230878
640
36
501
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 00:44
Сказал(а) спасибо: 1211
"Народное" велокрепление. С родным винтом ставится на 25.4, на 31.8 ставится с помощью пластиковой стяжки в отверстия для винта.
chap (09.03.2015)
502
Регистрация: 04.03.2015 Последняя активность: 02.03.2016 21:53
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
503
Да. Все Конвои диаметром порядка 25мм держатся в нем вполне надежно. S серию можно протолкнуть с торца, M придется пропихивать сверху. Рекомендую делать это как бы ввинчивая, т.е. упереть и немного проворачивая давить дальше.
chap (09.03.2015)
504
505
Единственная проблема, на райзере он скорее всего встанет немного со смещением относительно оси колеса и фонарь будет светить несколько в сторону. На флэте встанет более ровно. Но этим страдают все крепления, так что попробовать по любому стоит. Ничего более дешевого, простого и надежного нет.
506
А что вы имеете ввиду: рейзер и флэт?
507
Я видел второй вариант (даже по той ссылке, что вы прислали выше), где держатель фонарика тоже с зажимом на винте, думал про такой вариант тоже, но именно по такой конструкции у людей были нарекания по другому держателю, что фонарь оттуда выпадалю Поэтому они туда куски камеры резиновой засовывали и т дю Этого, конечно, хотелось бы избежать.
509
Видел такой у друга, стоит S3. Да, тоже жаловался что фонарь держится еле-еле. В цельно резиновом креплении такого точно нет.
510
Corvax, спасибо за разъяснение!
Наверное попробую вариант, что вы предложили. |
511
Регистрация: 05.08.2014 Последняя активность: 24.06.2025 16:31
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Подскажите, делал ли кто обзор на Convoy S2 + 18350/16340?
512
тёплый диодный
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.05.2022 18:42
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 82 раз(а) в 43 сообщениях
Чего там обозревать? Он отличается от 18650 только длиной трубы батарейного отсека. Голова и кнопка такие же.
Armytek partner A2; Jetbeam BC40; Nitecore P16; Trustfire Tr-3T6 (9 А); Lumintop SD-10; SmallSun ZY-T08 (4 А dedom); красный трипл (Convoy S2+ red +XP-G2 7A+Carclo+8 AMC 7135 с кастомной прошивкой); тёплый конвой (XM-L2 T2 8B4+перепрошивка); мелкий конвой 18350 (90 град.+XM-L2 6A2+прошивка); Courui D01 (XP-G2 2400 mA). |
513
Хотелось бы узнать: какое время работает на аккумуляторе (18350/16340), насколько сильно греется (какой максимальный драйвер можно туда поставить)?
Нужен максимально яркий и долгоиграющий (и недорогой) наключник для Матери! Независимо от размера сумочки, S2+ постоянно в неё не помещается и остаётся дома (в итоге переживания, повышенный износ каблуков и т.д.)
514
515
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
для наключника тяжел, а как ЕДС в принципе нормальный
народный драйвер на 0,7А для 18350 самое оно. и достаточно ярко и на младшем режиме около суток света.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... [Исправлено: login55, 15.03.2015 в 11:29] |
Evgen_ (15.03.2015)
516
Регистрация: 02.07.2014 Последняя активность: 11.11.2018 15:11
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 56 раз(а) в 44 сообщениях
пришел на днях глянцевый Convoy S2+ серого цвета (цвет кстати интересный, какой-то серо-голубо-фиолетовый, одним словом титаниум).
Кручу в руках, тактильно гораздо лучше матовых, хотя к матовым немного привык, уже не воротит так сильно от них, как раньше. |
518
yurezz,
ну для меня титаниум - некий собирательный цвет, толком не скажу какой . В данном случае для меня важнее, что корпус глянцевый, а цвет ничего такой - симпатичный
519
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 08.02.2018 09:35
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
Может быть чуть-чуть не в тему , но какие есть конкуренты сторонних производителей у Convoy S3 ( соотношение цена-качество ) ?
520
Roche F12 практически клон по конструктиву S3 последних выпусков. По цене тоже близки. Модель достаточно старая, выпускается до сих пор. На счет стороннего производителя или нет - фиг знает, вполне возможно что делают на одном заводе.
