Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 389718   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 6
Старый 03.02.2017, 14:01   521
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер? (Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
Скажу Вам по секрету: у меня два GRM31CR61E226KE15L на 30 ваттах работает. Да греются, но не раскаляются. Короче, все нормально с ними. Я не знаю что с ними нужно сделать, чтоб они здохли
Нужно хотя бы один раз собрать. Срабатывает установка на перфекционизм, особенно когда вариантов несколько. Казалось бы простой вопрос, но нет однозначного ответа. Хорошо, что на практике работает, меня больше волнует теория. Посмотрю еще как считают другие преобразователи.
Печатки сегодня заберу, интересно на них посмотреть в живую, долго выводил.
[Исправлено: Reyden, 03.02.2017 в 14:21]
Старый 03.02.2017, 20:55 Автор темы   522
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Скажу Вам по секрету: у меня два GRM31CR61E226KE15L на 30 ваттах работает. Да греются, но не раскаляются. Короче, все нормально с ними. Я не знаю что с ними нужно сделать, чтоб они здохли.
Да у меня недавно 22мкФ 16V (С24) пробило вот тут:
Название: spectrum analyzer.png
Казалось бы - ерунда ж нагрузка, а нет. Долго искал место КЗ по шине питания. Грешил на ключ, на ШИМ контроллер, а оказалась керамика. Впаял два таких же параллельно - пока держатся.
[Исправлено: INFERION, 03.02.2017 в 22:24]
Старый 05.02.2017, 22:07   523
Reyden
Аватар для Reyden
Изучаю кортексы, да...
С фонарями покончено? Давно не было вестей, про драйвер с обратной оптической связью. Может есть еще какие то интересные проекты.
Печатки.. на них можно смотреть вечно Ох.. металлизации тут на пол дня.
[Исправлено: Reyden, 05.02.2017 в 22:41]
Старый 05.02.2017, 22:10   524
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
А какой там слой меди?
Старый 05.02.2017, 22:11   525
Reyden
Аватар для Reyden
Если быть точным, 35мкм.
"Cтеклотекстолит с более толстой фольгой невостребованный и закупать его нет смысла. Если нужен более толстый слой, то как вариант силовые цепи можно просто утолщить посредством припоя."
[Исправлено: Reyden, 05.02.2017 в 23:31]
Старый 06.02.2017, 04:17 Автор темы   526
INFERION
Аватар для INFERION
Ну вот для таких вещей AVRок уже и маловато. Да и если есть в фонаре USB для зарядки, то и для прошивки/тонкой настройки он тоже сам просится...
Обычно слой меди наращивают вообще с 2мкм. Технология такая - заготовки с покрытием под гальванику, сверлятся отверстия, активируются, наносится негативная маска и дороги наращиваются до нужной толщины гальванически, лудятся химически, маска снимается и 2мкм слой под нею стравливается. Олово защищает дороги. Затем оно снимается, наносится паяльная маска и покрывается финишным покрытием. Т.е. заготовки идут, вообще-то, со стандартным 2мкм слоем, насколько мне известно. Именно поэтому требуют топологию делать с максимально равномерным заполнением участков медью, иначе слой наращивается неравномерно.
Старый 06.02.2017, 13:39   527
MSS
Аватар для MSS
И тепло отводить тоже свинцом
Старый 07.02.2017, 11:19   528
Reyden
Аватар для Reyden
Я к тому, что нет смысла заморачиваться на счет толщины меди в самодельных платах, маски пайки все равно нет, увеличиваем толщину за счет припоя, иногда дублируем проводом. А так, в основном только в заводских есть выбор.
Вот так выглядит металлизация, медленно и печально.
Старый 09.02.2017, 11:54   529
timandr
Последняя активность: 21.07.2017 19:32
Сказал(а) спасибо: 8
Чего печально? Нормально. Я бы еще сверху запресованую медь пропаял, чтобы контакт хороший был. Собирайте, главное, чтобы работал хорошо. Или внутренний перфекционист все же не дает покоя?)
timandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 12:06   530
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от timandr :
По времени не быстро, хотя рука уже набита, на автомате получается. Да хватит там контакта, эти места заливаются припоем, ну можно шляпки заклепок делать шире, плата по размерам становится в фонарь, поэтому не охота делать толще контур. А так хоть проволку пускай по кругу или термопад по бокам, как угодно. Жду детали, все готово, может кнопки пока соберу.
Кажется мы нашли с ним общий язык
[Исправлено: Reyden, 09.02.2017 в 12:39]
Старый 09.02.2017, 16:59   531
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Толку не будет, сравните удельное сопротивление меди и свинца.
Reyden (09.02.2017)
Старый 09.02.2017, 17:26   532
Reyden
Аватар для Reyden
Пример 0.1-0.2 Ohm/m припой 60/40 vs 0.0175 Ohm/m медь, разница в 10 раз, но и толщина припоя может быть гараздо больше слоя меди. 1mm припоя почти в 3 раза меньше сопротивления медного слоя 35um той же длинны.
[Исправлено: Reyden, 09.02.2017 в 18:02]
Старый 12.02.2017, 23:09   533
MSS
Аватар для MSS
как через транзистор работает зарядка?
Кто делал себе с зарядкой, может объяснить, что нужно кроме транзистора? Куда провода кидать?
В прошивке метеора тоже есть эта фишка?
Старый 12.02.2017, 23:28   534
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
MSS, Я так понял, что открытый транзистор говорит МК, что подключена зарядка. Все остальное - Ваша забота.
Старый 12.02.2017, 23:35   535
MSS
Аватар для MSS
Т.е. предохранитель, чтоб не включить турбо от зарядного?) тогда не интересно
Старый 14.02.2017, 14:21   536
Reyden
Аватар для Reyden
Если индикатор еще показывает процесс заряда, то это вообще отлично, можно ставить любую зарядку и она будет совместима с драйвером.
mag_vitaliy (16.02.2017)
Старый 18.02.2017, 02:00 Автор темы   537
INFERION
Аватар для INFERION
Это всего-лишь открытый сток зарядного контроллера. Любого. На них обычно вешается светодиод индикации процесса заряда. Драйвер его дублирует, показывая уровень заряда и сам процесс. На функционале никак не отражается.
Да, в метеоре эта функция осталась.
[Исправлено: INFERION, 18.02.2017 в 02:02]
Reyden (18.02.2017)
Старый 19.02.2017, 21:00   538
Reyden
Аватар для Reyden
Digikey vs aliexpress
CSD17303Q5
DB2W31900L / PMEG3050BEP
Старый 20.02.2017, 03:46   539
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Reyden, вот так и думай, купить FGH60N60UFD в дижикее за 200грн или в вороне за 80...
Старый 20.02.2017, 10:56   540
timandr
Просто не повезло с продавцом, на алике по своему опыту понял, что нужно выбирать транзисторы, которые на фото изображены оригинальные. Недавно тоже вот заказал CSD17303, и пришел шлак какой-то китайский, с маркировкой не такой, как на оригинальных, и причем 9 из 10 были нерабочие. Но до этого везло, заказывал PMEG3050 и CSD17507, аккумы sanyo - пришли оригинальные. А иногда тупо с доставкой проблемы, теряется где-то заказ. А время то ушло... как минимум месяц теряешь.
Поэтому для себя сделал вывод, что, если нужно работу к сроку выполнить, то не стоит экономить, лучше переплатить и у проверенных поставщиков взять детали.
[Исправлено: timandr, 20.02.2017 в 10:58]
Время генерации страницы 0.13908 секунды с 16 запросами
