179400
620
30
501
LiIon=LiPol
я этим заряжаю http://www.ebay.com/itm/For... вилку в розетку, jst-xh в акум, без посторонних БП
трол. [Исправлено: blindnick, 23.12.2015 в 22:48] |
502
Регистрация: 19.06.2011 Последняя активность: 08.03.2019 21:14
Сказал(а) спасибо: 8
503
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Сказал(а) спасибо: 5
...при выборе типа зарядки в самом устройстве, есть выбор либо Lion либо LiPol. здается мне это неспроста))
Зря вы так загоняетесь!!! Как написано выше Литий Ион = Литий полимер!!! Скачайте любой даташит на оба типа акков и сравните!!! Они абсолютно одинаково заряжаются!! |
505
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
+1 для imax b6 точно такой же хвостик сделан .Цитата:
PS Хотя, вот ссылки... (правда это почти все что есть 2P из китая кроме bosh makita dewalt в 220-volt). http://www.220-volt.ru/cata... http://www.220-volt.ru/cata... http://www.220-volt.ru/cata... http://www.220-volt.ru/cata... |
506
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
2Ivan Buturin
Не, Hammer за 10К рублей я бы точно не купил, даже с 2P ![]() В целом по поводу 1p/2p - отказался от 2p. Неудобно. Лучше два акка 1p. Осталось найти убитый акк под мой шурик. Вот с этим проблема
508
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
режим работы LiIo в модельных зарядках более нефункционален, весь литий (и ион и полимер) заряжается либо в LiPO, либо LiHV (в зависимости от конечного напряжения) |
509
сделайте пожалуйста более крупные фото вашего шнурка, интересуют разъемы и соединения, или киньтесь ссылкой где такой приобрести))
510
Сказал(а) спасибо: 145
Mac.ar, Так на "Кинге" их полно, пересыл надо смотреть или искать ещё где-нибудь. Надо было сразу в комплекте заказать. http://www.hobbyking.com/ho...
Непонятно Вы откуда, но в Екатеринбурге в "Промэлектронике" их почему-то нет. Я выковыриваю из принтеров - сканеров - телевизоров, иногда встречаются такие. |
512
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
на кинге посмотрел. разъема мама->мама и с силовым не нашел
513
Я не мерил, но думаю по балансным разъёмам в заряднике силовое не подаётся. Балансные разъёмы только для измерения и шунтирования перезарядившихся банок. Причём и "плюс" тоже. Потому, что могут быть подключены 2 - 3 - ...-6 банок. Откуда зарядка знает на какой штырёк надо подать напряжение заряда, оно может быть до 25 вольт с копейками.
И силовой делаю значительно толще - прямо на батарею, если ток большой, не помешает. Даже с хорошим проводом разность показаний зарядки и мультиметра нв батарее может быть до 0,2 В. |
514
правильно. не подается. вручную на крайние подать можно |
515
516
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
На работе два шурика Макита совсем расхотели работать. Несколько саморезов и на зарядку.
Куплено шесть акков Самсунг 25R. преобразователь DC-DC, вольтметр чтобы знать что там с напругой (нет смысла ждать до конца стадии CV, особенно если работа стоит). Блок питания от которого хотели питать преобразователь накрылся. Был еще светодиодный драйвер с выходом 36-40В, но это выше разрешенных35В. Нужно было работать шуриком уже в эту субботу, от безысходности взяли источник питания светодиодных лент 12В 15Вт. и впендюрили его в блок ![]() galex, писал что источник питания нужен на пару вольт побольше. У нас получилась напруга хх 11,3 В ![]() а заряжает акк до 11 В ![]() 11/3=3,66 В совсем мало(((. ток в 0,7 А, выставляли по методе форумчанина Galex, т.к. преобразователь приклеен на оргстекло (в следующем блоке сделаем теплоотвод через прокладку) Тут удача пошла навстречу и у айтишников надыбали БП от ноутбука с 18В. Решили делать вторую зарядку., благо все есть. еще коротнув лепесток на корпус, акки во второй батарейке усадили в термоусадку, стараясь не перегревать.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 [Исправлено: ilyasov1, 25.12.2015 в 08:59] |
517
518
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 31.12.2015 23:19
На данный момент шурик работает на 4 фосфатах А123 18650 без плат защиты, балансиров и т.п. Для зарядки использую Imax B6, балансирую крайне редко естественно с разборкой батареи (хвост не паял вообще) и как показывает опыт разбалансировка у них получается ничтожной даже за несколько десятков циклов (в таком режиме они у меня работают уже года 3 точно, сдохло банки 3 за все время из за хронического глубокого разряда (шуром не только я пользовался)). Как фосфаты сдохнут планирую переделывать на обычный литий. Для себя экономически целесообразным решением выбрал - никаких защит и балансиров, только пищалка с программируемым порогом срабатывания, подключаемая к балансировочному хвосту + Imax B6. Таким образом, из затрат только сами батареи, пищалка и хвост за несколько баксов. Пусть не так это все красиво выглядеть будет, но мне несложно пару кнопок нажать при зарядке, зато могу выбирать и скорость зарядки и всегда контролировать что происходит внутри батареи. PS Шуруповерт Bosch Professional 12 - до того как кончились запасы фосфатов работал на 5 банках т.е. напряжение питания 3,3х5=16,5 Вольт. Работал все это время прекрасно и крутил бодро и ничего не сгорало. Сейчас последние месяца 3-4 на 4 банках трудится. |
519
Регистрация: 01.03.2015 Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
парни, а куда лепить радиатор охлаждения на эту плату? с другой стороны? на термопасту сожать?
http://www.aliexpress.com/i... |
520
на полевые транзисторы ? (если я их правильно называю)
