362571
627
61
501
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
502
Сказал(а) спасибо: 585
503
Открыть тебе секрет, что теперь это одна контора? Какое именно откровение на меня там должно было снизойти? |
504
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
![]() ![]() По картинке от НАСА мой акк в пределах нормы, да и показометр почти не берешет. А зарядка таки греется. ![]() Откровение нужно искать в инструкции. Что нам говорит официальный мануал по большому сопротивлению: Цитата:
2. Все что выше 250 приводит к перегреву. Мой акк в пределах 70. Даже если показометр врет на 100% - пусть будет 140. И все равно это в пределах заявленных возможностей устройства. Подчеркну - согласно официальной инструкции пользователя. Как тебе такие откровения?
Fenix TA21, Nitecore D11 V2, Nitecore SRT6, Armytek Wizard Warm, Armytek Tiara A1 pro, MX power ML-310, Nitecore EC21, Zebra SC600W Mk III HI [Исправлено: anri, 25.12.2017 в 12:52] |
505
506
К сожалению термометра у меня нет, кроме электронного медицинского. Но он показывает Hi tem alarm и все.
Но, судя по фото у нас разные версии зарядок. Прошивка точно разная, скорее всего и железо тоже. На моей когда включаешь зарядку и вставляешь акк автоматом включается power Bank режим. ![]() ![]() Выключить его можно только вручную зажав кнопку current - но тогда у экран выглядит так: ![]() ![]() И потом в процессе заряда экран выглядит так: ![]()
507
508
509
Регистрация: 18.09.2018 Последняя активность: 25.10.2022 17:29
Сказал(а) спасибо: 32
Всем привет.
Зарядку только купил. Судя по инструкции и по обзорам, максимальный ток заряда литиевых аккумуляторов этим устройством составляет 1.6А. Но в моем случае зарядка определяет аккум как "Li-3.7" и позволяет выставить ток в 2А. Это специфика новой версии или устройство не защищает от установки слишком высокого тока для литиевых аккумов? |
510
Сказал(а) спасибо: 15
Ну вот и меня не обошла участь переплюсовки
Никакой защиты нет до сих пор.Что могло погореть? Маркировка Q19 отличается от старой платы. [Исправлено: evgvasi, 12.11.2018 в 10:00] |
511
Хотя да, Q19 вышел из строя, как тут и писали.
IRLML6402 подойдёт для замены? |
512
Ветка тут очень активная, только и успеваю получать ответы!
![]() Запаял транзитор какой нашёл на место сгоревшего Q19: IRLML6402. Провожу испытания, вроде заряжает/разряжает литий, пока ничего не сгорело. Насколько врёт напряжение у моего экземпляра не могу только проверить, у моего китай мультиметра погрешность большая. |
513
При включении проскакивает цифра 1079. Это он версию прошивки пишет?
Я всё ещё надеюсь получить ответ в этой ветке! Хотя бы завтра, в пятницу! Хотя бы и не по теме! [Исправлено: evgvasi, 15.11.2018 в 17:53] |
514
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А кто его знает? Может самокалибруется и информирует об этом? На моих экземплярах и цифры разные и плавают иногда +/- несколько единиц младшего разряда. Сейчас несколько раз перезапустил: от 1090 до 1095.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
515
516
Регистрация: 01.09.2010 Последняя активность: 11.03.2025 02:58
Сказал(а) спасибо: 8
Доброго всем! Други! Короткий вопрос: может ли не родной Q19, влиять на заниженные значения встроенного показометра, в режимах "Разряд" и "Тест"?
Зарядник отключает банку при значении показометра 3,0-3,1, напряжение на снятой батарее после этого 3,2-3,25 V. При том, что в режиме "Заряд", разница составляет 0,02V в бОльшую сторону, и батарея отключается на фактических 4,21-4,19. BT-C100 второй версии. Спасибо. [Исправлено: Raketa134, 12.03.2019 в 22:32] |
517
518
519
может эти 3 врут.
точнее не врут, а работают в пределах погрешности. в одну и ту же сторону. не, ну 2 сотки вольта... сколько у вас знаков после запятой, в этом диапазоне, 2? погрешность последнего разряда 2-3 единицы, плюс еще основная погрешность поди 0.5% [Исправлено: galex, 13.03.2019 в 14:00] |
520
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 16.06.2019 12:25
Raketa134 (18.03.2019)
