Результаты опроса: Касторка vs nyogel
Мазал и мажу только касторкой 22 38.60%
Мазал и мажу только nyogel-ем 12 21.05%
пробовал оба, не вижу разницы 10 17.54%
пробовал оба, теперь только nyogel 7 12.28%
пробовал оба, теперь только касторка 6 10.53%
Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 120266   Ответов в теме 565   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 21.11.2019, 14:35   521
Последняя активность: Вчера 17:57
Сказал(а) спасибо: 27375
По умолчанию Re: О смазке - правильно
что за фонарь такой
Ну а что ты хотел от Игла с голововерчением?
Timofej 000 (01.09.2022), Медветь (21.11.2019), Мутний (22.11.2019)
Старый 21.12.2019, 21:52   522
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Посмотреть сообщение Сообщение от indy :
Nyogel 760G - Синтетическая углеводородная смазка,
загущенная аморфным оксидом кремния.
Синтетика, не силикон. Углеводороды, а не кремнийорганика.
Все верно, на 100%. Силиконовыми называются смазки на основе силиконовых масел. Причем, что интересно, часто бывает, что загущают их литиевым мылом (комплексом).
Ниогель, который с легкой руки барыжников называют силиконовой смазкой, таковой не является.
Он является высоковязкой (400сст при 40гр) смазкой на синтетическом ПАО масле, загущенной пирогенным кремнием.
Пирогенный кремний в качестве загустителя не является абразивом, только при высоких температурах и открытом пламени он превращается в абразив. Также у него есть еще одно преимущество - есть мнение, теоретическое и частично подтвержденное экспериментально, что литиевые загустители (мыла, комплексы) при наличии ВОДЫ вступают с алюминием в реакцию. Поэтому с этой точки зрения загустители не являющиеся литиевыми (это вышеупомянутый пироксидный кремний, полимочевина, сульфонат кальция) предпочтительнее.
Теперь к вопросу выбора базового масла.
Силиконовые смазки, сами по себе, слабее держат нагрузку. В случае резьбы у нас очень маленькая скорость сдвига и достаточно большие удельные давления (особенно в начале и если сильная пружина). Если резьба неанодирована, то она естественно быстро изнашивается насухую. Смазка на основе силиконовых масел в данном вопросе уступит углеводородным.
Среди углеводородных масел, ПАО, особенно высоковязкое, обладает наибольшей толератностью (если не брать золотые PFPE) к пластикам и эластомерам. Включая силиконы (если у нас силиконовые колечки).
Смазка NyoGel 760G и стала потому так популярной среди фонарикмаркетов, потому что она отвечает всем этим условиям
1) Инертный к алюминию загуститель
2) Базовое масло с хорошей несущей нагрузкой, максимально инертное к пластикам и эластомерам
3) Хорошая кинематическая вязкость
4) Повышенная консистенция (почти 2.5 NLGI).
Но соответственно, можно брать любую смазку отвечающую этим же вводным - загуститель полимочевина, сульфонат, пирогенный кремний, базовое масло ПАО (если вы точно знаете что колечки у вас силиконовые, можно брать и на минеральной основе, но в мороз тяжело крутить будет крышку), высокая вязкость.
Широко распространенное именование Ниогеля "силиконовой" следствие малой грамотности широких кругов в этом вопросе.
У кого еще есть вопросы - может ознакомится с tds
https://shop.newgatesimms.c...
Доступная дешевая альтернатива ниогелю (имеющая и плюсы и минусы) - например Huskey HTL-500. ПАО, загущенное пирогенным кремнием с тефлоном (что хорошо) но кинематической вязкостью только 50сст (это плохо, если часто откручиваете крышку на горячем фонаре, зато на морозе открутится легче, ну и еще легче вымоется под прямой струей воды).
Касторовое масло получило распространенность в силу того, что тоже имеет высокую вязкость (около 300сст при 40 градусах) и, если колечки силиконовые, также к ним инертно. Среди минусов можно отметить повышенное сопротивление сдвигу при отрицательных температурах, достаточно быстрое окисление с потерей смазывающих свойств при высоких температурах и банальную пачкучесть свойственную всем жидким маслам.
Кстати, очень интересный эксперимент вышел бы при загущении аптечным аэросилом (пирогенным кремнием) касторового масла. Интересно, нормально ли загустится?
