334413
635
44
30
501
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Нет, заказывал здесь http://gorodenka.if.olx****/obyavlenie/programmator-usbasp-dlya-mikrokontrollerov-atmel-IDe2RTG.html?requestFromAd=1&track[message_sent]=1&id_at=974473530
Если найти для них софт, который работает с HID устройствами, то можно попытаться прошить таким образом второй в usbasp. Второй вариант LTP, схема известна, прошивать через PonyProg, беспокоят подводные камни, читал что версии 3.01 заблокированы (fuse lock) от перепрошивки. [Исправлено: Reyden, 23.05.2015 в 23:54] |
502
Сказал(а) спасибо: 431
ЛПТ портом шьется Понипрогом. И совершенно без разницы какая прошивка зашита - она будет заменена. Не нужно вам HID устройство на ЛПТ порту.
Если заблокирована для перепрошивки - нужно купить высоковольтный программатор. ИМХО проще потратить 4 бакса и купить наебае 2 шт аутентичных USBASP - это будет как минимум дешевле и БЫСТРЕЕ. |
503
Reyden (24.05.2015)
504
![]() Хорошо, вопрос стоит в доступном софте, сейчас как раз ищу подходящий и мне уже подсказали. С ним как я понимаю можно будет делать любые операции с прошивкой, так же само как и через LTP порт. Ньюансы: необходимо чтобы схема соответствовала зашиваемой прошивке, правильно выставленные фьюзы, с этим больше всего проблем, как не испортить чтобы все правильно работало. [Исправлено: Reyden, 24.05.2015 в 00:06] |
505
Программатор реагирует, загорается синий светодиод, когда активирую некоторые функции в программе. Подключать второй программатор согласно выводам к первому?
Readme бомба, все на китайском. [Исправлено: Reyden, 24.05.2015 в 00:23] |
506
Reyden (24.05.2015)
507
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Reyden, http://we.easyelectronics.r...
Let the voice of reason shine © |
Reyden (24.05.2015)
508
Ссылку на модифицированную прошивку нашел. Теперь намного понятнее и легче разобраться что с этим всем делать. Thanks!
Присутствует все та же перемычка self programming, как и в Usbasp. Боюсь что i2c прошивка от Usbasp может криво стать без модификаций, так же как и обычная. Почитаю зарубежные форумы по этому вопросу. Прошивать attiny я теперь точно смогу только через progisp172, не знаю чем он хуже AVRDude, да и раньше мог через LTP, не понятно для чего требовалось 2 программатора. Итак основное схематические отличия Usbisp от Usbasp : USB-D- подключен к PB0, USB-D+ к PB1 и PD2/INT0. USB-D- присоединен к пину PD3/INT1, плюс светодиоды соединены параллельно выводами к двум портам каждый. Со своей версией я еще не сравнивал. Два варианта, исправлять плату или модифицировать прошивку, под i2c я такой не встречал, вариант еще добавить самому пару строк кода. Оригинал статьи http://www.sciencetronics.c... Вижу что моя схема 3.02 отличается от предыдущих 3.01/3.00, но суть в чем, на плате есть маркеры A/B/C/D (перемычки), снять по идее нужно А и В, в общем дальше проверять экспериментальным путем, прошить и менять перемычки, пока не определится системой. Купил конструктор в придачу, на свою голову ![]() На этом сайте в комментариях, человек пишет о проблемах перепрошивки новой версии, старые шились нормально, вбить в поиск " USBISP V3.02", http://habrahabr.ru/post/24... Как сохранить оригинальную прошивку и узнать фьюзы, чтобы можно было вернуть программатор в исходное состояние? [Исправлено: Reyden, 24.05.2015 в 03:30] |
509
ЛТП - это лечебно-трудовой профилакторий, для лечения от алкоголизма и наркозависимости А порт называется LPT, Line Print Terminal.
Для удобства. Если прошивка защищена от считывания - то никак. |
510
511
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
512
513
Век живи, век учись.
Reyden.У Вас в городе продают программаторы--немного дороже но работают без танцев с бубном,http://kiloom.com****/produc...
Покупал себе--все заработало сразу,когда заказывал то сказали что изготавливают в Украине.
С Уважением Валерий. |
514
515
Ну разве что так
516
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Не знаю на счет этого, но если в конце файла прошивки не будет последовательности из 0xFF, то это или мусор (контроллер защищен), или автор забил его память на 100%.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
517
Подключить программаторы разъем в разъем и считать данные eeprom с мк? А если полностью стереть чип (erase), то получится залить новую прошивку? [Исправлено: Reyden, 24.05.2015 в 18:32] |
518
Чаще всего да, но у некоторых контроллеров можно отключить внутрисхемное программирование и тогда нет. |
519
