Просмотров в теме 621119   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 28.10.2016, 21:21   521
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Спасибо. Осталось придумать строб. Хочу попробовать в драйвере тамагочи за комментировать все кроме строба. И одного максимального режима так как к сожалению не умею писать прошивки
Den200 вне форума   Вверх
Старый 29.10.2016, 09:56   522
Последняя активность: Сегодня 21:00
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
нельзя подключить так
подключить можно. но просто так нормально работать не будет.
особенно в максимальном режиме.
перегреется и сбросит ток в 3 раза.
нужен либо резистор 0.3-0.5 ом, либо 2 кремниевых диода между бп и драйвером, либо очень-очень хороший теплоотвод от 7135
galex на форуме   Вверх
Старый 29.10.2016, 21:48   523
Den200
Тоесть один резистор в разрыв плюса?
Эт сколько то ватт он должен быть?
Подскажите пожалуйста если не сложно с точки зрения электроники зачем он нужен? Информация нужна для опыта. Спасибо.
По моим рассуждениям: бп стабилизированный (usb зарядка мощная). Но немного завышено напряжение. Хотя для всех микросхем в драйвере вроде по даташиту номинальное. Резистор немного загасит напряжение. На диодах тоже будет падение напряжения. Может вопрос и глупый но узнать ответ хочу так как в электронике начинающий.
[Исправлено: Den200, 29.10.2016 в 21:52]
Старый 30.10.2016, 07:35   524
P=I*I*R
выделить лишнее тепло на тупом резисторе, а не на умном стабилизаторе, который не хочет греться.
откройте даташит на 7135 и посмотрите рекомендуемую площадь рассеивающего полигона для одного стабилизатора.
P=U*U/R
Den200 (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 12:46   525
Den200
Хорошо 10 ватт резистора должно хватить. Поясните еще пожалуйста почему когда драйвер стоит в фонаре на 18650 то никаких резисторов не нужно? Или дело только в охлаждении? Дело в том что я хотел изначально цеплять драйвер по принципу как в фонарях
Старый 30.10.2016, 12:55   526
назовите фонарь на 18650, работающий от 5В
Den200 (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 14:05   527
Den200
Все понятно. Спасибо
Старый 31.10.2016, 20:42   528
rusmis
Последняя активность: 08.02.2021 01:59
Доброго времени. в желтом пластиковом фонаре с 3 режимами, Как оставить только максимальный
rusmis вне форума   Вверх
Старый 01.11.2016, 14:19   529
Den200
Таким образом включить диоды? Или на минус?
Старый 01.11.2016, 14:32   530
ceramic
Аватар для ceramic
Без разницы.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 01.11.2016, 15:26   531
Den200
Спасибо. А номинал верный? Хочу использовать блок питания от планшета на 3 ампер. И там в цепи будет еще реле. А так как катушка реле активная нагрузка, помогите пожалуйста подобрать диод на реле
Старый 02.11.2016, 00:41   532
rusmis
Посмотреть сообщение Сообщение от rusmis :
Фото своего драйвера нашел в инете тк свой фото не ах. Прошу помощи тк диод подключив напрямую спалил. , Заказал, осталось оставить 1 режим.
Спасибо
Старый 04.11.2016, 11:11   533
rusmis
Спасибо
Старый 17.11.2016, 16:12   534
Николай Гавриков
Последняя активность: 21.11.2016 11:50
Уважаемые форумчане здравствуйте, приобрел фонарь UltraFire c8 с 5 режимами, но неподумал сразу. Фонарик пользую для охоты, помогите оставить 1 максимальный режим работы. Фото драйвера прилагается. Может кто то знает какой однорежимный драйвер можнотуда впаять и где его купить. Заранее спасибо за помощь.
ID:	178036 Нажмите на изображение для увеличения
Николай Гавриков вне форума   Вверх
Старый 18.11.2016, 15:31   535
rusmis
Посмотреть сообщение Сообщение от Николай Гавриков :
на 1 пост выше драйвер с 3 режимами, место припайки красного провода смотри, а для мах. режима ждемм помощи от форумчан.
Старый 18.11.2016, 16:14   536
Bozon
Последняя активность: 11.04.2017 00:01
Сказал(а) спасибо: 20
День добрый. Подскажите плз по схемке для налобника на микросхеме CX2812
В данный момент строб отключен, ключ функционирует по схеме
high – low – off
Задача такая, что нужно сделать один из режимов (желательно, что бы это был high) оперативно регулируемым по яркости (в корпус дополнительно устанавливается переменник с крутилкой).. при этом, что бы на другой режим (low) эта крутилка не влияла бы.
Т.е.. в режиме high имеем возможность регулировать интенсивность свечения в широком диапазоне (от близкой к нулевой до максимальной).
А режиме low у нас фиксированная интенсивность.
Нужно это сделать без установки дополнительных кнопок (в корпус ставится только реостат с крутилкой), т.е. либо модификацией имеющейся на борту схемы либо путем добавления\замены каких-то деталей.
Как я понимаю у CX2812 все 3 выхода на диоды (led1,led2,led3) равнозначны, т.е. когда мы включаем режим high, то со всех выходов будет режим high, включаем low - со всех выходов будет режим low и т.д.
Я не спец в электронике но мне на ум просится вариант замены микросхемы CX2812 на какую то подобную, но где режимы бы шли по разным выводам.. ну типа режим high идет по led1, режим low по led2 и т.д. В этом случае мою задачу было бы легко реализовать.
Возможно что я ошибаюсь и данный способ неприемлем (нет такой микросхемы), или есть какие-то более простые способы?
Так же есть желание инвертировать последовательность режимов, чтобы схема включения была low-high-off - как это сделать?
Просьба поделиться информацией и своими соображениями.
Заранее большое спасибо.
Bozon вне форума   Вверх
Старый 27.11.2016, 17:05   537
Dionis
Аватар для Dionis
Последняя активность: 05.08.2024 08:04
Сказал(а) спасибо: 7
Отправить сообщение для Dionis с помощью ICQ Отправить сообщение для Dionis с помощью Skype™
Привет Всем. Подскажите пожалуйста какой однорежимный драйвер мне нужно выбрать на диод cree xml t6. Есть разновидность 350mA, 1050mA, 1400mA и 1750mA какой из них нужно чтоб светил очень ярко. Ссылка на драйвер https://m.fasttech.com/p/36...
ID:	178807 Нажмите на изображение для увеличения
Dionis вне форума   Вверх
Старый 27.11.2016, 17:14   538
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 15:27
Сказал(а) спасибо: 2260
Dionis, к такому аккуму наверное 350 :-)
Но лучше взять такой https://m.fasttech.com/products/1612/10001686/1122401-4-amc7135-2-group-3-5-modes-led-flashlight-driver
Garrik вне форума   Вверх
Старый 27.11.2016, 18:08   539
Dionis
Аватар для Dionis
Проблема в том что у меня диаметр 20мм и мне нужен однорежимный
Старый 28.11.2016, 10:28   540
Dionis
Аватар для Dionis
Но лучше взять такой https://m.fasttech.com/prod...
А если поставить по больше например 1750, будет ли он работать?
Время генерации страницы 0.14943 секунды с 16 запросами
