317771
634
45
521
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
522
Регистрация: 01.11.2011 Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Мои тесте и эксперименты некоторых тестеров показали, что eneloop XX с 500 циклами (как помните не полным DOD) не оправдывают себя ни по цене ни по качеству ни по емкости. Смешные 6-10 минут вялого заряда вспышки ни как не тянут половина цены, что тратишь на эти акки. Цены на них задраны в полтора-два раза. Если цены даже приравняют с обычными eneloop , то ХХ все равно будут проигрывать, так как у них всего 500 циклов, по сравнению с обычными eneloop 1900mAh.
Если рассматривать ХХ относительно Turnigy 2400, то проигрыш ХХ тоже очевиден из-за цены... Так что ХХ - дутая история... имхо, конечно. Кстати, не забывайте, что лучшее ЗУ, которое долгое время искалось как замена алгоритма минус дельта вольт (кипятильника акков), ЗУ без нагрева акков - это ЗУ с названием 1412W (и всего $8 уже с доставкой) [Исправлено: 27012006, 27.12.2013 в 01:56] |
524
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Опа, а моя вспышка не в курсе, заряжается очень быстро. Надо из закромов достать древнюю советскую, попробовать как она будет от них заряжаться. Помню от НКГЦ-0.45 (вроде правильно назвал), заряжалась долго и надолго не хватало. Цитата:
Что-то не упоминается Lite, они ещё дешевле и циклов у них больше заявлено. Что-то производитель нам впаривает туфту, надо брать Lite. |
525
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Кстати, сегодня дочке дал на фотосессию пару комплектов энелупов белых, новые которые, 2-х амперные, свеже заряженные. Вспышки две, 360-ая и 540-ая. Пожаловалась, что сдохли очень быстро. Обычный алкалайн держится заметно дольше.
Я в печали ((((
______________________ __
526
Svetogor, я понял. Вы не читали . тут почитайте. Подумайте.
Боже упаси мене чего-то доказывать! Моя информацию пишет! Ваша - думать! С наступающим!!! Новым 2014!!! |
527
abcom, тоже вставил в мышу два блескучих энелупа ААА, месяц проработали, хреновенькие Самсунги и Навигаторы больше работали, сейчас зарядил энелупы, понаблюдаю за ними.
Чую, что от долгого лежания, они расслабились .
528
Регистрация: 21.02.2013 Последняя активность: 17.02.2015 00:02
сорри за дураццкий вопрос: маха у всех заряжает до 1.45В?
раньше не обращал внимания, а сейчас вольтметром тыкнул в заряженный акк, а он 1.45. Он разве не должен быть 1.5, при полном заряде? |
529
Сказал(а) спасибо: 1116
Нет такого стандарта, конечное напряжения зависит от миллиона факторов (старость химии, температуры и т.д.) Плюс конечно от емкости зависит и от самого аккума (типа, производителя и даты производства). З/у само решает когда остановить заряд по совокупности алгоритмов контроля.
530
532
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 20.06.2022 17:15
В процессе эксплуатации выявилась маленькая проблемка, хотя может это и не проблема, вообщем в слотах 2 и 4 объем зарядки идет где о на 5-7% больше чем в слотах 1 и 3 (судя по цифрам), в следствии чего возник вопрос по алгоритму зарядки, то что опираться на емкость зарядки не следует это и ежу понятно т.к. отображается результат первого этапа зарядки большим током, затем следует этап до-зарядки, и вот тут возник вопрос, до каких пор идет эта до-зарядка, до полного набора емкости и отрубания по критерию -dV или тупо 2 часа и отключение?
533
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 101
в С9000 заряд идет до срабатывания одного из признаков окончания заряда, по напряжению или dV, при этом высветится "Done", и продолжит дозаряжать до "краев" маленьким током еще 2 часа.
Это кроме режима Break In, который заряжает 16 часов установленным током (от емкости). |
534
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Если я правильно понял в средних слотах именно заряда больше, не емкость ко орая измеренное при разряде. Если так то все в порядке так как средние слоты обдуваются хуже крайних поэтому греются больше вот вам и большая емкость.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
535
, причем хочу заметить что если и нагрев есть то он совсем не значительный, скажем так, чуть тепленькие.
536
Зарядное не сообщает, по какому именно критерии произошло окончания заряда.
537
Traveller, Вы задали хороший вопрос. Как-то он у меня не отложился....
Я помню, что 95% зарядили... и далее писали по разному. Кто писал, что капельный заряд два часа и стоп. Кто писал, что никакого заряда там не происходит. Это просто ток для поддержки "штанов", чтобы заряд не убегал... Там всего 50mA. Понятно, что при таком токе ни о каком минус дельта вольте говорить не приходится. Значит получаем два пути. Или просто тупо два часа капельного тока и всё, стоп. Или останов заряда по нулевой скорости, что мало вероятно, т.к. везде пишут о двух часов "дозаряда"... Но я склоняюсь к первому. Тупо - два часа малого капельного тока. |
538
539
galex, графики сняты самой точно настроенной, по утверждению производителей и инета, ЗУ с названием iCharger206B. Это честная зарядка всего аккого материала. Ни каких безтоковых пауз в ней не видно. Очевидно религия не разрешает. Всё честно и просто.
540
еще раз, 1.48 - напряжение во время безтоковой паузы. |
