212980
747
69
521
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Котолюб,
ну я вот тоже склоняюсь к ним, но пока есть запас из 6 штук ЛН, правда на E14 , а там E27 , поставлю перходник - понятно что это нежелательно, но сколько уж проработают столько проработают, а потом уже и КЛЛ , есть пара ремонтированных , с небольшим скрипом но зажигаются, вот пусть стоят сколько простоят, и потом может таки поставлю и светодиодку, конечно за 100 рублей не буду покупать, но и за 800-100 тоже, имхо думаю в среднем 300-400 более менее оптимально будет, и то не из соображении экономии, а чтобы по лестнице не скакать. |
522
Регистрация: 19.05.2014 Последняя активность: 28.09.2016 04:05
Сказал(а) спасибо: 227
Поблагодарили: 163 раз(а) в 111 сообщениях
Uran, Вот есть на мой взгляд интересная мне понравилась. Могу позже сфоткать в реале. Стоит что то 300-400р. Заказывал образцы на фирму и взял на прокат.
http://asd-electro.ru/produ...
Фонари: Zebralight: H602w; H502w L2; H600Fw; H32w; SC600w MkII; SC52w L2; SC62w; Nitecore EC25W; Sunwayman: C20C; R10R Nichia 2700K; EX-777XP. Зарядки: XTAR: VP2; XP4; Maha MH-C9000. |
SloNicK (12.11.2015)
523
Сказал(а) спасибо: 145
60 таких светильников работает. Ни один не "сдох" - и ещё 5 прожекторов стоит на улице, закаленное стекло, включаются от датчиков освещения - сколько часов отработали фиг посчитаешь. Сейчас вообще с работы идёшь, а они уже горят. Это я к тому, что, зачем изобретать велосипед - всё уже есть! |
524
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Котолюб
Ну вот и ответ. Ростов-на-Дону достаточно теплый и в промконтроллерах должны быть приличные конденсаторы, что не всегда можно сказать про диодные лампы. Uran Посмотрите, может в ваш светильник влезет светодиодная лампа размера GX53 или GX70, если из него вытащить патрон Е27 и саму лампу просто прикрутить/приклеить к основанию светильника. Такой корпус все-таки изначально на светодиоды рассчитан, и с охлаждением, и с направленностью у этих ламп получше будет. |
525
vl-per,
так я и не изобретаю. про такие светильники я в курсе, но стоят они не 100р , да и этот я за свои деньги покупал, ну и плюс трудов своих по монтажу - даже если это просверлить 2 дырки/вкрутить пару шурупов в 2 дюбля, подключить патрон к эл-ву, и закрыть колпак - всё равно жалко, так что не хай работает. плюс смотрите - если там крякнет драйвер или как его там - ну вряд ли за 2 минуты его отремонтируешь , или вообще в домашних условиях ,ну или сами светодиоды, ведь всё возможно - ведь так ?, т.е. ремонтопригодность ну скажем лично для меня - не очень, а здесь открутил или весь, или чисто патрон, подогнул, зачистил, привернул и всё. т.е патрон всегда можно заменить, а вот то что светодиод можно с кандачка так легко заменить сумлеваюсь. считай на выброс , а стоит он не 100р и даже не 200р этот момент существенный |
526
527
528
Котолюб,
529
Uran, Кстати светильник, что на фото тем и хорош, что стекающая по стене вода не затекает в основную часть светильника где лампочка. В Вашем случае если не хотите менять светильник, просверлите в нижней части светильника отверстие 4-5мм для отвода влаги.
530
Котолюб,
ну там вода конечно стекает, но не ручьями. |
531
532
Можно за герметизировать заднюю внешнюю часть светильника силиконом, просверлить отверстие в нижней части и всё будет пучком, как не раз я уже делал. Влага стекает по внутренней стороне корпуса даже если и проникает во внутрь но не задевает патрон и лампу, далее стекает в нижнюю часть через дренажное отверстие и всё.
[Исправлено: Котолюб, 13.11.2015 в 23:09] |
533
Котолюб,
эмм фото/ы "колхоза" бы, если мона. да и не совсем понял , а провода откуда завести к патрону тогда
534
Да.
Теплый желтый и теплый белый свет. В чём разница ? я вот постоянно например путаю. Зачастую слово "теплый" упоминаемый вместе с прилагательными желтый и белый вызывают путаницу, да наверное не только у меня. Почему пишут например на светодиодных теплый белый, а вот чтобы писали теплый желтый свет я не видел чтобы писал, а вот на КЛЛ пишут и так и так. [Исправлено: Uran, 15.11.2015 в 01:51] |
535
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
цветовая температура касается белого цвета. он может быть теплым, холодным, нейтральным.
касательно хроматических цветов указание температуры - тавтология. они и так либо теплые (желтый,красный, оранжевый), либо холодные (голубой, синий фиолетовый) поэтому и |
536
galex,
теперь поняно. Anatoliy Voloshin, или цветовую температуру: 2700К т.е можно сказать что прилагательные "теплый" и желтый" тождественны скажем так и когда указывается теплый под ним следует понимать именно желтый , так ? |
538
похоже все же нет
желтый - это желтый. а теплый - это характеристика оттенка белого |
540
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
