258461
843
47
521
Сказал(а) спасибо: 12
Аккумы от Eagletac, Keeppower и Intl-Outdoor - это банка Panasonic, к которой добавлена защита от сторонеего производителя ._. Eagletac - по моей субьективной оценке первые, т.к. у них и button top очень прочный, и длинна/ширина одна из самых маленьких среди защищённых аккумов: 3100mAh Panasonic: http://goinggear.com/flashl... 3400mAh Panasonic: http://goinggear.com/flashl... Intl-Outdoor - по моей субьективной оценке вторые, т.к. чуть больше Eagletac'ов, но более прочные (из-за raised-top вместо хрупкого button-top): 2600mAh Sanyo: http://www.intl-outdoor.com... 3100mAh Panasonic: http://www.intl-outdoor.com... 3400mAh Panasonic: http://www.intl-outdoor.com... Keeppower - по моей субьективной оценке третие, т.к. хрупкий button-top 3100mAh Panasonic: http://www.ebay.com/itm/2-p... 3400mAh Panasonic: http://www.ebay.com/itm/Kee... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Advokatvlad (26.11.2012), Patho (22.12.2012)
522
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
[Исправлено: Advokatvlad, 26.11.2012 в 02:39] |
523
Сказал(а) спасибо: 145
Я так некоторое время заряжал банки из ноута. Пока фонари и банки не прикупил. Током около 1,0 А. с контролем напряжения, при 4,15-4,17 отключал сам. Проблем не было. fnksb - фонари всякие и на XML-T6 есть. Есть с повышающе - понижающим драйвером. Которые только понижайка - практически у всех логика работы: максимальный - моргнёт два раза - средний - моргнёт два раза - минимальный и гаснет. Почти все банки без защиты - я про них пишу. Когда потух напруга 2,8 - 2,9 В. Подключал без корпуса - прямо на голову. Правда замерял только по одному разу - муторно это, долго очень ждать. С комбинированным драйвером светит до срабатывания защиты с одной яркостью. Немного напрягает, что непонятно когда вырубится. Т.е работает - и сразу потух и усё. |
524
525
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Опа. А я считал, что трудно. В смысле, очень долго, сутками надо гонять. Каюсь, глубоко не вникал, мнение возникло из одного опыта, результат осмыслил недостаточно:
Драйвер КД 4х7135. Диод XM-L, относительно низковольтный (2,87В при 1А). Полудохлая мусорная банка УФ2200 без защиты, остаток емкости на глаз 0,5-0,8А*ч (при полном заряде). Пытылся усадить ее хотя бы до 2,7, чтобы посмотреть поведение драйвера при очень низких напряжениях. Задолбался ждать. За 5-6 часов напряжение съехало с 2,8 до 2,75 (примерно, по памяти, может и меньше). И я это дело бросил. Но тут надо учитывать, что в цепи присутствует минимальное падение на стабилизаторах около 0,12В. А если тупой директ-драйв, то хз. ... Выше писали предположения, что в дешевых мобильниках, мол, встроенная в аккум защита, и нет никакого контроллера. Заряд СС до срабатывания защиты. Не может быть такого, имхо. Стандартная защита в конце концов сработает на превышение и отключит банку. Мобильник после выдергивания адаптера скорее всего перезагрузится. Но ничего такого ни с одним не происходит. Что касается самого факта наличия защиты. Когда-то у меня был Сименс М35 со штатным никелем. Для него позже выпускались сменные литиевые аккумуляторы. Вот в них точно защита была, я разбирал. Что интересно, у этого семёна есть режим тренировки никелевой банки (пункт меню "обслуживание аккумулятора"). Так вот, он каким-то способом опознавал литий и писал "обслуживание не требуется". ... Что касается стандартного тока для панасов, то ли производитель темнит, то ли... Как говорил незабвенный Миша Давлетьянц: "Либо ты очень глупый, либо я тебя что-то не понимаю." Документ, названный на сайте Safety Circuits and how to Charge Batteries (внутренний заголовок Overcharge/Overdischarge/Overcurrent Safety Circuits): Цитата:
Дукумент Glossary of Terms (Glossary of Terminology унутре) гласит: It Represents "Current" and is defined as follows It(A)= Rated Capacity (Ah) / 1(h). А вот здесь "И" большая! Руки поотрывать разгильдяям! И, судя по всему, по разгильдяйству этому, в предыдущем документе вместо невнятного: Please refer to the following change current standards by series следует читать: Please refer to the following charge current standards by series. Таким образом, для NCR-18650A получатся стандартный ток какбэ 3100х0,7=2170mA. Документ, обозванный на сайте Catalog, а заголовок внутри: Цитата:
Нагнал панас туману... Где-нибудь еще есть прямое указание "стандартный ток СС" или "рекомендованный ток СС"?
526
Сказал(а) спасибо: 431
527
Shadowww, что скажите про эти: XTAR 18650 3100? Выбираю между ними и KEEPPOWER 18650 3400mAh только их смог найти на ebay.
528
Можно спрашивать
529
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
Поскольку при отсутствии защиты фонарь горит и горит себе до упора, и уж тем более не мигает. |
530
531
Если аккумулятор один и драйвер понижающий/линейный, то он не бабахнет. Просто сильно разрядится, что вредно. Но и то не до конца, ниже двух вольт диод чисто физически не сможет его разрядить.
Вот если аккумулятора два, и они оказались в разной степени заряжены, так что в итоге в фонаре один аккум уже разрядился в ноль, а второй еще полон сил - тогда, действительно, возможны разные интересные варианты. Но скорее всего более "слабый" просто сдохнет и все. Собственно, поэтому в двух- и более - батареечных фонарях и рекомендуется защищенные ставить. На всякий случай. |
Advokatvlad (27.11.2012)
532
533
![]() NNP series Cylindrical type : 0.7 lt (or 0.3 lt for certain models) , ... так получше будет ![]() ![]() Слово "max." ни о чём не говорит? Цитата:
А почему не Intl-Outdoor Store 3400mAh за $29.5/пара? |
534
Зарядный ток в 885 мА указан в сноске где речь идет о номинальной емкости и это параметры при которой эта емкость была намеряна. Нигде не сказано что это рекомендуемый режим заряда. Аналогично для гидрида пишут что макс. зарядный ток С/10, но только при измерении емкости. При ускоренной зарядке большим током просто не получить паспортную емкость и все.
535
У меня два подключённых параллельно.
536
537
538
Можно спрашивать
И простая арифметика какбэ говорит нам: 3100х0.3=930, а вовсе не мутные и непонятно откуда взявшиеся 885. ![]() Факт, что это написано не в таблице, не в тексте, а в сноске (суть примечании) ни о чем не говорит? А откровенные косяки с набором текста в официальнейших документах? [Исправлено: 027, 27.11.2012 в 01:05] |
539
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
fnksb,
Кто не рекомендует? Там только одна засада - если при установке банки окажутся развёрнутыми в разные стороны, то возможны последствия. Всё. Если установку сделать внимательно, то во время дальнейшей работы защита будет не нужна. А если очень хочется, защиту от переполюсовки можно механическую сделать. [Исправлено: m72, 27.11.2012 в 01:03] |
540
Nitecore, например. Может, перестраховываются против ошибочной установки, конечно.
