661226
888
73
521
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Можно узнать как? Желательно в подробностях и с фото.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
522
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 11.10.2023 10:28
Поблагодарили: 40 раз(а) в 20 сообщениях
Можно.
Да какие там подробности, всё просто как веник. См.фото: Резистор 1кОм (подбирать по вкусу). После "отключения" подсветки яркость падает. Если просто закоротить эти точки - дисплей будет светиться с постоянной яркостью. |
Megavit (17.04.2016)
523
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
Лично меня в этом устройстве не удовлетворяет зарядка "никеля" и только. |
524
А зря.
![]() Цитата:
У меня, например, с работой то густо, то пусто. То клиент косяком идёт, то за неделю - один заказ и тот копеечный (и, соответственно, на полчаса работы). И что мне в эту неделю делать? Вы полагаете, что по первому варианту целесообразнее? |
525
А у меня его нет.
Во всяком случае для радиолюбительства. Поэтому приобрел ЗУ с адаптером и пользую его без оглядки, вполне осознавая, что за такие деньги оно далеко от совершенства.Кстати о постоянной подсветке. Она мешала бы делать приличные фото для форума. Вот так наверное лучше смотрится дисплей? |
526
Вот и я "без оглядки" перегрел банку градусов до девяноста. Теперь оглядываюсь и думаю, что бы такое сделать, чтобы пользоваться можно было без оглядки и без риска угробить рабочую банку.
527
Что касается терморезисторов. Для меня это было сразу понятно, ещё до приобретения ЗУ, что они (и их конечно только 2 шт.) будут работать не совсем корректно через пластиковый корпус зарядки, но это ещё нужно попасть на такой перегрев - вывод то простой, не нужно заряжать всякий хлам! Сделали бы так, как в SKYRC MC3000, через металлические пластины и на каждый слот, и было бы всё good
, но это уже были бы другие деньги.
[Исправлено: Андрей 203, 17.04.2016 в 22:47] |
528
Ну и, раз пошла такая пьянка про тюннинг...
Поскольку в моём кулацком хозяйстве присутствуют не только круглые, но и плоские банки, по-быстрому соорудил такую вот приблуду. Конструкция, думаю, понятна из фотографии и пояснений не требует. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kia (17.04.2016), Андрей 203 (17.04.2016)
529
Кстати, про SKY, она даёт более широкие возможности по применяемому входному напряжению, но это уже другая история.
530
Точнее совсем некорректно. Или, говоря прямо, работать не будут.
Только что писал про металлические проставки, и вот... Значить моя идея хоть и запоздалая, но жизненная. Буду делать. И обойдётся мне это ровным счётом в 0 руб. 00 копеек и пару-тройку часов времени, которое иначе можно было бы потратить на что-нибудь более полезное, например на питиё водки.
531
Rutcky, что ж, дерзайте.
Ждём вашего отчёта.
532
Увы, отчёт получился совсем не таким, как ожидалось.
После того, как я просверлил посадочные места насквозь, обнаружилось, что если распрямить безжалостно скрученные китайцами при сборке выводы, то термисторы выступают из корпуса на пару миллиметров и никакие хитромудрые проставки не требуются. Появилась возможность экспериментировать. Эксперименты же показали, что тепловая защита не работает. Вообще. Ни на каких режимах. Грел термисторы паяльником, разогретым примерно до 90 °C и никаких изменений режима или тока не обнаружил, ни на никеле, ни на литии, ни при заряде, ни при разряде. Есть версия, что за неимением термисторов нужного номинала простодушные китайцы поставили то, что было под рукой. А под рукой были термисторы номиналом 5 кОм при 30 (примерно) градусах. Кстати, это действительно термисторы, не фейк. При нагреве даже рукой сопротивление падает. Возможно защита и сработала бы, если бы мне удалось разогреть термистор градусов до трёхсот. Сейчас буду экспериментировать - подпаяю параллельно термисторам подстроечник и попытаюсь обнаружить срабатывание защиты. Есть ещё версия, что никакой тепловой защиты устройство не имеет вообще, а термисторы установлены исключительно для красоты. Но это маловероятно, потому что красоту эту в норме никто кроме сборщиков не увидит, а тем до лампочки. А вообще устройство производит впечатление цельнотянутого. Никаких убедительных аргументов в пользу этого моего мнения я привести не могу, но ощущение такое есть. |
Андрей 203 (19.04.2016)
533
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Rutcky, А вы уверены что термистор там для контроля температуры? А не для ограничения бросков тока? Или ещё чего то?
Let the voice of reason shine © |
534
Что же до ограничения бросков тока, то во-первых я плохо представляю себе, какие броски тока может ограничивать бусина диаметром в пару миллиметров, а во-вторых для ограничения бросков тока термисторы не применяются. Для этого применяются позисторы - устройства, которые увеличивают (а не уменьшают, как термисторы) своё сопротивление при повышении температуры. Этакий аналоговый предохранитель. |
535
Не исключено, что китайцы за неимением применили иную, чем в прототипе, модификацию контроллера, не имеющую входов термодатчиков. Выяснить что за контроллер и какие он имеет модификации мне не удалось - надпись на нём затёрта. Возможно, более опытные товарищи и смогут по контексту определить (приблизительно) марку контроллера. |
536
537
538
539
То есть привести пример Вы не в состоянии и предлагаете мне самостоятельно найти подтверждение вашим словам? Так и запишем. Очень удобная позиция - если даже оппонент ничего не найдёт, всегда можно сказать, что он искать не умеет.
Срисовывать схему в данном случае - тяжкий труд. Проводить его чтобы подтвердить только то, что и так очевидно... Если бы было так просто срисовать схему, я давно бы уже это сделал и половина вопросов и непоняток отпали бы сами собой. Но увы, дизайн платы таков, что срисовывать схему, повторюсь, тяжкий труд. Никогда не пробовали срисовать схему (хотя бы фрагмент) например видеокарты? [Исправлено: Rutcky, 19.04.2016 в 03:47] |
540