ЗЫ. Естественно что неанодированная резьба даже при условии применения вышеприведенных смазок будет постепенно изнашиваться в зависимости от своего профиля и нагрузок.
[Исправлено: D'AVerk, 21.12.2019 в 21:54]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Alexxey (31.08.2022), dead_skif (22.12.2019), greenled (21.12.2019), Kelevratony (21.12.2019), MA57 (18.11.2020), Timofej 000 (20.03.2021), Vladimir0vi4 (21.03.2021), vorsmann (20.03.2021)
Старый 20.03.2021, 16:04   523
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Ясно значит касторка наше всё
In Fino verytas
Старый 31.08.2022, 19:14   524
Alexxey
Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Очень обширный пост-сравнение, спасибо. Но выходит все же есть разница между Ниогелем и Хаски (не только в цене).
А что по поводу литола, реакция раствора литола в воде с алюминием, это его единственный недостаток? Кмк, при попадании воды внутрь фонаря на резьбу, коррозия алюминия будет наименьшей проблемой.
Alexxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2022, 19:23   525
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexxey :
Вы есть плохо читать. Тут я сравнивал с Huskey HTL-500, у которой кинематическая вязкость 50сантистоксов, а у LVI-50 кинематическая вязкость 700 сантистоксов.
Старый 31.08.2022, 19:26   526
Alexxey
Понявши, благодарю.
Старый 31.08.2022, 19:27   527
D'AVerk
НИже кинематическая вязкость, а как это скажется на резьбе - особо не представляю. Чем выше кинематическая вязкость, тем "плавнее" и "туже" будет закрутка-открутка крышечки. Ну а начиная с определенных крайне больших вязкостей и\или низких температур, вообще открутить не выйдет, особенно если масло минеральное.
Старый 01.09.2022, 10:07   528
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: Вчера 07:33
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 571 раз(а) в 360 сообщениях
Чем взыскательных господ не устраивает противозадирная паста для резьбы oks? Есть и с графитом и с молибденом и с кремнийдиоксидным наполнителем.
Старый 01.09.2022, 10:32   529
D'AVerk
Visher, смотря какую вы предлагаете. Точное название озвучьте.
Старый 01.09.2022, 12:26   530
Visher
Аватар для Visher
https://www.directindustry....
Вот здесь можно выбрать по вкусу и цвету. Я пользуюсь oks-17, высокотемпературная керамическая. Не засыхает, не даёт задиров, препятствует произвольному отворачивания. Брал для сменных чоков и обслуживания автомобиля. На фоарях, в т.ч подствольных, работает нормально, достаточно адгезивная. Недостаток цвет, белая. Знакомые подвохи ныряют со своими фонарями, на протечки не жалуются уж лет 15.
[Исправлено: Visher, 01.09.2022 в 12:34]
Старый 01.09.2022, 12:41   531
D'AVerk
Visher, может 217?
Старый 01.09.2022, 17:08   532
Visher
Аватар для Visher
Мб, надо на банке посмотреть. Завтра.
Старый 01.09.2022, 18:34   533
D'AVerk
Visher, если она,
то
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
- RU
OKS 217
Версия
2.4
Дата Ревизии:
17.08.2022
Дата последнего выпуска: 29.07.2020
Дата первого выпуска: 30.03.2013
Дата печати:
18.08.2022
1 / 26
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ
ПОСТАВЩИКЕ
Название продукта : OKS 217
Реквизиты производителя или поставщика
Название компании-
поставщика
: OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach-Gernlinden
Tel.: +49 8142 3051 500
Fax.: +49 8142 3051 599
info@oks-germany.com
Адрес электронной почты
лица, ответственного за
паспорт безопасности
: mcm@oks-germany.com
Material Compliance Management
Телефон экстренной связи : +7 495 628 1687
+49 8142 3051 517
Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его
применение
Рекомендуемое
использование
: Смазочный материал
Ограничения в
использовании
: Только для профессионального применения.
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)
Классификация СГС (B соответствии с ГОСТ 32423, ГОСТ 32424 и ГОСТ 32425)
Раздражение кожи : Категория 2
Серьезное поражение глаз : Категория 1
Маркировка - СГС (B соответствии с ГОСТ 31340)
Символы факторов риска :
Сигнальное слово : Опасно
Краткая характеристика
опасности
: H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые
последствия.
