Просмотров в теме 145510   Ответов в теме 545   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 30.03.2014, 21:59   521
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г
придётся поработать немного напильнегом
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
nokiaf вне форума   Вверх
Corvax (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 22:02   522
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
А на какой угол линзу поставили?
Я на 25 поставил(мне так удобнее), встает туда "как родная".
wxp вне форума   Вверх
Старый 30.03.2014, 22:08   523
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 11:47
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
По диаметру не проходит, как и в S3?
Corvax на форуме   Вверх
Старый 30.03.2014, 22:16   524
nokiaf
именно,не лезет! чуть чуть!
Старый 30.03.2014, 22:28   525
Corvax
Аватар для Corvax
Понятно, спасибо! Однако, хорошая альтернатива S3 появилась!
Старый 30.03.2014, 22:41   526
nokiaf
намного лучше s3,и кнопка по другому выполнена, и сама пилюля, чуть длиннее,но то такое!
Старый 30.03.2014, 22:56   527
Corvax
Аватар для Corvax
А что там с кнопкой?
Старый 30.03.2014, 23:10   528
nokiaf
немного иная конструкция
Старый 31.03.2014, 11:08   529
eXeLe
Последняя активность: 31.03.2014 13:41
Добрый день.
Ищу фонарь на вел. Раньше при ночных поездках на веле всегда обходился простыми маячками, чтоб меня было заметно, освещения города хватает обычно.
Но подумал, что фонарь все же иметь неплохо.
Интересует в первую очередь компактность, низкий вес и быстросъемность для возможности взять фонарь в руки и пройтись (то есть не всякие народные фары, совы, чебурашки и прочее, имеющее выносные аккумуляторные блоки).
Второй фактор - время работы. Не охота, чтоб фонарь садился за час или жутко перегревался за 15 минут. Ну и собственно само освещение - яркость/угол освещения, чтоб было нормально видно, что под колесами метров на 5-10 вперед.
eXeLe вне форума   Вверх
Старый 31.03.2014, 11:29   530
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от eXeLe :
Если задача получить дальний свет не стоит, то Convoy S3 или как раз обсуждаемый Convoy S2+. Рефлекторы стоят одинаковые, габариты тоже практически идентичны, смотрите какой больше понравится внешне.
Жутко перегревался - это ток больше 2А, хотя на велосипеде обдув постоянный, переграваться сильно не будет. Так что смотрите по приоритетам, чтобы быстро не садился ток надо поменьше, но и яркость упадет. Лично мне нравится драйвер LD-25 своими режимами, но не видел чтобы с ним продавали готовые Convoy, придется ставить самому. Зато как раз нужные режимы - городской светлячок 150мА, нормальный свет для поездки в темноте 1000мА и яркий свет 2500мА, который в принципе перебивает городскую засветку. Но на максимуме встречных в городе будете слепить сильно, учтите это. На среднем режиме от аккумулятора с емкостью порядка 2500мА*ч будет работать не меньше двух часов, в режиме светлячка больше 20 часов.
Если максимум не нужен, то можно купить уже готовый Convoy с драйвером 3*7135, он же Nanjg AK-47A. Запаяв перемычку его можно сделать двухрежимным, примерно 100мА и 1000мА. Либо брать драйвер на 6*7135 - Nanjg 105c, и ездить в основном на среднем режиме, но он менее эффективен и будет темнее.
eXeLe (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 11:52   531
eXeLe
думаю, лучше все же иметь возможность переключиться на максимум, значит брать 6*7135.
Нашел вариант с Convoy S3 тут:
http://www.banggood.com/Con...
Предлагается с разными вариантами светодиодов:
XML2 T6-4C
XML2 U2-1A
XML T6-4C
XML U2-1B
Есть какая-либо ощутимая разница или брать любой из XML2? Судя по описаниям, разница только в "цвете".
Фонарь, что обсуждался парой страниц ранее - http://www.banggood.com/200... брать смысла нет?
И есть какие-нить основополагающие особенности по выбору аккумов/зарядки к нему, а то у Конвоя пустой комплект.
