256272
951
521
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Бошка у клона 1в1 вродь, только резьбой отличается...и на некоторых фото замечал окошко как у С20С а бывало и не было((, еще безель у клона прикручен плотно под корпус а у С20С не доконца, значить внутри есть разница?
[Исправлено: Nimnul, 11.11.2013 в 17:37] |
522
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
![]() Заявлено 105mm (length) x 25mm (head diameter) x 24mm, 57 g у санвея и 111 mm*29mm*26mm, 62g у Роше. Оно, конечно, мелочи - но в итоге вместо одного из самых маленьких фонарей на 18650 получаем что-то существенно крупнее среднестатистических "компактов". Собственно, это не к тому, что его не надо покупать - но, ИМХО, не стоит называть его клоном. Это, по сути, совсем другой фонарь. Upd. Оказывается и весу в нем намеряли аж 93 грамма против 62 санвеевских... [Исправлено: fnksb, 11.11.2013 в 17:51] |
523
Сказал(а) спасибо: 431
Я читал. И видел даже фотки сравнительные. Роше длиннее миллиметров может на 5 если и будет то хорошо. И может на 1 мм толще. Это ЗАМЕТНО? Ну да, заметно, без инструментов разницу можно заметить. По весу да, 40 г разница. Ну так если в Санвей вкрутить везде где нужно металл эта разница станет меньше.
Ну тут очевидно выступ кнопки замерян, явно не диаметр головы во втором случае. Так Олайт же вроде как еще меньше и должен быть еще легче. |
525
А у Roche F6 "задница" откручивается как у С20С или цельная она(стаканом)?
526
Хороший вопрос
. Приедет - будем посмотреть. Хм. Хотя нужно задать вопрос в ветке владельцев данной тушки.
527
Maksym,
А ты драйвер на каком полевике собрал? На 620-ом или новом, о котором говорили недавно? |
528
На новом. 620-е кое кто выгреб подчистую
Tamagotchi (12.11.2013)
529
530
Ну как. Я драйвер включал только для испытаний работает ли. Ток 3,6 А (7 резисторов в параллель по 0,1 Ом). Работает
. Но включал не долго, хотя вроде как ничего особо не грелось. Кроха, конечно, махонькая-махонькая . Но припаялась хорошо. То что дешевле это точно. А хуже, как уже считали, может быть в линейном режиме. |
531
Что-то я ничего интереснее SI7615ADN в защиту от ПП найти не могу
533
534
А блин, я уже за 27 заказал.
535
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
536
nomorewar,
Да, им рвать минус драйвера от земли. Это не удобно... если только батарею на 180 градусов не развернуть... |
537
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
[Исправлено: shurko_3, 13.11.2013 в 19:42] |
538
539
А можно сделать версию прошивки с "полицейским стробом" взамен одному из имеющихся стробов? Для вела было бы очень актуально. Тем более с эффективным импульсным драйвером - менять аккум раз в час или раз в час и 20 минут на веле существенно.
540
Maksym,
Пока нет, но если будет еще версия - можно подумать. Такой строб есть в моем драйвере на TPS63000 |
