Просмотров в теме 277528   Ответов в теме 755   Подписчиков на тему 60   Добавили в закладки 5
Старый 07.09.2022, 20:33   501
oilmagnat
Последняя активность: 08.09.2022 06:14
По умолчанию Re: SkyRС MC3000. Часть 3.
А ещё какие-то манипуляции были?
Просто важно понять, при каких условиях она горит. Так как не первый случай. Взять и тупо перепутать полярность - ничего не происходит, так как сам не единожды путал. Полагаю, надо нажать и подержать кнопку слота, чтобы активировать режим "открывания" защиты, в этом случае зарядка подаёт напряжение на контакты, а там аккум против шерсти.
Ну вот только такая версия.
К сожалению больше ничего не делал, но аккумулятор был полностью заряжен. И заряднику уже 7 лет. Раньше, когда перепутывал полюса, тоже ничего не происходило, но только в самом начале, когда только приобрел его, потом такого не было, а сейчас что-то произошло, даже вода вроде не попадала, внутри всё сухо. Но ошибка на мониторе не сразу появилась, а только после того как вскрыл его и посмотрел что сгорело😪
oilmagnat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2022, 06:09   502
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Да что вы там с ними делаете??
да все тоже, читать отсюда https://forum.fonarevka.ru/...
Посмотреть сообщение Сообщение от oilmagnat :
там еще 12в подавалось, емнип, лень перечитивать.
oilmagnat, он же "ж", выбрасывайте уже
Старый 08.09.2022, 08:41   503
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Продукт с заменителем фонаря, идентичным натуральному.
Если идентичный, то все норм. Это скорее с пониженной жирностью света и нарушением органолептических качеств
Rimlyanin (08.09.2022)
Старый 08.09.2022, 13:24   504
Spike
Последняя активность: 24.12.2025 15:28
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
читать отсюда
читал-читал , потому и спросил, ведь уже не первый случай за непродолжительное время
Старый 08.09.2022, 13:38   505
да как не первый то? через месяц он под другим ником напишет, будет уже третий?
Spike (08.09.2022)
Старый 12.09.2022, 22:30   506
Alexxey
Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Что-то вдруг оказалось, что у меня дома 2 дешевых мультиметра показывают более-менее точно относительно друг друга. А mc3000, которой я доверял больше, показывает в среднем на 0.04в напряжение выше (на заряженном аккумуляторе 18650).
Вот я теперь в раздумьях, может ли зарядка так сильно врать, да еще и одинаково на всех 4 слотах, или мне просто так с мультиметрами повезло?
Может кто-то подсказать относительно точный (или даже поверенный) мультиметр? Далек от этого и не ориентируюсь в модельном ряде.
Или быть может кто-то услугу по калибровке мс3000 окажет?
Пытаюсь еще по косвенным признакам понять вероятность такой погрешности. Можете кто-нибудь подсказать, после зарядки среднего 18650 до 4.2в с отсечкой 0.1А, как быстро напряжение падает? Если за несколько часов упало до 4.15-4.16 это много или норм?
Alexxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2022, 22:38   507
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Alexxey,
1) Проверьте на разных диапазонах: 1.0-1.5В, 3В, 4.2В
2) Проверяйте в трёхзначном режиме (до тысячных). Это в режиме калибровки (нажать и подержать одновременно кнопку слота и STOP)
3) Мультиметры должны отображать тоже как минимум три знака. Но даже в этом случае +/- 5 младших разрядов мультиметра могут (скорее всего и будут) врать. Плюс паспортную погрешность учесть.
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexxey :
На хорошем аккуме 0.01-0.02 норма, если 0.05 это подуставший аккум.
Она калибруется элементарно любой домохозяйкой. Как в п.3 говорил - нажать и подержать одновременно кнопку слота и STOP, увидите напряжение до тысячных. Кнопками вверх/вниз выставляете правильное и нажмите ENTER, она его запомнит. Если ошиблись - в основном меню можно скинуть данные калибровки на заводские.
