472802
1532
75
501
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
502
503
blindnick,
504
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 687
Ясно, мне просто сначала показалось что это защищенные.
Спасибо, неплохой вариант. Хотя 30Q для Метеора слабоваты, но в принципе должны как-то тянуть. Я еще подумаю, если не получится у голландца еще на что-нибудь стоимость пересылки размазать, то напишу вам в личку. |
505
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 06.12.2025 18:25
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
506
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
А метеору надо около 8А. Конечно, когда акки разрядятся, нагрузка на них возрастёт. Но тут вроде с запасом. Если ошибаюсь, поправьте. [Исправлено: Xeen, 23.12.2018 в 19:02] |
507
Потому что предельный ток разряда характеристика полезная, но это не совсем то. Для Метеора важно внутреннее сопротивление, если оно слишком большое, драйвер турбо не включит. С 30Q будет все нормально пока банки новые, но они довольно быстро перестанут тянуть из-за естественной деградации. А VTC6 поживут подольше. Вот кстати, еще поэтому самому паять пипки не стоит - локальный перегрев на банке сказывается не лучшим образом, в первую очередь именно на Rвн. |
508
Плюсовая крышка достаточно далеко отстоит от собственно аккума (там, где рулон електродов). Да и путь к банке от нее, для тепла, весьма извилист. Прогревается мгновенно, так-же быстро и остывает. Руками, на корпуссе аккума возле плюса, нагрева совершенно не чувствуется. А тепло от плюсовой крышки к банке, может только через корпус попасть. Совсем другое дело -- пайка с противоположной стороны, минуса. Там точно, пайка совершенно противопоказана. [Исправлено: ceramic, 23.12.2018 в 22:52] |
509
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Что за бред? -30Q одни из лучших высокотоковых банок. Их более, чем достаточно для Метеора.Покажите, пожалуйста, тесты.
510
Регистрация: 27.11.2012 Последняя активность: 11.03.2019 03:06
Сказал(а) спасибо: 5
Подскажите какие лучше аккумуляторы использовать в фонаре Armytek Partner C4 Pro V3 XHP35?
Я в этой теме не спец, на форуме тоже редкий гость) защищённые или нет и какой ёмкости, может что-то вышло сейчас передовое) Я пользуюсь только налобниками и в наличии парочка 3500мАч Саньё Ncr18650ga как понимаю не защищённых и два аккума от Armytek 3200мАч и 3400мАч, защищённый как понимаю только последний, но он не лезет до конца корпуса, застреваете ближе к голове фонаря! Вообщем хочу взять отдельно для этого фонарика 4 аккума, какие хорошие посоветуете и желательно чтоб не «болтались» в корпусе? Спасибо Зарядку использую Opus BT - C3100 V2.2 или это уже прошлый век, я попала ей пользовался несколько раз всего) [Исправлено: AKVERANOF, 28.12.2018 в 04:53] |
511
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 05:59
Сказал(а) спасибо: 800
512
513
AKVERANOF, А внизу красным в обеих инструкциях: для стабильной работы турбо только незащищённые с током не менее 7А.
С телефона разглядел именно так. Я бы над поддержкой поиздевался. |
514
Сказал(а) спасибо: 1245
Поблагодарили: 1701 раз(а) в 639 сообщениях
Присутствует фраза "...без платы защиты или с платой защиты обеспечивающей рабочий ток 7А". И эта сноска для С2 и С4, где в С2 допустимо применять незащищенный, поскольку он один, а в С4 необходимы акки с защитой, поскольку два последовательно. Некоторые защищенные модели Keepower держат до 15А.
Truuled (29.12.2018)
515
AKVERANOF, на вашем месте, я бы убедился, что индикация разряда у фонаря срабатывает на ~6V, затарился бы двумя парами Sanyo GA идентичной свежести (из одной партии) и не заморачивался с высокотоковыми защищенными (которые будут сильно дороже и наверняка с более низкой емкостью, чем GA).
516
Друзья, я в этих токах не волоку вообще, замеры тем более, так бы не спрашивал, скажите какие лучше взять (модель, фирма) Стоимость 4шт хороших аккумов переживу
Я правильно понимаю что в С4 только защищённые и мои Санио красные 3500мАч туда не годятся?
517
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
AKVERANOF, Тынц
518
Медветь, Спасибо, буду брать их, два года назад мне такие же "без защиты" посоветовал торговец в набор к налобнику, видать эти Sanyo плотно засели в фаворитах!
Чисто для кругозора, это тоже самое только в брендовой обертке? https://www.zapas-m.ru/shop... [Исправлено: AKVERANOF, 29.12.2018 в 05:43] |
520
Проверьте их, по возможности, перед покупкой в конкретно вашем фонаре на предмет работоспособности в "турбо". Все партии подобных банок, прошедшие через меня, которые расплывчато заявлялись как "6-7А", отрубались защитой при 6А нагрузке, уже через 1.5 минуты теста, а стабильно работали лишь на 5.5А.
