Просмотров в теме 174068   Ответов в теме 620   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 26.12.2015, 02:30   521
как то так
Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 3.
и еще такой вопрос,на каком сайте есть оригинальные INR18650-25R по адекватной цене.(просто не особо знаю на каких сайтах искать). есть на фасттеч а ещё?
как то так вне форума   Вверх
Старый 26.12.2015, 03:19   522
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от как то так :
вот например
wxp вне форума   Вверх
как то так (26.12.2015)
Старый 01.01.2016, 12:14   523
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
есть банки ncr18650 - 2900 емкость. есть шуруповерт с крутящим моментом 36Н. заказать специальные токовые банки?
2 стороны вопроса:
1)по сравнению с кадмием - насколько хуже будет?(просто всегда собираю 3s2p,а 3s1p не пробовал в деле)
2)при такой нагрузке банки умрут через сколько циклов?
wudi вне форума   Вверх
Старый 01.01.2016, 14:41   524
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
теоретическая мощность движка такого шурика - 1...1,5 кВт. скорее всего в импульсе. такой движок может сжечь 5 силовых акумов или 30 ноутбучных. поэтому их надо побольше, чтобы смогли пережыть такой импульс
blindnick вне форума   Вверх
Старый 01.01.2016, 18:01   525
wudi
еще раз. банки хочу поставить на 30А. 4s1p. влезают только 4 банки. 30 ноутбучных это 4s30p?
Старый 01.01.2016, 18:05   526
тогда и вопроса то не стоит. ставится 4 банки. ноутбучные в таком составе точно окочурются, так что выбирать не из чего - только силовые
Старый 01.01.2016, 18:07   527
wudi
банки те что выше указали. с них в режиме описаном в даташите можно снять 500ватт. ну или их насилуя 1кВт. есть ли более производительные банки за ту же цену (4 штуки не больше 20$) с током большим 30а?
Старый 01.01.2016, 18:13   528
narmattaru
Последняя активность: Вчера 11:03
Сказал(а) спасибо: 1829
немного не в тему, но не нашел подходящей ветки. а новую плодить по такому мелкому вопросу не хочу.
за год работы сдох вот этот аккум. работает 4-5 минут. цена новой батарейной сборки совершенно дикая, равно как и негуманно выкидывать робот-пылесос после года работы. жена настояла на покупке, пусть он теперь работает пока не сдохнет сам.
собственно вопрос - если там емкость 2200mah, можно ли залепить туда скажем сборку из штук 4х каких-нибудь recyko или enesuper? те же ni-mh, но в несколько ином форм-факторе.
или быть может есть вариант как-то загнать тот батблок что есть у меня через цикл восстановления на опусе?
сразу уточню - я весьма плохо разбираюсь в электротехнике,прошу в ответе сделать поправку и на это тоже.
спасибо, всех с НГ )
narmattaru вне форума   Вверх
Старый 01.01.2016, 18:15   529
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Ага, и получилось, что мой шуруповёрт на литии "самсы 20А" с моментом заявленным 15 Н.м. в тесте крутит лучше "макиты" на никеле с заявленным 36 Н.м. - что-ли 1 кВт. потребляет?
Не получалось у меня столько!
vl-per вне форума   Вверх
Старый 01.01.2016, 18:16   530
у меня в перфораторе стоят банки на 60 ампер. 1300 мАч
Старый 01.01.2016, 18:18   531
так это ж не я считаю, а формула расчёта мощности двигателя из обормотов и крутящего момента (приводилась ранее, щас лень гуглить). а по банкам если судить, то импульсную нагрузку они способны выдержать впятеро превышающую разрешённую долговременную
Старый 01.01.2016, 18:31   532
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
не можно. во первых формфактор крупнее аа, что попразумевает более высокие допустимые токи разряда, во вторых - там, как видно по фото 12 аккумуляторов, т.е либо это 4s3p (а значит очень большие токи разряда), либо 6s2p/12s1p - что явно означает что 4-х АА никак не хватит.
какое напряжение батареи?
разобрать на элементы и прогнать побаночно. найти дохляе, купить замену и собрать батарею обратно
galex вне форума   Вверх
Старый 01.01.2016, 18:41   533
vl-per
Так я просто мерил. Максимум получилось (с почти заторможенным движком) около 450 Вт.
Вот именно, что там в формуле "обормоты" - чем их меньше, тем момент больше.
Ещё понижающий редуктор сильно помогает момент увеличить. И есть привода с редуктором, которые обеспечивают огромный момент от движка 0,5 Вт. (редуктор 1 к 25 000) - ломает шестерни и оси, если какие-то проблемы на выходе.
Старый 01.01.2016, 18:42   534
narmattaru
спасибо. собственно решил на втором варианте остановится, предварительно попробовав откалибровать сборку.
Старый 01.01.2016, 18:53   535
нифига. расчёт ведётся для момента на максимальных оборотах. если вы выведете рабочие обороты для своего шурика под нагрузкой (ясно же, что онименьше максимальных. только насколько?) моментом, то показания будут ниже теоретических
не нравятся обороты? считайте по угловой скорости
где Pвых - мощность на выходном валу привода,
Твых - момент на выходном валу привода,
w - угловая скорость на выходном валу привода, с-1.
Старый 01.01.2016, 19:09   536
vl-per
Упростим задачу: одинаковые движки с двумя разными редукторами - 1 к 5 и 1 к 50. Обороты на выходе у первого в 10 раз больше, чем у второго.
На выходе какого редуктора будет больший момент?
Старый 01.01.2016, 19:11   537
wudi
lifepo ? А123?
Старый 01.01.2016, 19:12   538
имеем движки одинаковой мощности - на валу какого редуктора мощность будет выше?
lifepo ? А123?
IMR18650 Li-Ion. в иероглифах все - арабскими цыфрами и единицами СИ только ёмкость и токоотдача
[Исправлено: blindnick, 01.01.2016 в 19:14]
Старый 01.01.2016, 19:50   539
vl-per
Мощность на валу редуктора не изменится. Любой редуктор только уменьшит мощность на выходе за счёт потерь. (трение всякое), а вот момент, даже с учётом потерь в редукторе, будет больше в редукторе с меньшими оборотами на выходе.
Я же уже указывал: на работе применяются движки 0,5 Вт. (всего-то!) 16 000 об. в минуту. Есть редуктора с коэффициентом передачи до 1:25 000 - ломает, при заклинивании привода, ось 6 мм. из стали. (срезает!!) Последние шестерни у редуктора стальные. Выходной вал диаметром 8 мм.
Старый 01.01.2016, 19:59   540
кпд не учитывал, оно у всех разное. а момент указывается для каждой скорости шурика, тут уж перекладывай как хочешь - 15 Н на 500 об, или 30 Н на 250 об. с бумажки на корпусе шура берутся данные для расчёта максимальной мощности шура
Время генерации страницы 0.13979 секунды с 16 запросами