Не то чем стоит мазать резьбу фонарей для детей и пожилых людей, ну и она больше для стальных резьб, чем для алюминия неанодированного.
Alexxey (02.09.2022)
Старый 01.09.2022, 18:57   534
Visher
Аватар для Visher
За больше , чем 10 лет использования паста на руки попадала и не раз и не мне одному, в глаза ни разу. Каких-то последствий не замечал, хотя работаю с ней почти каждый день. Паста применяется на оборудовании для улучшения разбираемости узлов в сочетании нерж сталь 316l аллюминий, черняга -чугун, нерж сталь-нерж сталь в условиях мойки водой и стерилизации паром , синтетическими моющими средствами и пр. Вкусняшками при условии периодических разъединение для обслуживания. В соединениях аллюминий - нерж сталь показала себя отлично, аллюминиевые смотровые люки с резьбой разбираются отлично, некоторым люкам лет по 20 уже.
Впрочем дело ваше, не нравится ищите др. средство
Старый 01.09.2022, 19:12   535
D'AVerk
Посмотреть сообщение Сообщение от Visher :
Странная реакция. Я, лично, совершенно не хочу, чтобы мой ребенок меняя аккумулятор случайно испачкал пальцы в этой смазке, а потом потер глаза и их как-то повредил. Тоже самое и пожилые люди.
Взрослые ответственные люди могут мазать чем угодно.
И вы знаете, вы с таким апломбом про нее говорите, как будто она в любом продуктовом на кассе лежит. Но извините, это совсем не так. И в мелкой фасовке ее хрен найдешь. У вас просто есть возможность ее тибрить на работе - но это такое....
Если на то пошло, в фонаре не хуже нее отработает касторка, которую можно облизать с испачканных пальцев, которая стоит копейки, везде доступна, и существенный ее недостаток - только повышенная текучесть на резьбах и склонность со временем "прогоркать"
И да, у меня есть эта OKS ) но для резьб в машине.
vorsmann (05.09.2022)
Старый 01.09.2022, 19:22   536
D'AVerk
Ну и с NBR просто "хорошо" а не отлично, значит колечки из NBR будут со временем подраспухать.
Старый 01.09.2022, 20:05   537
Вы тут все с дуба что-ли рухнули, ну сто раз уже обсосано, не жалко деньги - купи ниогель, жалко - бери касторку, а то развели тут, скоро в ход смазка для ступиц спортивных болидов пойдёт.
Drex (02.09.2022), fnksb (01.09.2022), vorsmann (05.09.2022)
Старый 01.09.2022, 20:10   538
D'AVerk
Kelevratony, Hi-Cri свет заслуживает только лучшего ))
Старый 01.09.2022, 21:05   539
Visher
Аватар для Visher
На работе она у нас в килограммовых банках, я купил в маленькой. Ребенок у меня уже сам ездит на мотоцикле и чинит его используя эту пасту. Да и фонари я не мажу сильно густо.
Я к тому, что мне искать какие-то ниогели и касторки хлопотно. Вообще выбор мазей тема холиварная.
Мазал я резьбу силиконовым компаундом моликот, кто-то из квадрациклистов приезжал на диагностику, бросил в мастерской. Не понравилось, липко, и со со временем силикон полимеризуется да и подвохи были не в восторге.
[Исправлено: Visher, 01.09.2022 в 21:07]
Старый 01.09.2022, 21:25   540
D'AVerk
Хорошая попытка. Но минимальная фасовка этой OKS 217 - вышеприведенная 250гр, ценой аж 3000 рублей.
Ну, что я могу сказать, покупать чисто резьбовую смазку (которая не годится практически больше никуда) по 3000 рублей за 250(!)гр - это крайне изыскано. И благородно. Ведь вы не из тех, кто наберет халявной смазки 30 грамм на резьбу выхлопной системы. Вы обязательно купите 250гр за 3к.
Зато в подшипники, я так понимаю, вы покупаете синенький MObil XHP222 по 400 рублей за тубу 400 гр
А чо, ведь логично, смазывать все в мотоцикле резьбовой смазкой с пределом работы до 1600гр. (нет).
Время генерации страницы 0.15591 секунды с 17 запросами
