Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 510965   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 19.05.2016, 21:36   521
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Попробуйте
Конечно. Спасибо.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 20.05.2016, 00:08   522
garag45
3х7135_TK_u2.hex
1 - 0,76 - 0,38 - стаб - 1 - 0,76 - 0,38 - 0,22 - 0,11 - 0,05 - 0,11 - 0,22 - 0,38 - 0,76 - 0,38 - 0,21 - 0,38 - 0,21 - 0,38
и переключения медленнее, чем
3х7135_TK_u2_14s.hex
1 - 0,76 - 0,38 - стаб - 1 - 0,76 - 0,38 - 0,22 - 0,11 - 0,22 - 0,38
dandan2000 (20.05.2016)
Старый 20.05.2016, 00:12 Автор темы   523
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
О, другое дело. Тогда второй вариант пока оставляю.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 20.05.2016, 00:29 Автор темы   524
dandan2000
Родился еще один вариант управления под ТК. 1 режим!
За одно внедрил в него новую функцию "режим морзянки".
Из выключенного состояния:
Удержание - включение с нулевой и увеличение яркости
1 клик - включение на дефолтной яркости или на последней (настройка 5)
2 клика - включение на максимальной яркости
3 клика - строб 9Гц на макс яркости
Из включеного состояния:
Удержание - увеличение яркости, в стробах - переключение стробов или выход из стробов
1 клик и удержание - уменьшение яркости
1 клик - выключение
2 клика - максимальная яркость
3 клика - стробы
3 клика и удержание - режим морзянки, работает так: кнопка нажата - светит, кнопка не нажата - не светит. Выход из режима - 3 клика и удержание 5 сек. При бездействии через 1 мин. - полное выключение.
Все остальные функции и настройки сохранены.
К сожалению плавное увеличение яркости сделать не получится - надо ШИМить все каналы, поэтому получилось ступеньками.
Не тестировано в реальном фонаре.
Тип файла: hex 3х7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: hex 8х7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 271 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 20.05.2016 в 00:50]
garag45 (20.05.2016)
Старый 20.05.2016, 00:38   525
garag45
Родился еще один вариант управления. 1 режим!
Живой мозг не спит! Уважение!
Старый 20.05.2016, 00:53 Автор темы   526
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Все. Пошел спать.
Морзянку пока не получится внедрить в основные версии, там 4% от объема получилось. Надо как-то ужиматься.
Старый 20.05.2016, 11:40   527
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Класс!
А можно: для силовой кнопки, без изменения железа, настраиваемая яркость с запоминанием уровня. контроль напряжения, и можно термоконтроль.
Думаю будет интересно для едс фонаря. Если место останется - скрытый строб,( с 2-3 кликов включение).
witalen вне форума   Вверх
Старый 20.05.2016, 12:18   528
garag45
увеличение яркости
уменьшение яркости
Первая мысль была: "чуть помедленнее, кони",
вторая: зациклить после пика или реверсировать.
третья: может после воплощения первой, вторая потеряет актуальность.
Выключается без 3-х кликов.
Можно промежуток подольше. Или есть противопоказания?
Старый 20.05.2016, 14:15 Автор темы   529
dandan2000
Это как, с одним режимом? Для силовой кнопки это не возможно, вернее будет жутко не удобно.
[Исправлено: dandan2000, 20.05.2016 в 14:36]
Старый 20.05.2016, 14:22 Автор темы   530
dandan2000
Согласен.
Плохо будет, выйти на пик или минимум будет проблематично
Ок. проверю.
Есть другая идея: в этом режиме при погашеном диоде уходить в спячку, соответственно отключение не нужно и фонарь будет оставаться в этом режиме всегда.
