327521
730
21
521
Для 16340 лучше что-то типа этого. Сейчас под него новую прошивку делаю.
522
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
не в первый раз уже слышу
![]() кстати, вот еще вариант крепления термистора на звезду: проковырял изолятор до металла и прихватил за 1 ножку, которая на земле сидит. голова термистора в луже припоя лежит - площадь контакта максимальная. только поленился, ковырять надо было дальше, чтоб больший участок ножки прихватить, у меня отвалился в процессе монтажа ![]() [Исправлено: galex, 02.08.2013 в 09:10] |
Tamagotchi (02.08.2013)
523
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Еще дорабатываю, сделал настройку всех режимов, добавил стробы (можно кучу разных добавить в виде таблицы), щас термоконроль прикручу и буду выкладывать. Остановился пока на таком алгоритме: 1 клик - переключение режимов (3 режима, но можно любое количество) двойной клик - режим настройки текущего режима (диапазон настройки для каждого режима свой - можно менять) тройной клик - режим стробов, яркость текущего режима, 1 клик - переключение вида строба, . четверной клик - переключение память/без памяти режима (дефолтным становится текущий). [Исправлено: dandan2000, 02.08.2013 в 10:38] |
524
525
Сказал(а) спасибо: 340
526
527
Да, я уже увидел. На предыдущей странице есть интересующая меня информация. Просто форум почему-то сразу сюда кинул, не к началу непрочитанных сообщений. 0,4мА. Нормально для такого режима. Причём из этих 0,4мА половину ест ИОН, который использует супервизор и АЦП. Делитель напряжения что-то где-то потребляет? Он там ненужен, если 13-ю тиньку заменить на 25-ю. Только 13-я не умеет мерять напряжение питания внутрикристально. Или я не о том делителе подумал?
Я в своём драйвере пытался реализовать энергосбережение. Но у меня он программный, там вообще PLL работает и жрёт 8мА. Тушил его, переходил на пониженную частоту преобразования. Но у ШИМ слишком сильно падала разрядность. Учитывая какое там заполнение мизерное в таких режимах - было очень заметно. Так что решил мол пусть этот МК жрёт свои 15мА, фиг с ним, при ёмкости батареи то в 12 ампер. Зато работает гораздо мягче. [Исправлено: INFERION, 02.08.2013 в 17:11] |
528
Я думал стоковый на PICе, а тиньку туда уже сами паяют. По крайней мере линейные дрова, что мне попадались, все на пиках. Да и вообще всё на них. AVR только один раз попался - в "брелоке" с дисплеем от автомобильной сигнализации (Alligator, кажется). Я этот момент запомнил, т.к. это единственное промышленное применение МК от Atmel, которое мне попадалось. У них же ценовая политика ужасная. Гавно продают по цене 32-х биток...
[Исправлено: INFERION, 02.08.2013 в 17:29] |
530
531
потребляет, да. там 23ком минус падение на шоттки постоянно подкючены к питанию
впрочем есть вариант и периодически опрашивать делитель |
532
Не очень то и новичок
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 02.09.2015 11:17
533
Супервизор есть в самом МК, как правило настроенный на 2,7V. Только он тоже жрёт 0,2мА и его невозможно отключить, только перед глубоким сном, ибо он просто критичен для нормальной работы МК.
535
А какая частота ШИМа оптимальна? 4,5кГц, как в стоке, думаю избыточна. В районе 1000 Гц нормально будет?
536
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
dandan2000, А есть возможность оставить 4,5кГц?
537
538
Перипатетик
При более высокой частоте шим меньше напрягаются глаза при езде на велосипеде по пересенной местности, нет эффекта стробоскопа от мелких камушков и кустов. (ИМХО) |
539
а какая разница? время переключения при любой частоте постоянным останется.
на 9кГц при большой скважности, близкой к предельной, не успевает включаться полностью. зато имеем более низкие токи через диод, чем 350/255мА. (помнится что-то вроде 0.5ма вместо 2,7 расчетных при 255:2, значит время переключения что-то в районе 0,7мкс, если не напутал в вычислениях )примерно с 255:30 и ниже задержка включения уже практически не сказывается на уменьшении тока. |
540
[Исправлено: galex, 05.08.2013 в 22:16] Причина: дубль |
