Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 429498   Ответов в теме 510   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 1
Старый 22.07.2025, 11:52   501
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 03:45
Сказал(а) спасибо: 213
По умолчанию Re: Выбор велофонаря
Тест-драйва пока не было.
С учетом цены до 900 руб. - фара удобоваримая.
Открыты вопросы по герметичности и общей долговременной надёжности.
какой типоразмер диодов? 3535? есть шанс, что можно заменить на что-то приличное несинюшное?
Старый 22.07.2025, 17:02   502
Последняя активность: Вчера 21:35
Сказал(а) спасибо: 6515
Не присматривался к диодам, но в интернетах говорят о 3535.
Все линзы и плату не снимал, поэтому не могу ничего конкретного сказать по её организации и возможностям по перепайке диодов.
На мой взгляд, пластиковый ободок - слабое звено, на добротном фоне всей фары. Я фару повесил вверх ногами, поэтому переворачивал линзы. Собирая фару, один из саморезов сорвал в ободке… Хотя дури не прилагал.
С учетом того, что ободок жестко не подтянуть, возникает вопрос: сможет ли обеспечить герметичность силиконовая прокладка? Или дополнительно мазать герметиком??
Сыроватая конструкция, на мой взгляд, чтобы в неё инвестировать средства и усилия. Но, если важно, хочется, то почему бы и нет?)
ПС. Обзор и комменты: https://mysku.club/blog/ali...
[Исправлено: Barabas, 22.07.2025 в 17:14]
Meknotek (22.07.2025)
Старый 22.07.2025, 18:04   503
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 22:24
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
Блин, ну вот зачем фару для электро, мото транспорта тащить в обсуждение фонаря для велосипеда?
Xmm (10.08.2025)
Старый 22.07.2025, 18:36   504
Meknotek
Какую только дичь я не ставил на велосипед (не электро)...
Xmm (10.08.2025)
Старый 22.07.2025, 18:52   505
Вот хочется мне, войдите в положение.
Старый 23.07.2025, 02:53   506
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 25764
"А выйти из него? А он уже ушёл..." (С) Жванецкий
Старый 07.08.2025, 23:55   507
Roman1993
Велотурист
Аватар для Roman1993
Последняя активность: 23.08.2025 15:57
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
непосредственно к самому выносу между болтами крепления руля
Как вариант велокрепление от Найткора, если подойдет по размерам к фонарю и цена не отпугивает - https://ozon.ru/t/1WRn60a
прикрепить жёстко на весь сезон
Учитывая пластиковые уши у крепления Найткор, которые неизвестно сколько раз выдержат монтаж/демонтаж фонаря, как раз неплохой вариант закрепить там фонарь почти навсегда) Хотя на налобных креплениях у них вроде уши такие же и не часто ломаются.
Еще из готовых решений есть варианты:
1. Отдельная труба на руль под фонари, руль как раз остается невредимым, а к трубе фонарь можно прикрепить хоть на хомуты хоть на изоленту - https://ozon.ru/t/1WRnh9w
2. Поворотное крепление на резинках, если развернуть его параллельно рулю то можно крепить обычные налобники и Г-образные фонари (я раньше в таком крепил Skilhunt H01 максимально близко к выносу и получалось что диод находится как раз над центром крепления руля к выносу) - https://ozon.ru/t/wirnvxR
3. Обычное налобное крепление, верхнюю резинку срезать и хомутами закрепить резиновое основание к выносу - https://ozon.ru/t/GNlPVa1
[Исправлено: Roman1993, 08.08.2025 в 00:02]
Roman1993 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2025, 13:37   508
Meknotek
Мучал тут Rockbros RHL1000.
Обнаружил крайне неприятную вещь. В прошивке зашит степдаун на самой большой яркости (первой), видимо та, которая как раз и должна давать 1000 люмен. Аккумулятор (для опытов) был выведен наружу, клещами замерил в начале около 2.8А (при напряжении на аккуме в районе 3.5-3.6в, ну +-, с учетом точности инструмента). Через несколько минут (2-3, максимум 5) ток резко падает до 1.5-1.6А. Ранее подобное (органолептическими методами, без разборки) было замечено также на RHL1500. Дело точно не в термоконтроле, хотя термистор есть на подложке. На подложку диода добавлена термопаста, сверху прикручен радиатор (пока проволочкой), и все это обдувается 120мм вентилятором. Корпус еле теплый на ощупь.
(другие, ранее известные косяки: при подключении зарядки яркость принудительно снижается, покатать как с более старыми версиями, на максимальной яркости и с пауэрбанком уже не получится, ток зарядки около 1А)
В общем, новая фара совсем не радует своими новшествами, относительно старых D3-1000 и R3-1000 (и их многочисленных клонов, хотя скорее там один завод, который клепает однотипные фары под разными брендами)
[Исправлено: Meknotek, 21.08.2025 в 14:20]
Старый 23.10.2025, 09:15   509
VaDukE
Аватар для VaDukE
Последняя активность: Вчера 15:09
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 124 раз(а) в 78 сообщениях
сфоткал для сравнения два одинаковых по яркости фонарика с козырьком и без
свет с двумя фонариками очень достойный, надо на юникорн тоже козырек заколхозить
Название: WhatsApp Image 2025-10-23 at 11.07.37.jpeg
ID:	293315 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-10-23 at 11.07.43.jpeg
ID:	293316 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-10-23 at 11.08.02.jpeg
Vsynther (23.10.2025)
Старый 23.10.2025, 09:44   510
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
VaDukE,
Вел, судя по антуражу, внедорожный?
С двумя козырьками веток в голову не наловишь?
Старый 23.10.2025, 09:55   511
VaDukE
Аватар для VaDukE
VaDukE,
вел вынужденно внедорожный пока второй был у мастера, на том феникс 30й стоит
Время генерации страницы 0.10599 секунды с 16 запросами