Старый 20.05.2016, 14:22   531
witalen
Аватар для witalen
Включаем, через пять секунд мырг, начинаем кликать, скажем 5 кл. по кругу, 1%, 10%, 30%, 50%, 100%, 1% и т.д. Перестаем кликать -запоминает уровень и следующий раз включается с него. Если не кликаем после мырга, в течении 8с. остается все без изменения. При включеном состоянии после 10 сек, или сразу при включении два клика -строб.
[Исправлено: witalen, 20.05.2016 в 14:24]
Старый 20.05.2016, 14:46 Автор темы   532
dandan2000
Ну почти так работает прошивка для СК последней версии с 4 режимами.
Старый 20.05.2016, 15:53   533
garag45
Выход на пик - стоп - отпустить - нажатие удержание - новый цикл с минимума или реверс. Я имел ввиду цикл с фиксацией на пике и минимуме.
Но это все мысли вслух.
Отличная мысль.
Старый 20.05.2016, 17:27   534
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Согласен полностью
[Исправлено: Tantal380, 20.05.2016 в 17:30]
Tantal380 вне форума   Вверх
Старый 21.05.2016, 01:22 Автор темы   535
dandan2000
Доделал вариант управления под ТК 1 режим
Из включенного состояния:
Удержание - увеличение яркости (если начальная яркость максимальная - то уменьшение), в стробах - переключение стробов или выход из стробов.
1 клик - выключение
3 клика - стробы
3 клика и удержание - режим морзянки, работает так: кнопка нажата - светит, кнопка не нажата - не светит. Выход из режима - 3 клика и удержание 3 сек. При погашенном диоде потребления нет.
Авто индикация заряда (настройка 10) активируется если ток до 44ма после первого включения.
Все остальные функции и настройки как обычно.
Просьба потестировать.
Вообще, интересное управление получилось, режим "морзянки" тоже отличный, наверно подойдет для "тактического" применения.
Тип файла: hex 3х7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: hex 8х7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 293 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 21.05.2016 в 01:55]
garag45 (21.05.2016)
Старый 21.05.2016, 11:55   536
garag45
Первые 10 минут общения - явно нравится. Буду дальше тестировать.
Старый 22.05.2016, 00:13 Автор темы   537
dandan2000
Немного подправил версию под ТК с одним режимом.
- Если включена память, то в режиме морзянки при бездействии 2 часов сбрасывается на дефолтный и морзянка выключается.
- Если память выключена, то в режиме морзянки фонарь остается всегда, пока из него не вышли принудительно (3 клика + удержание 3 сек.)
Еще удалось оптимизировать по размеру последнюю версию под ТК с 4 режимами в результате должен влезть режим морзянки.
Тип файла: hex 3х7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: hex 8х7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 290 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 22.05.2016 в 02:09]
garag45 (22.05.2016)
Старый 22.05.2016, 00:48   538
garag45
Нравится все больше.
Хочется более медленного пролистывания режимов яркости. Трудно попасть в необходимый.
Комбинация "2 + удержание" зарезервирована?
Старый 22.05.2016, 01:21 Автор темы   539
dandan2000
На сколько? Первый раз было 4/36 сек, сейчас увеличил до 6/36 сек. Просто если будет медленно, то долго ждать нужного. Попробуйте 8/36.
Свободна, сейчас работает как и "1 + удержание"
Тип файла: hex 3х7135_TK_u3.hex (2.8 Кб, 299 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 22.05.2016 в 02:07]
Старый 22.05.2016, 01:31 Автор темы   540
dandan2000
Версии под ТК 3-4 режима с режимом "морзянка".
u1 - выключение удержанием
u2 - выключение кликом
Могут быть глюки, код сильно перерабатывался для оптимизации.
Тип файла: hex 3х7135_TK_u1.hex (2.8 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: hex 3х7135_TK_u2.hex (2.8 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: hex 8х7135_TK_u1.hex (2.8 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex 8х7135_TK_u2.hex (2.8 Кб, 275 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 22.05.2016 в 02:46]
Время генерации страницы 0.46107 секунды с 18 запросами
