Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 183336   Ответов в теме 511   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый Вчера, 16:14   501
Последняя активность: Сегодня 02:26
Сказал(а) спасибо: 735
Поблагодарили: 2393 раз(а) в 1381 сообщениях
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...Часть 3.
зачем купили Alientek T90b, имея Sequre S99?
затем что S99 100 Ватт а T90 - 140 Ватт, у S99 жала в 2,5 Ома работают не в полную силу, да и на 140 они тоже не в полную, потому что по сути там надо 200 Ватт, но это уже лучше.
100 Ваттный БП такие жала уже не тянет, у меня БП уходил в защиту от превышения по току. А брать 140 Ватт БП и пользовать на 100 - это как то неправильно.
Но теперь из-за особенностей Т90 и S99 без дела не останется. Места много не занимает
[Исправлено: Donkey, Вчера в 16:25]
Barabas (Вчера)
Старый Вчера, 16:17   502
Посмотреть сообщение Сообщение от Damir :
Не знаю... никакие бп никуда эти кабели не шлют.
вы видимо не пользовались современными умными зарядками. Там сразу ограничитель на все кабели без маркировки - 60 Ватт, после которого БП уходит в защиту.
Для работы с большими токами подавай кабель с маркировкой на нужную мощность.
Хочешь 100 Ватт - давай кабель с маркером на 100 ватт, хочешь 140 - давай или 140 или 240.
У меня уже несколько таких БП и это сейчас стандарт, да и впринципе это правильно, защита от дурака
[Исправлено: Donkey, Вчера в 16:20]
Старый Вчера, 16:32   503
ПС. Вы все меня перевозбудили, редиски. Тоже стал ковыряться в паяльниках…
Электронщики покусали, сначала паяльники, потом хороший мультик, осцилограф, паяльную станцию JBC, потом мастерская по ремонту автоэлектроники
Не все же время на масасыкле гонять
[Исправлено: Donkey, Вчера в 16:34]
Старый Вчера, 16:38   504
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 11457 раз(а) в 4362 сообщениях
Название: 2018-10-08 12-51-32 (10).jpeg
Старый Вчера, 16:49   505
Последняя активность: Сегодня 01:36
Поблагодарили: 7248 раз(а) в 4009 сообщениях
Чем 245-е лучше? Более горячее и теплоёмкое
Во-первых, мощнее и более теплоемкие.
Во-вторых, более разнообразные. На 245 есть практически все виды наконечников — и "топорики", и "зубило", и "копыто". А 210 в основном всего 3-4 варианта тонких штырьков (иглы), они в основном под SMD ориентированы.
Старый Вчера, 16:50   506
Damir
Последняя активность: Вчера 18:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 56 раз(а) в 34 сообщениях
Они сейчас все умные или уже пошли какие-то еще умнее? У меня дома 2 зарядки по 65 вт (которые несколько протоколов) и один монитор-док станция. Оба кабеля по тестеру kowsi пишут 65w, они же на док станции 75w. Что и когда должно уйти в защиту и защитить дурака?
[Исправлено: Damir, Вчера в 16:51]
Damir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый Вчера, 17:19   507
Ух ты, что мне Озон подсунул.
Паяльник со встроенным АКБ и подсветкой. Заявляется рантайм 20 минут. Тип наконечников непонятный, по виду похоже на C210, но прямо в описании это нигде не указано.
Если все работает, как заявляется, то получается узкоприменимая, но весьма удобная штука.
Старый Вчера, 18:39   508
В этих нет ограничений. Ограничения начинаются с зарядок PD3.0, PD3.1 где токи уже выше 3 ампер и напряжение в 20 вольт и выше
Потому и стали в шнуры ставить чипы с E-Marker, как раз по ним и разрешается работа с этими кабелями
Метка E-Marker комплектного кабеля T90
Вот пример PD 3.1 EPR
PD 3.1 EPR (Extended Power Range) — это расширение стандарта быстрой зарядки USB Power Delivery 3.1, которое позволяет передавать до 240 Вт мощности через USB-C, используя новые уровни напряжения (28V, 36V, 48V) для питания высокопроизводительных устройств, таких как игровые ноутбуки и мониторы 8K, улучшая эффективность зарядки по сравнению со стандартным диапазоном (SPR)
Тот же паяльник T90 с картриджами на 2,5 Ома в легкую жрет теже 140 Ватт мощности - 28 вольт и 5 ампер.
Кабель с чипом E-Marker необходим для
безопасной и эффективной быстрой зарядки (более 60 Вт) и высокоскоростной передачи данных через USB-C, так как чип «сообщает» устройству о возможностях кабеля (ток, напряжение, скорость), предотвращая перегрузку, перегрев и обеспечивая корректное согласование параметров между зарядным устройством и гаджетом. Без него кабель может работать медленно (как USB 2.0) и ограничивать мощность зарядки, а в некоторых случаях, даже создавать угрозу безопасности.
Основные причины использования E-Marker:
Определение возможностей: Чип хранит информацию о максимально допустимых параметрах кабеля – токе (А), напряжении (V) и скорости передачи данных.
Безопасность: Он защищает устройства от повреждений, так как гаджеты узнают "честный" лимит кабеля и не пытаются подать слишком большой ток, что могло бы привести к перегреву или возгоранию.
Поддержка высоких мощностей: Для зарядки мощностью выше 60 Вт (например, 100W, 240W), а также для поддержки стандартов USB 3.1, USB4 и Thunderbolt, наличие E-Marker обязательно.
Корректная работа: Без чипа кабель может быть ограничен скоростью USB 2.0 и не поддерживать высокую мощность даже при наличии разъемов Type-C, что не позволяет использовать все возможности современных устройств.
Когда он нужен: Всегда, когда вы используете кабель USB-C для зарядки ноутбуков, планшетов или смартфонов мощными зарядными устройствами (с поддержкой Power Delivery и выше 60W).
[Исправлено: Donkey, Вчера в 19:53]
Старый Вчера, 18:53   509
Строб и СОС как реализованы?
Пролистал отзывы. Как мне показалось, восхищаются им невежды: те, кто видит подобное впервые и хапнул диковинку, ещё и задешево (потому, что условный фнирси в 3 раза дороже уже не получается купить).
Батарейка - г. «песочное».
В видеоотзыве показывается, что он не плавит мелкую каплю на плате.
А подсветка… Прогнозируемая синь, ещё и не в фокусе в место пайки.
Я бы не стал с таким г. экспериментировать.
Самое прекрасное же в этом лоте - этот вопрос-ответ:
Старый Вчера, 19:25   510
Во какой чехольчик для S99 подобрал, по размерам вместе с жалом залезает
Название: Снимок экрана 2026-01-09 192504.png
Старый Вчера, 20:45   511
Сказал(а) спасибо: 6713
Чем 245-е лучше?
210 слишком мелкие с никакой теплоемкостью и малой подводимой мощностью. Это под конкретную микропайку, 245 все же поуниверсальней.
У меня, например вторая ручка в ksger под 210, но я еще ни разу ей не пользовался.
Имитация, контроля температуры нет. Работает от 14500. Плохонько.
Старый Сегодня, 01:58   512
Кстати из Sequre S99 тоже можно выдавить 150 Ватт
Название: Снимок экрана 2026-01-10 015425.png
Но тут нужно или адаптер на 21 вольт и 7 ампер ноутбучный или лабораторник.
В PD таких токов не водится, там только 5 Ампер, остальное регулируется напряжением.
[Исправлено: Donkey, Сегодня в 02:25]
Время генерации страницы 0.11409 секунды с 16 запросами
