255693
699
521
Сказал(а) спасибо: 431
Собственно могла и деградация произойти когда в светики 5 А вливалось на обычных алю подложках... Хм... Опять разбирать светики менять? Не хочу
. С другой стороны мунлайт работает на холодном фонаре .В инженерке на малых яркостях все-равно ступенька была. А подложки действительно люминька-ламинат, это ж не ВАУ фонарь . Потребление в мунлайте 10 мА. В выключенном состоянии - 0,068 мА (с включенным маяком). Потребление не зависит от температуры! Ну и еще - пока шунт был очень маленького номинала и с аккума в максе тянуло 18 А (сейчас 9) - тогда мунлайты работали замечательно и яркость плавно падала до самого мунлайта, сейчас - нет. [Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 20:22] |
522
Сказал(а) спасибо: 340
Так на малых или средних? Между "фиолетовым" и "желтым", или между "желтым/зелёным" и "голубым"? Там их две, но одну никогда не видно, она проявляется в виде резкого прироста скорости нарастания, когда таймер переключается на повышенное тактирование (16х).
И что как не ВАУ? А эффективность нам уже ненужна? Пусть греется и не светит, это же не ВАУ-фонарь... Цитата:
Осциллограф есть то хоть? А рекалибровка после замены шунта проводилась в инженерке? Тут ведь в чём дело. С завышенной индуктивности и с заниженного выходного напряжения (стартовые условия после сброса калибровки) он может выйти на режим при значительных отклонениях. А вот в обратную сторону нифига. Там уже чуть зашкалит и заклинит, ибо начнёт пытаться откалибровать индуктивность в безразрывном режиме, где арифметика работает некорректно. И ещё я заметил что в выложенном хексе сидят по умолчанию значения оптимальные для монстра, под которого я её в последний раз компилил (забыл вернуть универсальные значения). А там 2,2мкГн при шунте на 12A. Т.е. для успешной калибровки индуктивность*ток должна находится рядом или быть ниже за 2,2мкГн*12A. Но тут это условие вроде бы соблюдается 2,2мкГн*12A>3,3мкГн*4,5A. При замене шунта соотношение изменилось в меньшую сторону, так что калибровка должна сама нормально вырулить всё. [Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 20:38] |
523
Дописал - не меняется. При включении сразу 12 мА и за пару-тройку секунд падает до 10 мА.
В горячем виде уверенно светит при токе потребления 18 мА (т.е. не самый-самый мунлайт, а чуть поярче, нащелкано в плавной регулировке яркости). В данном конкретном фонаре - нет. Тем более при 3 А на светиках он быстро переходит в режим термостабилизации. Та я знаю. Есть где-то ХМЛ в хозяйстве, который только от 700 мА светить начинает. Но тут все светики светят одинаково совершенно, даже в мунлайте. Осциллографа нету . Цитата:
Ну вообще драйвер работает. Единственное что в самом слабом режиме и теплом фонаре не светит. Остальное - тип-топ. Если при меньшем шунте ток был больше - то может дело всё в том, что ток на светодиоды подается на грани их возможностей для свечения, ведь он составляет всего 0,6 мА, кристалл только в темноте видно как светится, при этом он совершенно ничего осветить не в состоянии. При потреблении драйвером 18 мА против 10 мА светодиоды уже нормально светят и даже что-то освещают. Так что не факт что именно светодиоды деградировали, просто ток крайне низкий. На более высокотоковых версиях там ток больше и светикам хватает. Так что я думаю что это все же именно светодиоды шалят. [Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 20:45] |
524
Может утечки в Шоттке? Вот те самые 8мА и теряются, а это много. При токах в доли миллиампера через светодиоды малейшие потери портят мунлайт. Я боролся даже с потерями на RC-демпфере, ибо он так же тушил мунлайт. Но с ним разобраться просто, а вот диоды - хз как их обмануть. Забавно что у меня при огромных утечках через диоды мунлайт работает и в раскалённых тушках. Эти утечки не только смещение вносят. Они ещё и линейность портят, из-за которой на бОльших напряжениях питания светит ярче. С этим я хочу разобраться во вторую очередь после допиливания механизма оценки выходного напряжения - он тоже сейчас вносит нелинейность. Реальное напряжение в мунлайте ниже расчётного. Сплошной матан, а как бы проще было, если б в схеме имелся делитель на выходе, и напряжение считывалось бы АЦП. Тогда драйвер и собственный КПД мог мы мерить, но лап не хватает у тиньки
