164048
638
30
522
Регистрация: 23.06.2014 Последняя активность: 11.05.2021 06:08
Сказал(а) спасибо: 18
А чем вас пятно не устраивает? )
Convoy S3 2.1A u2-3c /Ml 102-v7.0 |
523
Сказал(а) спасибо: 1210
524
Меня все в нем устраивает кроме нагрева ,если тем более поставить драйвер 2.8 А .Если бы другой корпус был с таким же углом ,взял бы его ,даже несмотря на больший размер ,кроме серии м ничо не нашел путевого .
[Исправлено: snapdragon, 13.07.2014 в 12:46] |
525
Регистрация: 06.06.2014 Последняя активность: 14.12.2022 19:17
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 30 раз(а) в 20 сообщениях
Ну как-то так получается, я лично думаю, что чем больше угол падения, тем больше степень отражения...
А вообще надо просто попробовать, жаль, что уже не найти старого доброго отработанного фотофиксажа для этих целей [Исправлено: MNSboss, 13.07.2014 в 12:59] |
526
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.04.2017 16:16
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 110 раз(а) в 76 сообщениях
527
Наклеенная тонировка это пленка и нанесенный на нее слой отражателя, так потерь будет больше, проще химическим способом нанести серебро непосредственно на стекло, тем более, что так можно менять не только толщину покрытия и соответственно светопропускание но и место его нанесения, например по центру оставить круг или эллипс без покрытия, варианты зависят от воображения...
А по поводу расплавления пленки, не думаю, что стекло будет так сильно греться. [Исправлено: MNSboss, 13.07.2014 в 13:09] |
528
529
Не ну понятно, что делается это не кисточкой или тампоном, там идет процесс восстановления металлического серебра из раствора соли серебра, химики это знают и это конечно не проще, чем наклеить пленку с тонировкой.
[Исправлено: MNSboss, 13.07.2014 в 13:43] |
530
Можно еще попробовать найти мастерскую, где делают плазменное напыление алюминия на стекло в вакууме, так делают зеркала. Там будет можно задать плотность напыленного покрытия и соответственно степень пропускания.
531
Регистрация: 05.07.2014 Последняя активность: 26.08.2014 19:02
космические технологии пошли
532
533
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
так как много езжу по дорогам и днем важен строб, то собираюсь использовать SR mini intimidator в качестве света. Ну а вечером и ночью вполне будет хватать его 200 и 600 люмен. Ну, а если в лесу, то можно и 1200 врубать)
Olight SR Mini Intimidator // Olight S20 Baton |
534
cкажите ,а фасттех это что не китай ?
536
где то в Украине можно такие стекла купить или заказать у кого то https://www.fasttech.com/pr... Не хочу связываться с этими всякими долгоиграющими доставками .Может где то в оптике отрежут кругляш нужной толщины и диаметра .КТо в курсах ?
[Исправлено: snapdragon, 13.07.2014 в 18:22] |
537
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
538
539
540
