо объявили это не багом, а фичей, и владельцам остается только смириться. хотя кто-то грозился сделать механический выключатель, что бы не пользоваться изолирующей вставкой.. |
528
Регистрация: 25.05.2017 Последняя активность: 27.01.2021 03:33
У меня TOMO M4. Отличается от твоего отсутствием входа Lightning, USB выходы расположены как у TOMO V8-4. Не пищит, не свистит ну и т.д. Чуть не забыл - работает.
529
τετραγράμματον
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kzakkttixx (08.06.2017), PinkFloyd (08.06.2017)
530
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Как сказать: это некачественная катушка индуктивности L1 в преобразователе напряжения на U6 - генерация ультрозвука из-за магнитострикции. Вот Вы его и слышите...
531
533
затем определи (сделай фото), что там впаяно и выложи на всеобщее обозрение. Многие пишут что пищит где-то, но не показывают где. Давай ты будешь первым, а спецы уже определят, что может быть комариным генератором. Я сам не специалист в этом, но и в телепатии я и все остальные не были замечены. [Исправлено: Kvert, 09.06.2017 в 15:05] |
534
Сегодня получил TOMO t4. Звуки замечены не были. А дальше думай сам!
ampermetr (11.06.2017)
535
Евгений 58,
Вот и мой Tomo m4 стал свистеть, правда я его достал. заряжал-разряжал несколько раз подряд. был перегрев. Скорее всего заводской непропай (брак). Пока нет времени искать что пищит. Найду отпишусь. |
536
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
К слову о писке. Soshine e4s в выключенном состоянии тоже производит еле слышимые звуки (если приложить ухо и прислушаться), похожие на щелчки, с периодичностью раз в две секунды. Саморазряда критического нет (1% за две недели неиспользования). В принципе ничего страшного, но меня как перфекциониста сей факт коробит.)
Такие же щелчки, только намного более громкие и периодичные "звучат" из устройства в процессе его работы. Отсюда вывод, что принцип работы у старых и новых tomo/soshine одинаковый и в процессе простоя какой-то ток они все же потребляют. |
537
Ну так уже неоднократно об этом писали (и на этом форуме тоже) что ТОМО и его многочисленные клоны потребляют ток приблизительно в среднем 2 мА (с пиками до 16 мА) для компенсации разряда в делителях напряжения на выходе устройства, питания микропроцессора и самого преобразователя напряжения.
538
Регистрация: 27.04.2014 Последняя активность: 10.09.2024 17:46
Так что говорите не стоит покупать сейчас этот банк, только думал нашел что искал, почитал ветку и скис...
539
1. Покупать 10 Сиаоми на 10400 мАч. 2. Купить ТОМО и взять с собой комплект заряженных аккумуляторов из расчёта 40 банок 18650 2600 мАч или 30 банок 3400 мАч. Думаю что второй вариант более предпочтителен: и по весу, и по объёму. Да эти банки можно и в других устройствах использовать. А в первом варианте придётся искать сеть переменного/постоянного тока и зарядку. |
mic1968 (28.04.2018)
540
Забыл добавить: а разве и всеми расхваливаемая Xiaomi не имеет Power bank'и с саморазрядом? Разве они не вынуждены контролировать наличие нагрузки?