...Ток мунлайта я подбирал не ради понта. Его должно хватать на освещение в полной темноте. Если не хватает - где-то утечки. Вторым признаком утечек является зависимость яркости от напряжения питания. Особенно если оно вообще тухнет... Чувствую нужно делать версию с делителем на выходе, и где-то искать свободную лапу. Это здорово облегчит ситуацию... [Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 20:50] |
525
Может. Я когда мерял прямое-обратное падение мультиметром в режиме прозвонки диодов - то звонились они в обе стороны. Только в одну сторону напряжение было больше, в другую меньше, на порядки меньше - но звонилось. Так что и Шоттки могут быть, блин. Тем более с нагревом их характеристики еще падают. Что-ли поискать что-нить более низкотекучее? Так у него прямое падение больше будет.
А какой-нибудь STM32? Ценой в 0,7 тиньки? Да, а ведь в те 10 мА потребления еще ж и подсветка кнопки всеми светодиодами входит. А светят они существенно ярче моего мунлайта. [Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 20:58] |
526
И все же зависимость яркости светодиодов от температуры на низких токах хорошо заметна, не только в самом-самом мунлайте . Или где-то что-то утекает, или светики.
[Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 21:01] |
527
Я уже писал чем кортексы не подходят для подобных задач. Целый ряд недостатков, лучше поставить 84-ю или 861-ю тиньку. А если совсем уж монстр понадобится - есть AT90PWM316. И AVR рвёт в хлам эти кортексы по части необходимой периферии и напряжению питания. А ещё они компактнее, и при этом их производительности хватает с головой для этих задач. Вот если речь идёт о меге - у неё никаких преимуществ перед STM32, но тинька - это всё равно что попытаться влепить холодное вместо квадратного. Цитата:
Я грешу на выпрямитель, но сперва надо бы убедится что калибровка нормальная, и что индуктивность дросселя оценена адекватно. [Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 21:22] |
528
529
530
531
А если временно перепаять на кремниевый диод? [Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 21:38] |
532
533
А как же насилие? Один вывод отпаял, отогнул. Сломается - фиг с ним, новый впаять рядом ).
Набросал схему драйвера в Батончик: Посмотрим что получится. Динамичский диапазон разгонять буду уже через стабилизацию напряжения. Индуктивность с её капризами пойдёт лесом - тут есть такая возможность... [Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 23:40] |
534
Можно и феном понасиловать - если хорошо прогреть то оно выползет из-под проволоки
. Там выводы короткие. Надо бы сообразить где диодов взять обычных... Есть шоттки 1N5822 - мож их попробовать?
535
Высоковольтные Шотки должны прокатить, но я бы сравнивал с обычными быстрыми диодами. С какого-нибудь компового БП...
536
Утечка у диодов точно есть. Я же писал что они звонились в обе стороны мультиметром. Сейчас выпаяю да впаяю какие-нибудь другие. Например SK54B, ну что под рукой есть. Посмотрим на результат. По одному они не звонятся.
537
[Исправлено: Tamagotchi, 22.11.2013 в 00:12] |
538
А у меня нету их свободных. Есть PMEG4050EP - звонится только в одну сторону.
539
540
Поменял на PMEG4050EP - все ОК, мунлайт как мунлайт. Но другая трабла всплыла - ни с того ни с сего при попытке изменения яркости начинает мигать в первом режиме. Сейчас выпаяю с другой платы еще один и впаяю
![]() Теряем 0,14 В падения, но получаем утечку до 300 мкА вместо 8 мА. Разница как бы заметная. [Исправлено: Maksym, 22.11.2013 в 00:47] |
