561295
1386
43
502
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:25
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Тоже вариант. Но у меня ни казанского белого, ни фоторамки не оказалось, проще было у гриндермана заказать
![]() Цитата:
![]() Но я не особый знаток заточки... |
vorsmann (17.04.2021)
503
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Глубина рисок, создающих напряжения на РК зависит от гритности, остальное похоже на додумки мягко говоря. Кромку дают чёткую и очень точную, хотя это уже чисто - эстетика. У булатов и булатизированных сталей высокая вязкость, поэтому к рискам от крупного зерна они относятся достаточно спокойно. Хороший агрессивный рез получается от алмазного финиша 600# или 800#. Но 600 нравится больше и чуть дольше работает в юзе. Разумеется, заусенец должен быть напрочь при этом уничтожен. Для этого в помощь кожаный бланк или ремень и налобник с лупой на голове. Пила должна ощущаться ногтем при бритвенной остроте ножа. Такая заточка сохраняется дольше, чем более грубый или более тонкий финиши... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
galex (17.04.2021), Kelevratony (16.04.2021)
504
Сказал(а) спасибо: 27368
![]() ![]() ![]() Уже много лет всё точу алмазами, порошок, аус-8, всё что есть короче. Причём до самых финишных не дохожу, если бреет - мне лень дальше заморачиваться. [Исправлено: Kelevratony, 16.04.2021 в 23:14] |
Alex G (16.04.2021)
505
Из своего опыта в несколько десятков лет увлечения ножами поделюсь некоторыми соображениями по поводу максимальной остроты заточки.
Ножи очень часто точу до бритья с отскоком волоса в "потолок" и реза тонкого газетного листа не по грани, а плашмя. С достаточно тонким обухом и сведении в 0,2 мм при 30-ти градусах РК нож режет помидорку без поддержки несколько дней. Однако, в моём понимании и отзывах пользователей подобной заточки такая острота лишняя. Это тот случай, когда слишком острый нож не менее опасен, чем тупой. Лично я сам боюсь трогать кромку подушечкой пальца, поскольку порезаться можно даже от пульса. Живу с дочерью, которая всю свою жизнь пользуется мною заточенными ножами. Она ненавидит тупые ножи своих подруг и знакомых. Но так же не берёт в пользование только что заточенный мною нож, пока он не "подсядет" до рабочей остроты. Либо втихаря елозит им по тарелке, чтобы немного притупить. От всех, кому точил ножи, получал и получаю упрёки за излишнюю остроту. Последний раз - вчера... Нож должен иметь нормальную рабочую остроту, но не избыточную. Даже кухонный... Для полки и понтов (хороших в том числе) - максимально возможную. Но при этом, касаясь лезвия, останавливать сердцебиение, чтобы... не дай Бог... |
Kelevratony (16.04.2021), vorsmann (17.04.2021)
507
Регистрация: 25.10.2016 Последняя активность: 10.09.2021 05:20
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 24 раз(а) в 22 сообщениях
Нет конечно. О китайцах разговор ведется только в качестве времянки на 1-2 месяца, пока бюджет не пополнится для приобретения веневских алмазов. А вот их уже вскрывать и притирать.
509
![]() А то я уже испугался, что и обычные однослойки люди как-то хитро притирают. Ну, значит тем более нет никаких причин не дополнить алмазы порцией обычных камушков. ![]() Я правда пока с другой стороны подхожу - хочется распробовать камушки и понять что из них можно вытянуть, а потом уже осознанно подходить к алмазам именно для тех задач, с которыми камни плохо справляются. Но это у меня психологическая травма от первого детского алмазного опыта
510
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
511
Вспоминаю "доалмазные" времена и этот дроч с камнями, которые каждый нужно выставлять по отдельности на заточных станках апексного типа. Даже если они изначально одной толщины. В процессе эксплуатации и шлифовки в плоскость, толщина у них разнится больше и больше. Как минимум, половина объёма абразива бесполезно стачивается в пыль при выравнивании его рабочей поверхности. Можно, конечно, взять десиптикон и забыть об этих проблемах, только последний весьма не бюджетен. Ну и главный его недостаток - постоянный угол, который мне не приемлем по причине не равномерного износа клинка. Равномерный износ обеспечивается разным углом заточки РК на разных её участках. Надеюсь, все понимают, о чём я: заточка мачете, кухонника и кукри будет разной даже с учётом плавающего угла заточки, поскольку цели ножа разные. Поясню: На кукри мне нужна устойчивая к тяжелой работе последняя треть лезвия, используемая в основном, для рубки. Если рубка каких-либо камышей, лиан или клубков ежевики, то это будет градусов 45 с учётом используемой стали и зонных закалок; если же подразумевается ещё и дополнительная при этом рубка сухих и крепких веток на те же дрова, от которых топор отскакивает, то это будет вплоть до градусов 60-ти угол (на 65Г так делал). Но в любом случае, к рукояти этого кукри угол сойдёт на величину не более 30-ти градусов. Этим местом, держа в руке килограмовую бандуру, я спокойно заточу себе зубочистку. Длинный же кухонник же точится в основном наоборот, поскольку совсем другие условия и требования к его работе. Это всё я к тому, что "десиптиконы" и "цапелы" на это не способны. |