[Исправлено: eXeLe, 31.03.2014 в 12:06]
Старый 31.03.2014, 12:09   532
uvauga13
Последняя активность: 29.03.2015 04:35
Привет. Из выбранного тобой нечего не советую брать. Лучше один раз потратится и купить стоящий. Раньше на гибриде на рыбалку гонял брал два фонаря один налобник и один ручной как курсовой на руль. Бери нормальную велофару или тактичекий с широким углом. Сэкономишь на зеленке и гипсе.
uvauga13 вне форума   Вверх
Старый 31.03.2014, 12:14   533
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Можно любой XM-L2, Только 4С это нейтральный свет, если раньше не видели может показаться желтоватым. 1А-1В холодный, света чуть больше, но холодный ). Как по мне, нейтральный будет оптимальнее.
uvauga13? А как выглядит нормальная велофара? Только чур без всяких МаджикШайнов и Фениксов, а то мы тут бьемся бьемся (на форуме), а оно вона как )))
[Исправлено: TwoS, 31.03.2014 в 12:17]
TwoS вне форума   Вверх
Старый 31.03.2014, 12:23   534
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
XML2 T6-4C - нейтральный белый с легкой желтизной + 15% яркости
XML2 U2-1A - холодный с легкой синевой + 15% яркости
XML T6-4C - нейтральный белый с легкой желтизной
XML U2-1B - холодный с синевой
Описал по диодам.
eXeLe (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 12:23   535
Corvax
Аватар для Corvax
XML2 T6-4C
XML2 U2-1A
XML T6-4C
XML U2-1B
Из нейтральных тут только T6-4C. XM-L или XM-L2 в принципе не важно. 1A и 1B будут очень холодными, синюшными.
Возьмите для начала "народный" набор - пару аккумуляторов Sanyo 2600мА*ч без защиты и зарядку (и по совместительству пауэрбанк) ML-102. Проверено. А дальше читайте, захочется, купите что-то еще.
eXeLe (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 12:34   536
eXeLe
Спасибо всем, возьму T6-4C.
uvauga13, цель - катушки по городу, а Москва по ночам достаточно яркая, прошлые годы обходился без фонаря вовсе.
сейчас просто пересел на гибрид с тонкими колесами (700х25), слики, так что, думаю, лучше контролировать, что под колесами. На горнике с колесами 26x2.35" было пофиг где ехать =)
Старый 31.03.2014, 13:12   537
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Обратите внимание на такую особенность глаза. Чем больше света вокруг, тем больше нужно света от фонаря, чтобы он был эффективен. Чтобы подсветить не видимую глазом ямку в ночном лесу нужно меньше света, чем в на освещенной улице в городе. Представьте какой мощный нужен фонарь в солнечный день, чтобы вы заметили, что он освещает.
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 31.03.2014, 13:25   538
Corvax
Аватар для Corvax
Все правильно. Писал об этом, в условиях тусклого городского освещения мне (глазам) комфортно начиная где-то с 8Вт света. При меньшей мощности глаза просто не успевают адаптироваться к постоянной смене освещенности, а так получается вполне себе однородная яркость. Это опять же при езде по практически неосвещенным тротуарам, для освещенных дорог понятно что это все не нужно, достаточно просто обозначить свое присутствие, стать заметным для водителей.
Но тут в полный рост встает проблема неослепления окружающих, решения которой похоже нету, кроме как постоянно переключать режимы.
Старый 31.03.2014, 13:52   539
wxp
Аватар для wxp
Поидее можно поставить фоторезистор и на микроконтроллере сделать автоматическое регулирование от уровня освещенности.
Старый 31.03.2014, 13:56   540
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
Думал об адаптивной подстройке яркости, но будет еще хуже в плане ослепления. Так я могу оценить, не идет ли кто навстречу и от этого уже решать менять ли яркость или нет. Но если слепить некого, то было бы интересно попробовать.
Время генерации страницы 0.44963 секунды с 16 запросами
