405359
580
521
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 16.12.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Продолжаю светофорную тему ! Потихоньку подобралась небольшая подборка светофоров - механических,электро-механических и даже автоматических.
Два жестяных светофора - большой, 26 см. высотой, состоит из почти 40 деталей. Внутри всего одна лампочка и хитроумное устройство, позволяющее включать цветовые сигналы на 4 стороны! У переключателя сигналов всего три положения, и тем не менее таким светофором можно регулировать "игрушечный перекресток". Внутри верхней части корпуса имеется интересный стакан с отверстиями (расположенными определенным образом), которые при повороте переключателя совмещаются с отверстиями соответствующих светофильтров. При крайнем левом положении переключателя, отверстия совмещаются таким образом, что прямо и сзади горит разрешающий сигнал светофора, а по бокам - запрещающий. При установке переключателя в среднее положение, во всех направлениях включается желтый сигнал. В крайнем правом положении переключателя, прямо и сзади горит красный сигнал, по бокам - зеленый. Далее цикл может быть повторен. Я был поражен простотой конструкции и достигнутым при этом результатом : всего с помощью одной лампочки и примитивного механического переключателя была достигнута полноценная работа светофора для перекрестка ! При этом с каждой стороны светофора происходит смена сигналов в полном соответствии с другими направлениями ( то есть правильная смена сигналов). Другой светофор может похвастать лишь 5-ю деталями. Смена сигналов достигается поворотом диска. Имеется и "дополнительная секция". Думаю этот светофор был частью какой-то игры или игрушки, их в комплекте скорей всего было несколько. |
522
Продолжение следует...
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
523
Первые электрические светофоры появились в начале 20-го века в США. В СССР первый светофор был установлен 15 января 1930 года в Ленинграде, на пересечении проспектов 25 Октября и Володарского (ныне Невского и Литейного проспектов). В Москве - 30-го декабря 1930 года на углу улиц Петровка и Кузнецкий мост. Что интересно, до 1959 года красный и зеленый цвета были противоположны нынешним ! А еще раньше, вместо верхнего зеленого, был принят синий цвет сигнала. Вместо современного желтого сигнала, допускался оранжевый. Вернемся однако к игрушечным светофорам... Встречаются очень редко и довоенные модели светофора из картона (объемная, четырехсторонняя с подвесом, возможно елочная игрушка), но стоят они очень дорого. Приведенные модели позволяли полноценно играть с использованием "автомобильного транспорта" и "пешеходов" . Ребенок с раннего возраста знал сигналы светофора и их значение.
Вообще "светофорная тема" была широко распространена в СССР в послевоенное время и после 80-х годов пошла на спад. В этот период массово выпускались погремушки, елочные игрушки, значки в виде светофора. Изображения наносились в качестве агитации на многие предметы : шоколадные и конфетные обертки, открытки, портсигары,сувениры (была даже "открывашка " для бутылок в виде светофора). Глядя сейчас на эти забавные предметы, можно подумать, что вся страна "от мала до велика", в едином порыве овладевала правилами безопасности дорожного движения. Продолжение следует ... |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
BMWXXX (22.03.2015), Igor527 (16.03.2015), jeepwalker (18.03.2015), tvitaly1 (17.03.2015), Василий9 (03.11.2019)
524
Следующий светофор из пластмассы, 25 см. высотой, 28 деталей, односторонний, с возможностью поворота излучающей части. Внутри тоже всего одна лампочка, выдвигающаяся по направляющим к выбранному сигналу. Красивые, "сочные" светофильтры с концентрическими окружностями на поверхности, красиво преломляют свет. Для замены лампочки снимается стопорное кольцо и панель с светофильтрами сдвигается к низу. Почему-то такая модель встречается преимущественно в Москве, видимо здесь она и выпускалась. Продолжение следует ...
525
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
526
Другой пластмассовый светофор (25см. высотой, количество деталей -47 шт.) аналогичен по принципу действия жестяному светофору с "трафаретным" стаканом внутри, только в этом - отверстия овальной формы (чтобы небыло лишней засветки внутри светофора). Смена сигналов происходит вращением стакана за ручку, расположенную сверху светофора. Рифленые линзы дают в отраженном свете красивый узор. Кассета с линзами вставляется по направляющим корпуса с каждой из четырех сторон. Количество лампочек увеличено до двух штук. Светофор видимо выпускался разными заводами или фабриками, встречается точно такой же, только с надписью "г. Горький".
Других светофоров у меня пока больше нет, хотя ранее мне и попадалась парочка разновидностей здесь не описанных. Возможно, что их намного больше ! P.S. Работа автоматического светофора описана ранее, на стр.16. |
527
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
Интересный фонарик-часы патент 1911 года Emil NeudÖrffer из Stuttgart
EMIL NEUDÖRFFER «Elektrische Taschenlampe» Patented 12.April 1911 EMIL NEUDÖRFFER «Taschenlampein Formeiner»Patent 24.August1911 EMIL NEUDÖRFFER «Elektrische Taschenlampe» der Patentdauer 1.Oktober1912 Несколько патентов на похожие фонари PAUL BOURGEOIS et Henri BOURGEOIS «Lampe electrique de poche.» 22 fevrier1907 Русский эмигрант HARRY M. KORETZKY«FLASH-LIGHT» Patented Sept. 28 1915. BERNARD BENEDICT «FLASH-LIGHT» Patented Sept.4,1917 AUGUST MITCHELL «FLASH LIGHT» Patented February15,1931 |
528
Безусловный шедевр ! Ничего подобного ранее не попадалось.
