214359
847
521
Сказал(а) спасибо: 657
Маяк - побочная плюшка, просто для него тоже надо управление засунуть, вот и спрашиваю. А так проблем и без него хватает, хотя прошивка уже почти юзабельна, но косяков ещё море. Это решили. Зажать кнопку, включить батарейку, термоконтроль/отказ от него. Всё там. Это будет по четверному клику (из выключенного). Трипл и индикаторный продублирую, никому не обидно будет
522
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
![]() Сделал слишком много настроек, и теперь будешь всё время менять. Надо как аппл - мы всё решили за Вас, ну а Вы можете только так, чучуточку что-нибудь поменять. Чтоб было понятнее - фарш в виде функционала - это классно. Фарш в виде моря настроек - лишняя путаница. Когда дано слишком много настроек, и можно подстроить всё - длительность, яркость, цвет-вкус-запах, человек такое дурное существо, что он начнёт всё время что-то крутить, настраивать, перенастраивать... И всё время будет не то! ![]() Это моё имхо, разумеется, но мне кажется что автор проекта примерно в том же ключе думает. А если нет - сам выскажется.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 19.09.2013 в 00:14] |
523
Hoвичёк фонарёвки.
ploop,
Вход в меню настроек - включение с зажатой кнопкой питания. После подачи питания, кнопка должна быть зажатой минимум 5 сек. Сразу попадаем в настройку маяка, индикаторный диод при этом моргает с частотой 1Hz, и это означает что маяк индикаторным диодом включен: Один короткий клик - включение маяка индикаторным диодом; 2 клика - включение маяка обоими диодами, и индикаторным и основным; 3 клика - отключение маяка совсем. Что именно мы включили - сразу видно: если включили маяк индикаторным, то индикаторный продолжает моргать с час-той 1Гц, как и моргал. Если включили маяк основным - то основной начинает маяковать раз в 8 секунд. Если отключили маяк - индикаторный диод всё время горит. Не, не так: Вошли в режим настройки маяка. Если маяк индикаторным включен - то он и маякует раз скажем в 5-10 секунд. (лучше 5). кликаем - начинаю маяковать оба, ещё кликаем - индикаторный всё время горит - значит маяк выключен. Ещё кликаем - снова маякует индикаторный, и так по кругу. Переход из режима настройки маяка в режим калибровки термоконтроля - удержание. Индикаторный диод при этом гаснет, и загорается основной в режиме "максимум": Один клик - запомнить значение (индикация 3 вспышки) Два клика - отключить ТК ( одна вспышка) Выход из режима настроек - отключение питания. Вот как то так... Всё просто, и никому в основном меню мешать не будет. Неужто каждый день функцию маяка менять?.. Да это многие один раз сделают, и всё. То есть самое главное, сама идея - входим в меню настроек, а там уже настраиваем параметры короткими кликами, по кругу, а в следующий пункт меню переходим удержанием. И можно сколько угодно пунктов напихать, и они никому мешать не будут. Настроил нужное, приоткрутил тейлкап, питание пропало - выход из меню. Всё просто. [Исправлено: Rime, 19.09.2013 в 00:19] |
524
Rime,
Мало кто вообще будет использовать все настройки. Вот как "из коробки" сделано - это главное. Должно все работать сразу и максимально удобно, а море настроек - это для не многих. |
525
Сказал(а) спасибо: 340
Если сделать так, чтоб можно было под себя сразу настроить достаточно гибко - необходимость в постоянной подстройке пропадёт.
Море настроек и юзабельные настройки по умолчанию для большинства - совместимы... |
526
Hoвичёк фонарёвки.
527
Только вот я не пойму, что в этой прошивке можно настраивать "под себя"? Термоконтроль будет, это необходимость. Остаётся что? Маяк?
Да засуну, не вопрос, только когда остальное будет вылизано. |
528
529
Hoвичёк фонарёвки.
ploop,
530
531
Hoвичёк фонарёвки.
ploop
532
Насчет маяка основным диодом. Попробовал стробы настроить на длительность импульса 0.015 в максимальном режиме и... нафига? Выглядит, да - красиво, но смысл в нем какой?
533
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Например, если выключенный фонарь уронить под воду/в грязь/снег/далеко в кусты, и.т.д. Боковой диод в такой ситуации ни о чём. |
534
535
1. Зачем кидаться фонарями? 2. Перед зашвыриванием фонаря нужно не забыть включить маяк т.к. постоянно ходить с этим не удобно. |
536
Вот поэтому я и не стал его засовывать в инженерку. Реально иногда нужен, но редко. И подкрутить яркость минимальными телодвижениями удобно. Я бы не сказал что бесполезная вещь. Именно как маяк, в тактических задачах (если его оставить где-то, прицепить к сбрасываемому грузу и т.п.) очень даже полезен. Но в таком случае обычно и мощность требуется максимальная. Строб быстро включать тоже полезно в случаях, если собаки нападают (как минимум). Но он может прилично раздражать при случайном включении, плюс ещё эпилептики эти всякие...
[Исправлено: INFERION, 19.09.2013 в 02:22] |
537
INFERION,
Да, если его совсем далеко спрятать, то он и не совсем не нужен станет ![]() кстати, я сейчас что подумал, мы говорим о каком маяке, который включается, когда фонарь выключен (как на кобре кнопка)? Ведь для "бросить с грузом" можно и если его как строб оформить. [Исправлено: Tamagotchi, 19.09.2013 в 09:41] |
538
539
и использовать маяк, я думаю, что для киданий можно и строб сделать с параметрами как у маяка. Стробов может быть много и с разными параметрами, а маяк один. Только выяснив его область применения можно его правильно сделать.
540
