337993
660
33
501
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
так. какую и где брать резинку нормального диаметра на замену?
502
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Несколько дней не был, зашел. Метеор течёт, ну беда... и правда какую резинку надо? (Мой уже на таможню в Питер приехал)
503
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Татопус-тест был наоборот, как Максим пишет - нагреть и в воду.
А тут более наглядный, и безопасный вариант.
504
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:29
..О-ринги и канавки не по ГОСТу, т.к. силикон растягивается при установке..
..стоковые силиконовые ПРИМЕРНО сечение 1.5мм, внутренний диаметр 42мм.. ..новое резиновое кольцо ПРИМЕРНО сечение 1.6мм, внутренний диаметр 41.5мм.. ..или УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ (стоит сейчас в фонаре, но голова закручивается туго) ПРИМЕРНО сечение 2.0мм, внутренний диаметр 40мм.. ..думаю, что ГОСТовское 042-045-19 (внутр. 41мм, сечение 1.9мм) будет самый лучший вариант для ПЛОТНОЙ И ТУГОЙ посадки.. ..для более мягкого и комфортного уплотнения (чтобы голова закручивалась без особого усилия) я бы рекомендовал такой же размер, но сечение примерно 1.70-1.75мм.. ..беру в магазинчике уплотнений, манжет и прочих РТИ, отечественные, местного производства (ЧПО им. В.И. Чапаева), стОят копейки (от 2 руб/шт до 20 руб/шт, в зависимости от диаметра и сечения, оптом раза в два дешевле).. ..масло и бензостойкие, до -35 градусов.. ПыСы ..устанавливаю и снимаю аккуратно, с помощью обычной зубочистки, проводя её по всей окружности канавки, дабы колечко равномерно растянулось и плотно легло в предварительно смазанную канавку.. [Исправлено: Медветь, 25.05.2015 в 09:57] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
99amper (30.05.2015), Alex4479666 (25.05.2015), Andrey N (14.05.2021), crus (25.05.2015), galex (25.05.2015), gukase (26.05.2015), INFERION (25.05.2015), kesha101178 (28.05.2015), krax (25.05.2015), LEV-UA (25.05.2015), m72 (25.05.2015), mic1968 (30.01.2018), selenopolis (25.05.2015), shruzzzz (25.05.2015), tihonov.67 (26.05.2015), Амиго-Сан (14.12.2016)
505
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
уфф, я то думал течет из под стекла. а на теле заменить раз плюнуть )
506
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
Сразу нашел в интернете кольцо Klinger Ramikro OR/NBR 70 SHORE код 040500, размер 41,00 х 1,78
Вот только где это купить в розницу. В Чебоксары ехать далеко.
Медветь (25.05.2015)
507
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Вот и мой пришел , светлый на ничии.
Пока что осваиваю , ибо сразу все и не упомнишь. Размер порадовал, мини боченок. Аккумы эфест 2500 , пружины немного растянул. Пришлось протереть контактное кольцо на плате и торец тушки , они были в темной каке. Фонарь вызывает ощущение монументальности , продуманности и высочайшей гибкости управления/настройки. Свет ничии мне знаком , но тут его очень много , этого я и хотел. Вообщем то теперь можно завязывать с фонарями)) Чего еще хотеть , не представляю. Хенк и Инферион - браво !!! Эфесты тянут турбо без проблем .
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. [Исправлено: shruzzzz, 28.05.2015 в 13:28] Причина: дополнение |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
508
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
509
510
512
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Ну когда же будет "in stock"
513
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
за такие бабосы можно уже купить почти сварочный инвертор полуавтомат...
514
Сказал(а) спасибо: 431
У него очень жесткий УФ свет - накой он нужен?
515
516
517
В один карман канистру с бензином, во вторую сварочник с генератором? Окей.
Кстати, по делу. Сначала удивился, что на чехле петля с липучкой. Надел на ремень, попрыгал, походил. Держит! Потом понял, что под этой петлей есть обычная прошитая петля, в которую даже мой широкий ремень проходит без проблем. Прогулялся - необычная тяжесть, но если висит сбоку, то не мешает. Пока баловался, в чехле случайно включил фонарь. Теперь если кладу в чехол, обязательно включаю блокировку. Так спокойнее. Кстати, иногда кликаю слишком быстро (в детстве на калькуляторе и секундомере много практиковался ), поэтому вместо шести кликов фонарь распознает только пять. Быстро привык, больше не мешает.Еще хочу подчеркнуть, что когда открыл упаковку - не было никакого запаха! Просто удивительно. Батарейный отсек тоже ничем особо не пахнет. Надо подкинуть идею Хэнку, раз уж от руки на коробке пишут его характеристики, то мог бы и автограф рядом оставлять. Почему бы и нет? |
518
Сказал(а) спасибо: 340
Многие его хотят. Даже мои знакомые, которые в руках никогда такое не держали и на фонарёвках не сидят - попользовавшись M43 говорили, что четверть такого было бы здорово всегда с собою таскать. Именно с такими же наворотами, оптикой и т.п.
А я такого не замечал у себя. Больше похоже не на анодирование, а на грязь в накатке, будто погружали во что-то на этот уровень. Глянул на фотки с первого поста - а там тоже это чётко видно... Цитата:
...Цитата:
Я вижу на фото англоязычный вариант мануала. Русский же более полный... [Исправлено: INFERION, 29.05.2015 в 01:45] |
519
У меня все китайское первый день шмонит. А тут чехол, упаковка, ещё китайский воздух в бат отсеке - все в порядке. [Исправлено: Maksoff, 29.05.2015 в 08:23] |
520
Дайте ссылку на русский мануал, плих..