Это же надо было придумать -фонарик в формате карманных часов ! Интересно, фонарик был одноразовым, или блок можно было свободно купить ? А может быть было достаточно поменять в "блоке" две стандартные батарейки ? Хотя вроде бы все залито каким-то битумом. |
529
За патенты в очередной раз огромное спасибо! Сколько оказывается людей, в разное время, думало в одном фактически направлении. После представленного, мне понравился фонарик с патента 1917 года - оригинальным расположением лампочки. Неужели и такие выпускались ?!
530
Завлеченный
531
Если бы идея одноразовых вещей появилась еще в те времена, сегодня бы она уже не так нас возмущала.
Я почти уверен, что замена элементов предполагалась. |
532
Маленький, "карманный" свечной фонарик, викторианской эпохи! Все детали (кроме пружины) выполнены из латуни и никелированы. Нажатием кнопки открывается крышка (под крышкой обнаружилось неизвестное пока клеймо). Далее из корпуса можно вытянуть верхнюю часть фонаря, которая состоит из двух раздвигающихся (под действием пружины) друг относительно друга половин, одна из которых со слюдяным окошком, а вторая выполняет роль отражателя. Ограничитель не позволяет половинкам раздвигаться на больший угол. В центре находится свечной контейнер с автоматической подачей свечи (ее диаметр 7 мм.) по мере ее сгорания. Свеча заряжается в латунный фильер который фиксируется в футляре с пружиной поддавливающей свечу. По мере уровня сгорания свечи, фильер начинает нагреваться, свеча в этом участке начинает размягчаться и пружина выдавливает свечу на некоторую высоту ( пока твердый участок свечи не упрется в остывший выступ фильера). Далее циклы повторяются автоматически: - обгорание свечи - размягчение - продвижение - остановка, до полного распрямления пружины в футляре. Но и это еще не все "прибамбасы" - по бокам от свечного контейнера находятся еще два выдвигающихся отсека. За маленькую изящную ручечку вытягивается с одной стороны отсек с отлично сохранившимися спичками более чем вековой давности (коих осталось всего пять штук,а сколько должно было быть - неизвестно, по виду влезет десяток). С другой стороны вытягивается отсек с запасной свечкой (которую пока не изготовил). Снизу корпуса фонаря имеется загадочное приспособление неизвестного предназначения - то ли это "чиркалек" для спичек, то ли еще что? Моя версия, что это возможно предназначалось для запечатывания конвертов сургучом - типа пломбы (нагрел сургуч над фонарем - приложил - запечатал конверт с секретным приказом или любовным посланием). Но первая версия более убедительна, конечно - за счет рифленой поверхности - здесь то и высекалась видимо искра. Что еще можно рассказать про сие чудо ? Вес фонарика в снаряженном состоянии - около 130-ти гр. Количество деталей (без расходного материала - спичек и свечей) - 27 штук. Поместится в самый маленький кармашек, возможно использовался в военном снаряжении. Испытывать его не поднимается рука - остался огарок свечи той эпохи и не хочется его разрушать, пусть остается как есть.
| Поблагодарили: 29 раз(а) |
aleksiy.perm (16.09.2023), Barabas (05.03.2025), Begemot (17.09.2020), black_daw (28.03.2015), BMWXXX (28.03.2015), DoubleDragon (27.03.2015), drsleep (16.12.2023), Enn (01.04.2015), galex (30.03.2015), Ghost (04.06.2019), GHPen (22.01.2024), Igor527 (27.03.2015), jeepwalker (27.03.2015), ko54 (27.03.2015), Kr_Apis (19.09.2023), Landser (31.03.2015), Linx (27.03.2015), Mikkilighter (01.04.2015), narmattaru (17.01.2023), Rimlyanin (27.03.2015), skydiver78 (08.03.2016), tvitaly1 (28.03.2015), VladTiman (31.03.2015), VovanV (17.01.2023), witalen (28.03.2015), wolkozay (27.03.2015), Василий9 (03.11.2019), Митряй (28.03.2015), серж59 (27.03.2015)
533
Регистрация: 08.01.2015 Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
Просто застыл от восторга рассматривая фонарь и читая рассказ. Какая великолепная работа и продуманная механика. Я честно говоря думал, что эпоха карманных фонарей началась с появлением гальванических элементов и электрических лампочек - лампадки, масляные фонари не в счет - однако как я заблуждался.
Отдельное спасибо за описание - показать экспонат со всех сторон, это одно, но и донести его описание и происхождение, разобраться в технических нюансах - не менее важная задача. Интересно, форм-фактор совпадает с квадратной батарейкой и фонарем флягой? Может отсюда пошли знакомые нам размеры? |
Свечкинъ (27.03.2015)
535
536
Регистрация: 07.02.2015 Последняя активность: 19.06.2019 21:57
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 69 раз(а) в 21 сообщениях
Стимпанк отдыхет.
Почему-то хочется верить,что именно такой,должен был носить в кармане доктор Уотсон... |
Свечкинъ (28.03.2015)
537
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
538
Викторианская эпоха сравнительно велика (по протяженности во времени) 1837 - 1901 гг. Точно датировать позволило бы клеймо производителя и патент - информации по ним пока никакой не обнаружено. Думаю произведено где-то в середине правления, в Англии.
539
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
540
Да да, спасибо, я об этом тоже думал, так и сделаю - положу в отсек для запасной свечки - кусочек восковой, приблизительно подходящей по диаметру. А огарок оставлю нетронутым.