[Исправлено: ploop, 12.09.2022 в 22:42]
Alexxey (12.09.2022)
Старый 12.09.2022, 22:50   508
Последняя активность: Сегодня 14:15
У электриков есть лаборатория, в ней есть поверенное оборудование. Попробуйте уточнить у них.
Но скорее всего врёт 3000
Старый 12.09.2022, 23:01   509
Alexxey
Да, попробую. Правда не знаю, что это даст.
Да, про такую возможность знаю, но если в двузначном врет на 0.04в, вряд ли в трехзначном это изменится. Сейчас прямо нет под рукой проверить.
как раз 3 знака и есть, до 6в по инструкции того, что под рукой сейчас - +/-(0.8%+3) с разрешением 0.001в. То есть в теории в погрешность на грани почти укладывается, но смущает, что 2 разных показывают точно относительно друг друга.
Да не, саму-то процедуру провести не сложно, цимес в том, чтобы найти эталонный измеритель.
Старый 12.09.2022, 23:02   510
Alexxey
Какие-то конкретные электрики подразумеваются? Или просто компанию какую-то найти?
Старый 12.09.2022, 23:04   511
Местная РСК. Которая осуществляет подключение к электричеству, установку счётчиков и измерение заземления.
Старый 12.09.2022, 23:08   512
Alexxey
Типа россети/энергосбыт? Не уверен, что в Москве у них такой сервис есть, но попробую, спасибо.
Старый 12.09.2022, 23:15   513
Лаборатории точно есть.
Не знаю, как в Москве, но у нас они не режимные. То есть на проходной просто сообщаешь, что нужно в лабораторию, согласовать измерения (а вахтер подумает, что речь о заземлении или щитовой).
А уже в самой лаборатории попросить сравнить замеры своего вольтметра с поверенным. Могут и отказать, но скорее всего пойдут навстречу.
Ну либо найти ближайший Росстандарт (региональный центр метрологии), у них есть услуга поверки. Но не знаю, работают ли они с ФЛ.
[Исправлено: alibek, 12.09.2022 в 23:17]
Alexxey (13.09.2022)
Старый 12.09.2022, 23:20   514
Spike
Alexxey, было время, я тоже доверял 2-м дешёвым мультиметрам и Опусу, т.к. врали они в унисон, как выяснилось позже.
А калибровал напряжение на своём MC3k по YR1035+, штука довольно точная, насколько я понял из различных обзоров
Главное, не перезарядить по дельте. Сорян, не удержался
[Исправлено: Spike, 12.09.2022 в 23:22]
Старый 12.09.2022, 23:45   515
ploop
Аватар для ploop
Alexxey, если не горит, закажите на али эталоны для проверки мультиметров.
https://mysku.club/blog/ali... попроще
https://mysku.club/blog/ali... покруче
На границе диапазонов мультиметры могут чуть сильнее врать. Если у вас 4000 отсчётов, то 4В как раз граница.
Посмотрите хоть на сколько, поточнее.
[Исправлено: ploop, 13.09.2022 в 00:04]
Старый 13.09.2022, 06:05   516
можно источник опорного напряжения купить. например на AD584 (надо в даташите глянуть с какой буквой, вроде L точнее) на али раньше баксов 10 стоил
Старый 13.09.2022, 14:29   517
Alexxey
Благодарю, наверное этим путем я и пойду. 5 вольт мс3000 как раз должна переварить.
Старый 13.09.2022, 15:04   518
ploop
Аватар для ploop
Не, лучше не экспериментируйте. Проверьте мультиметры, а уже ими 3000ю. Сразу станет ясно, кто врёт.
Alexxey (13.09.2022), Drex (17.09.2022), Witchdoctor (14.09.2022)
Старый 14.09.2022, 05:52   519
это для проверки мультиметров.
Старый 27.09.2022, 22:17   520
Alexxey
А если на 2.5в напрямую с источника опорного напряжения проверять, все должно же ок быть?
Так получилось, что один мультиметр одолжил, а второй на даче, пришел источник опорного напряжения, проверить хочется.
Время генерации страницы 0.13271 секунды с 16 запросами