TurumPurum (18.04.2021), vorsmann (17.04.2021)
512
![]() Цитата:
![]() Не, про кукри все понятно, у кукри-парангов часто применяется разный угол заточки на разных элементах клинка. Но у кукри огромный вогнуто-выгнутый клинок, его вообще странно точить на апексоидах в один прием. А в не один прием - ну формируете отдельно нужный вам угол на каждом участке. У вас там все равно рекурва на нижней трети клинка, которую вы стандартным плоским алмазом никак не проточите. ![]() ............................ А мелкие ножики, кухонники и прочее - там прям настойчивое требование к разному углу выглядит странно, потому что клинок слишком мал для выраженной зональности в работе (ну или даже на длинном кухонном шефе обычно идея как раз в равномерной работе всей длиной клинка). Ну да, можно оправдать сдвиг угла, если очень хочется - причем сдвигу что в одну, что в другую сторону можно притянуть аргументы ![]() Но говорить о прям необходимости сдвига угла, и недостатках точилок которые его держат равномерно - довольно странно. [Исправлено: fnksb, 17.04.2021 в 13:24] |
513
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
У всех точилок и приспособлений для заточки есть плюсы и минусы, разные ножи разные задачи и подходы к заточке. Я в большинстве случаев имею дело с довольно короткими клинками, и особых просто с профилем к03 не испытывал, не стандартные, с рекурвами и прочей ересью, точатся на руках, меняются абразивы.
In Fino verytas |
fnksb (17.04.2021)
514
PS.
Если вы рубите "последней третью", то есть самым кончиком - то это как бы неправильно ![]()
515
fnksb,
[Исправлено: Alex G, 17.04.2021 в 14:39] |
516
Alex G, я тоже с удовольствием использую мачетеобразные ножи в тайге, это действительно удобно. На кухне не пробовал, в лесу удобно =)
Но только к уплыванию угла заточки на апексоидах это не имеет практически никакого отношения. ![]() И уж тем более кукри с ее формой и рекурвами вы явно точите не в один прием на апексоиде, и не стандартными плоскими алмазами. Насчет того, что вы огромную мачетину с ~45-55 см прямым клинком точите в один зажим на апексоиде - тоже, честно говоря, есть некоторые сомнения.
[Исправлено: fnksb, 17.04.2021 в 15:33] |
517
fnksb, в то время точил без апексов, на электроточиле, дальше - керамика. Но тем кукри и не понравился, что рекурвы отнимали время. С мачете было проще. Поэтому на неё и пал выбор.
Не смотря на жёсткую эксплуатацию 65Г очень хорошо показала себя на удержании РК. Конечно, не брила бумажку, но хлеб можно было порезать с колбаской. Хранилась весь сезон в лесу, домой забирал ближе к зиме, иногда оставлял зимовать. Весной - заточка, и на сезон в лес. Рубка, рубка и ещё раз рубка. Когда больше, когда меньше, но ежедневно. Наверно, поэтому и не ржавела. Иногда лишь бывал рыжий налёт, а так - обычная на вид серая железяка. |
518
Вот такого типа станок позволяет спокойно её точить. Обычный же апекс, если заменить шток на метровый и разнести его под этот шток, так же способен на заточку длинных изделий. Где-то балконе валяется приспособа для заточки с колесиками собственной разработки по типу "из того что было". Но для неё нужна большая поверхность для катания, типа половины теннисного стола. Когда была возможность точить ею, точил. Но замена камней (стандартные советские бруски разной гритности) и выставление правильного угла после переворачивания лезвия было сложновато-нудным. Поэтому был для дома приобретён нормально изготовленный станочек)). |
519
Ну да, трамонтины ещё те. Есть у меня самая большая, пластилин пластилином. Прошлым летом чистил ей участок с прущими кустами акации и клёна. Клён ещё не плохо шел, акация же - тяжеловато. Носик ножа стал так же 180 градусов, поскольку и стекло, и кирпичный бой...
Жутко дерьмовое изделие. Широкая угловатая рукоять, которую не возможно удержать как положено, мягчайшее железо, не достаточная длина. Мачете надо делать самому и под себя. Ну или заказать кузнецу. Купить хорошую в магазине, конечно же, не получится. А вот это - вполне себе достойная вещь)):
[Исправлено: Alex G, 17.04.2021 в 17:10] |
520
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
У них есть различные формы рукояток. Та которая по виду самая угловатая (прямоугольная) довольно не плохо в руке сидит. А фонарик? )
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
