396451
880
57
502
Регистрация: 21.11.2019 Последняя активность: 15.12.2025 18:28
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 70 раз(а) в 21 сообщениях
AEDe, происходило так: погода - 20, ну собрались и поехали. Всё, чуть позже стало холоднее.
Про провод - лишь мысли в слух. Самое интересное, но открывали гугл и набирали "фонарь с внешним питанием" ( и подобные по смыслу). Ну крайне не те варианты попадались, увы. Если подскажите, то буду рад, я передам ифу всем заинтересованным D'AVerk, на сколько мне известно, то дальний всегда в максимум ставят, ближний не скажу. Чехол, да, необходим, это понятно. Просто кто-то не глянул прогноз, может не так бы и далеко делали заезд, ну или на фонарь нашли бы что надеть )) Яркий луч заявляет, что делает на Sanyo. Не вскрывал, не проверял, но думаю, что так и есть. |
503
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12666 раз(а) в 4591 сообщениях
D'AVerk, ну я что то не видел что бы кто то утверждал что охлажденный до -30 фонарь с акумом будет нормально работать в максимальном режиме.
Другое дело что это можно обойти, и просто не давать фонарю так сильно охлаждаться. (Можно кстати из пластика чего нибудь соорудить , на 3д принтере например, надо бует попробовать..)
Сказал(а) спасибо: 6704
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
505
galex, мне не сложно сформулировать вопрос - будет ли современный фонарь при -30 работать на морозе в максимальном режиме. Если нет, то литий, по крайней мере в некоторых режимах на морозе не работает.
Замечу, вдобавок, что проводившиеся опровержения при тмепературе -23 крайне близки к заявленному производителем(рядом производителей для ряда моделей) рабочему интервалу (от -20) и поэтому опровержениями и не являются в строгом смысле этого слова (ибо что опровергать, производитель разрешает и даже уточняет, сколь ко будет доступный зарял). Куда как показательнее были бы замеры при -30 с стабилизацией температуры или даже -35 (когда электролит промерзнет напрочь). Но для этого опровергателю надо иметь соответствующую морозильную камеру. |
506
Сказал(а) спасибо: 27368
D'AVerk, почитайте тему комрада Квертуса, он делал масштабный эксперимент с разными аккумуляторами и разными фонарями.
Просто на ваш вопрос нет однозначного ответа, очень много зависит от драйвера, режима в котором работает фонарь и от самой банки. |
507
например конвои - современные фонари? они останутся в максимальном режиме. при определенной температуре яркость при этом будет ниже, чем у незамороженного, но степдауна в средний не произойдет. очередные мифы. откуда только берутся? у меня 18650 в фонаре при -36 работали (не просто при -36, а предварительно промороженные ночь и день). ничего там не замерзло. даже при -42 работали, но я не проверял насколько долго, потому что сам не захотел работать. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (31.01.2020), Drex (01.02.2020), Kelevratony (31.01.2020), nsk1979 (01.02.2020), Timofej 000 (01.02.2020)
508
Вот кстати нагуглился оборчик литературы по теме https://cyberleninka.ru/art...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Witchdoctor (03.02.2020), Артем Квантов (01.02.2020)
509
ЗЫ. Но вообще, такой обсэр бывает, когда "не читал, но осуждаю". И ужаленному в задницу роем ос коню следовало бы не скакать как угорелому по всему форуму из темы в тему, чтоб успеть обоссать все углы отметиться в каждой из них, а хотя бы почитать предмет обсуждения, в котором, как ему кажется, он поймал меня за хвост. [Исправлено: Qwertus, 01.02.2020 в 03:44] |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Drex (01.02.2020), Kelevratony (01.02.2020), ksan (02.02.2020), LEV-UA (01.02.2020), nsk1979 (01.02.2020), Timofej 000 (01.02.2020), Waryag (01.02.2020), РШ (01.02.2020)
510
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
При 0,2С примерно 80% емкости отдаст. Цитата:
панас 18650б при токе 700мА на линейном драйвере, проработал всего на 8% меньше, чем в тепле. Только вот я ничего не опровергал, а просто ради любопытства провел замеры. А какие у вас есть доказательства ваших утверждений? [Исправлено: Артем Квантов, 01.02.2020 в 14:35] |
511
Ну или все таки к панде чехол смастерить) Именно время работы ? световой поток не измерялся? [Исправлено: AEDe, 01.02.2020 в 14:52] |
rock (02.02.2020)
512
513
Артем Квантов, а то есть ток измерялся в процессе?
Вообще очень странно, после -20 внутреннее сопротивление должно очень быстро возрастать. |
514
Сам тест, это быстрое измерение ЭДС аккума, и тока мультиметром вместо задней крышки, и обратно в морозилку. И так каждые 30мин. Под конец, когда уже ожидал выход из стабилизации, каждые 15 мин. Рантайм в тепле, для однотипности данных измерял так же, только без морозилки. Поищу записи, они где-то в блокноте, и потом для подсчетов может и на комп переносил. Но далеко не факт, что найду. ЕМНИП, там после старта замера был был некоторый рост ЭДС, т.е. аккум частично прогрелся. Плюс надо учитывать, что это измерение именно рантайма фонаря, а не отданная емкость от аккума в Втч. Ток весьма умеременный (700мА), поэтому просадка там была не сильно большая, а в такой схеме эту просадку еще частично компенсировал Vf диода, который на холоде тоже уменьшается. Если ток будет выше, то результаты будут сильно хуже. |
515
Я если честно результатам этого эксперимента не верю. слишком много мест где что то не так могло быть. При -35 литий должен емкость уменьшать в несколько раз. |
517
Напутал.
По вопросам веры, надо в церковь. Ну, а если серьезно, то я сам был удивлен. Ожидал, чтоб хотя бы на 20%, но рантайм сократится. Все же под большим вопросом остается температура аккумулятора. Он явно при работе согрелся, но вот насколько... |
518
519
У меня тоже, кой-чего вызывало сомнение, особенно то, что многие детали помню приблизительно. Т.е. классическое: "врет как очевидец". Я нашел пост, который был сделан по горячим следам. https://forum.fonarevka.ru/... Тогда оказываться был всего 1 стаб. Температуры в камере я говорю теперь более правильные. Т.е. колеблются вокруг 35 градусов. |
