202504
663
50
521
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 09:07
Сказал(а) спасибо: 1503
522
Типа такого http://www.mistertao.com/be...
Я пару раз этот фонарик как тушку покупал. Не хуже скинхалта получается: магнит, клипса, размеры немного меньше, хороший теплоотвод, тир скинхалтовская становится "под стекло" (некоторым нравится покрытая ТИР). Только кнопка в торце -- у скинхалта удобнее. |
523
Сказал(а) спасибо: 1210
Очень интересно! А можно подробные фотки головы с размерами?
524
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
ceramic, спасибо огромное. Отличный вариант. Неужели цена в 16.86 - это за XP-G R5 ?
Жаль фонарь через поиск не ищется по названию. Придётся, если что, искать по картинке.
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
526
527
Не скоро -- фонарик дома, а я сейчас на родине этого чуда.
$13.53 Я его в других местах, кроме таобао, не встречал. Да и на таобао есть только один продавец, где есть хоть какой-то выбор по светодиодам (от ультрафиолетового до XPL-V5-С7). Предложени периодически меняются (сейчас, к примеру, нет на XML2). https://yuyanghx008.tw.taob... Из замеченных недостатков -- неудачно сделаны проточки для О-рингов кнопки и стекла. Они касаются друг-друга в самом углу -- для обеспечения герметичности нужно использовать мягкие толстые О-ринги и одновременно закручивать кольца прижимающие кнопку и стекло (по очереди, по немного каждое). ![]() ЗЫ В двух словах: Драйвер для тактовой кнопки, типично китайский, -- ШИМ на резисторах. Посадочное для звезды -- 14 мм, но в моих стояли обточенные напильником звезды 16мм. "Народная" ТИР не влазит, если юзать ТИР как у скинхалта -- нужна подкладка под звезду. Тела под звездой много, при известной сноровке можно сделать глухие отверстия с резьбой для прижима звезды. [Исправлено: ceramic, 10.09.2015 в 00:00] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
528
Регистрация: 10.09.2015 Последняя активность: 12.10.2015 13:15
не знаю куда точно постить - попробую сюда. 2 года назад купил по наводке с этого форума
Convoy S6 Cree XM-L T6-4C 886-Lumen 4300-4500K 2-Group 3/5-Mode LED Flashlight 1*18650 / AMC7135*8 / carrying strap верой и правдой служил он мне эти годы, но некоторое время назад начал моргать один раз при запуске. ну и две недели назад, в самый ответственный момент, при смене режима диод по яркости ушел в ноль. т.е. если смотреть на него в упор - то видно что он включается и меняет режимы по яркости, но яркость свечения практически отсутствует. куда копать, чего менять - подскажите если не сложно. в фонарях нуб полный. |
529
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Vovanchik, проверь контакт. Зажми кольца, которыми прижимается драйвер и кнопка.
531
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 02.02.2016 16:37
Добрый день!
Накрнец и я решился и заказал себе S+ у Саймона ))) взял в конфигурации 7135*6/T5-5B и комплектом заказал незашищенные аккумы Sanyo 2600. Это вообще первый диодный фонарь в моей жизни, поэтому у меня еще куча разных и глупых вопросов, надеюсь не откажите в помощи новичку ))) 1. Влезают ли в S+ Зашищенные акуумы. Например Sanyo 2600? Так как заказал без защиты в душе поселился иррациональный страх по их использованию ))) Понимаю что он от незнания матчасти, но ничего поделать не могу, хочу дозаказать с защитой ))) 2. У S+ нет автовыключения при разряде аккума? 3. Что будет если аккум без защиты полностью разрядится в фонаре, например от случайного включения в рюкзаке? Аккум умрет безвозварно? Заранее благодарен ))) |
532
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
2. Автовыключения нет, но при разряженом аккумуляторе фонарик начинает мигать - трудно не заметить. 3. Если боитесь случайного включения, например, в рюкзаке, проще всего на время транспортировки открутить на четверть оборота кнопку. А вообще вполне нормальный выбор Вы сделали. Я бы добавил еще белый диффузор, если бывает необходим рассеянный свет... |
533
Вероятность этого невелика, но если хочется быть уверенным, то да, можно перейти на защищенные аккумы. Влезут ли они в S2+ - не знаю, может подскажет кто пробовал. Также есть еще вариант сменить прошивку в драйвере на умеющую отключаться при разряде ниже определенного уровня, обычно в районе 2,8В, что безопасно для любых аккумуляторов. [Исправлено: Corvax, 12.09.2015 в 09:49] |
534
Понял, спасибо!
Да, вообще уже хочу комплект из трех цветов, дозакажу когда буду брать М2 ))) Заразная это штука - фонарики, еще первый не получил, а план закупок уже на полгода вперед )))) И еще один нубский вопрос - что произойдет если я перепутаю полярность в аккуме без защиты и воткну его в S2 другой стороной? Батарейка коротнет? драйвер сгорит? |
535
536
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Зачем же останавливаться на трех. Только S2+ есть в четырех цветах, а еще "золотой" S3.
Makita ML100, Petzl e+LITE, Convoy S2+ (XP-L), Convoy S3, Olight i3S EOS, March K3, March K2, Eagle Eye X6 XP-L Hi, Convoy S2+ (tripl Nichia 219C), Skilhunt H03 NW, Lumintop Tool (nichia) & Worm, Panda 3, Sofirn sp10b |
537
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
538
Регистрация: 24.08.2015 Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
а зачем с защитой аккумулятор брать?.. я понял, что в S2+ с защитой не нужна...
539
540
так ведь и пишет форумчанин, что в драйвере есть защита от обратной полярности....а если так, то к чему аккум. с защитой?
