Просмотров в теме 284495   Ответов в теме 558   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 11
Старый 30.09.2018, 19:16   501
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник. Часть 2.
Диод он заменить сможет, и TIRку понятное дело тоже.
Вопрос именно про то, есть ли в этом перспективы у данного образца. Есть ли там возможность нормального охлаждения?
С подвижной тиркой охлаждение немного хуже, но для такой конструкции (пенек со светодиодом полностью задвигается внутрь ТИР) -- нормальное, светодиод там стоит xp-g2, более габаритный не влезит.
Такую ТИРку менять вроде как и не на что, похожие иногда встречаются в продаже, но поди угадай, какая подойдет.
Драйвер, как понял в этом варианте поганый с низкочастотным ШИМ?
Нет, нормальный, 16кГц.
Относительно последних фонариков ошибочка вышла. ШИМ там незаметный.
Совсем нетребовательным пользователям -- одноглазик вполне может подойти "из коробки".
Старый 01.10.2018, 13:12   502
KyxTblJlb
Последняя активность: 16.01.2020 03:13
Сказал(а) спасибо: 5
По моему он похож на хвост собачий.Абсолютно левое тело.
KyxTblJlb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 23:42   503
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:13
Сказал(а) спасибо: 2268
Посмотреть сообщение Сообщение от gromozeka :
Да так отдам, бесплатно, т.е. даром, т.е. по цене пересыла
Благодарю за трупика.
Получил, отмыл, разобрал, починил
+ кучка
Старый 04.10.2018, 00:09   504
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Garrik,
А что с той зёброй было-то (утопили, уронили тайком от хозяина)? Где показательная порка разборка?
[Исправлено: user343, 04.10.2018 в 00:11]
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 06:44   505
gromozeka
Сказал(а) спасибо: 1063
Вот могут же люди ))
quote=user343;1155991]утопили, уронили тайком от хозяина)?[/quote]никому не доверял, сам замучил животное.
Старый 04.10.2018, 08:04   506
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
Физическое разрушение кнопки.
Например в теме "В последний раз" этих разборок чуть больше чем дофига. Не видел смысла фотографировать
Кнопка сама развалилась или это следствие попытки разбора?
Старый 04.10.2018, 08:30   507
gromozeka
Второе- следствие первого. Пользовался то весьма активно.
Старый 04.10.2018, 10:48   508
user343
Радар мошенничества
Негуманное отношение к жЫвотным, гринписа на вас нет!
А зебру юзали и подло убили
а зебра жить никому не мешала!
Старый 06.10.2018, 13:45   509
Николай Сергеевич
Последняя активность: 01.09.2023 20:06
Поблагодарили: 17 раз(а) в 12 сообщениях
https://s.click.aliexpress....
Взял на распродаже пару за 300 р не требовальным людям. Хочу вклеить тирки без безеля. 3 режима: первый 0.5А , второй мерцающий 0.15А, третий мерзкий строб. Фонарь и диод при таких токах конечно же не греются, в один поставил xpl, чтоб сравнить ширину света.
Можно ли в этом " драйвере" выпилить строб? Аккум 18350 , позоже б/у , влилось 630 мАч, 170208 это не дата производства ?)
Николай Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2018, 15:47   510
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Николай Сергеевич :
Ток ограничивается резистором 1,5Ом. При правильном замере на полном аккуме, ток на максимуме немного более 700мА. Это при нормальном аккуме, у меня в стоке стоит того-же производителя 18350, но на 800мАч.
По другой причине -- тонкая звезда непонятного качества, только двумя краями лежит на анодированном корпусе.
Если на смытое анодирование через термопасту поставить звезду потолще с DTP -- греется на старшем (не сильно, на свой ток).
Нет.
Старый 06.10.2018, 17:54   511
Николай Сергеевич
ceramic, замер производил в фонарике где установил xpl2 на медяхе через термопасту, анодирование не сдирал пока. Замер производил в разрыв диода и драйвера, а не аккума и драйвера как обычно, напряжение не мерял) А есть другой норм драйвер с зарядкой подходящий сюда?)
Старый 06.10.2018, 18:03   512
ceramic
Аватар для ceramic
В данном случае, это абсолютно не важно.
Напрасно. Для директдрайвера без стабилизации, ток напрямую зависит от напряжения на аккуме.
Нет, только самому делать.
Старый 06.10.2018, 19:03   513
серж59
Последняя активность: 07.01.2026 08:40
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
он вроде и без распродажи столько стоит +-10руб от курса доллара Сани USB
Вопрос звезда D мм?
[Исправлено: серж59, 06.10.2018 в 19:06]
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2018, 20:21   514
Николай Сергеевич
серж59, 300р всего за два с доставкой вместе)Звезда 16 мм
серж59 (06.10.2018)
Старый 14.10.2018, 06:19   515
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Подскажите , ЭТО тот самый , правильный бюджетный налобник ? Поискал на али , они есть немного разных модификаций . Хочу для работы ещё один купить , всунуть туда 351D и ТИР 60* - очень мне такая связка на моём Н03 нравится .
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2018, 07:32   516
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
gladius, очень похож, но 100% гарантии нет. За это и не любят нонеймов.
Старый 14.10.2018, 08:17   517
gladius
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Ото ж , тогда перефразирую вопрос
Люди добрые киньте рабочие ссылки на одноглазый без всяких зумов и с терпимыми режимами
Старый 14.10.2018, 08:36   518
mister046
gladius, судя по отзывам это он самый. По другим ссылкам тоже без гарантии на содержание.
gladius (14.10.2018)
Старый 14.10.2018, 13:01   519
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Режимы везде у этого налобника, как и конструкция и электроника -- абсолютно одинаковые. Не зависимо от места покупки.
Отличается комплектацией (смотреть что конкретный магазин предлагает) и светодиодом. На Али, вроде как, везде какая-то неизвестная копия xm-l2 стоит.
Сам фонарик везде абсолютно тот-же самый. Исключений не обнаружено, во всяком случае -- пока еще.
Старый 14.10.2018, 14:42   520
gladius
В отзывах про ТАКОЙ пишут , что изменилась не только внешность , но и режимы , если остальные экземпляры близнецы , значит я просто именно его исключу из возможной покупки
Время генерации страницы 0.15736 секунды с 16 запросами
