252886
602
39
521
присобачил на эпоксидку, полет нормальный, резинки родные заменил на силиконовые от не помню какого испарителя с электронной сигареты, показали себя лучше, не сползают на резьбу, купал его в ванной, протечек нет.
522
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
Появился DQG 18650 ll. Гуано... Режимы плохо меняет. Уже несколько раз было что Hi режим начинал мигать и переключался на Lo. Бывает что начинает мигать, хотя голова хорошо затянута. О ринги в попе надорвались(ещё пару откручиваний и порвутся), а на голове пришла надорваной.
Нагинать с помощью палки продавца? Никто не желает купить за 30 у.е.
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
523
Купите первую версию и токопроводящую смазку
524
Регистрация: 29.10.2013 Последняя активность: 24.03.2024 22:37
Сказал(а) спасибо: 43
525
cuop (29.12.2013)
526
Написал им в саппорт. Ответили, что вышлем драйвер.
Капец. До упора закручиваешь и не включается. Сырой фонарик. Его ещё допиливать и допиливать. [Исправлено: Romanko, 29.12.2013 в 23:09] |
527
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Romanko
По хорошему, его надо просто полностью переделывать, так что одна тушка и останется. Слишком много в нём сомнительных мест.
528
529
Ещё они мне посоветовали у них купить панасоник 3100. Смысл? Лучше будет работать? У меня панас 3400, что им и было сообщено. |
530
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Romanko, а просто разобрать голову, почистить и хорошо закрутить обратно пробовали?
531
Я брал панасоники 3100 и 3400 на бериледе. Первый (2 шт) 2400 и 2500 получились, вторые не более 2700 мАч. Не пойму кто дурит. ИмаксБ6 или берилед. Кстати Саньё 2600 примерно так и оказалось.
532
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
533
534
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
установить. в режиме NiMH. аккумулятору без разницы.
у ваших панасоников емкость указывается для разряда до 2.5В и не забудьте их этих 2.5В вычесть разницу между показаниями индикатора и реальным напряжением аккумулятора (а это 0.1-0.3В может быть) |
cuop (31.12.2013)
535
Регистрация: 25.05.2013 Последняя активность: 08.06.2024 19:53
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
у меня dqg edc 18650 первой версии выкручивал и растачивал шайбу как тут было написано,на акб от ноутбука с напаяной пипкой всё работает,а вот все акб 18650 с защитой что у меня есть,а это панасоник и кепповер 3400 и саньё 2600 либо не влазиют в фонарь,либо застревают в нём,приходится использовать незащищенные акб,какие защищеные акб 18650 посоветуете для нормальной работы dqg 18650 первой версии?
536
dejv, зачем защищенные? от них на данный момент отказываются поголовно, в этом фонаре беззащитные лучше.
537
538
Получил свой экземпляр второй версии. Впечатления - супер, какой же он таки маленький.
Клипса очень тугая и накатка агрессивная => сдерет карманы и ремни, плюс конструкция такова что можно потерять фонарь. Одел черную термоусадку на нижнюю половину тушки, больше этих проблем нет =). Вот думаю, на голову может тоже напялить, тогда 100% защита анодирования будет, греться тока сильнее будет - факт.
Hello there [Исправлено: MA57, 27.01.2014 в 22:42] |
539
нацепил таки полностью термоусадку, прилагаю фотки
Выглядит похуже, но теперь его хоть об стены швыряй)))) Да и вообще, зная свою привычку постоянно менять фонари, такая защита ему лишней не будет))) [Исправлено: MA57, 30.01.2014 в 08:59] |
540
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Всем спасибо! Почитал ветку - захотел такой же со страшной силой!
![]() Сегодня приобрел такой: DQG Tiny 18650 Ⅱ XM-L2 T6-3C 680-Люмен 3 режима 1*18650 Продавец заявляет =Светодиод Cree XM-L2 T6-3C (Нейтральный белый свет 5000K) Турбо - 680 люмен (1 час 30 минут, ток 2000мA) Средний - 235 люмен (6 часов, ток 500мA) Мин - 30 люмен (60 часов, ток 50мА) В инструкции нарисовано 500 люм 1,5 часа 200 люм 6 часов 20 люм 60 часов А кто знает правду? К нему взял аккумулятор: Sanyo UR18650FM Li-Ion 3.7V 2600mAh Незащищенный Panasonic NCR18650A Li-Ion 3.7V 3100mAh Незащищенный Оба подходят - начну теститить с мах режима на балконе +5 цельсия, греется сильно, в руке горяче! До этого пользовался XTAR WK25B = и была к нему люпоффь! Люпофф прошла, когда сравнил оба в руках. Земля и небо..
