241627
660
40
501
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
А вот такой акк для отвертки аккумуляторной на замену штатного а то у него емкость 1300мАч http://lygte-info.dk/review... пойдет?
In Fino verytas |
502
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
click Поможите, люди добрые!!! |
503
Ветеринар Фонаревки
Судя по графикам да единственное что они без защиты.
504
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
506
507
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
не поэтому. подсовысал 1s2p тоже не работал
неа. я ему верю с учетом того что измерения проводил по 5 раз на каждый акк. другие идут от 12мом и выше. дохлые уже идут от 35мом |
509
Верить можно сколько угодно. Реальность от этого не изменится.
Новые акки, из тех, что ставят в ноутбуки, имеют внутреннее сопротивление в районе 50-60мОм. Популярные Samsung 26F, к примеру, по даташиту, обещают внутреннее сопротивление меньше или равно 100мОм. |
sharper (23.08.2015)
510
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Это даже для новых недостижимый показатель.
От 100мом и выше обычно. Отвертка у вас действительно неудачная для замены на литий. Те что на 3 банки -меняются без проблемм. Кстати, что у вас за прибор измеряет внутреннее сопротивление? Не тот самый мини, с которым повезло ?Проверить же просто самостоятельно по падению напряжения на нагрузке. |
511
Сказал(а) спасибо: 145
Только стоило уйти с темы и началась фантастика!
![]() Аккумы, на которые дал ссылку vorsmann, имеют внутреннее 50 мОм. (картиночка, Ом - пишется с большой буквы!) Это новые, которые запросто отдают 10 А. Может у Вас запятые (на два разряда!) не там ставит Ваша измерялка! Подобная отвёрточка (испытывал!) запросто крутится от одной банки ЛЮБОЙ (живой, даже от ТрастФаера!) - старт примерно на 8 А. потому, что включается "нажималкой" без регулятора. По этой причине аккумы с защитой вырубаются при старте. Нормально работает до 2,5 В. - только сильно падает момент и обороты. 7805 максимально выдаёт 5 А. - ёмкости электролитов возможно помогут раскрутить мотор, но для нормальной работы на стабилизаторе должно пАдать вольта 2 и больше - значит при напруге больше 7 вольт от аккумов напряжение она держать не сможет. И кому это надо, 30% напряжения изначально терять? - греть микросхему! С нагрузкой отвёрточка потребляет ампер до 10 - 15, а с этим 7805 не справится. И две 18650 не влезут никак! Я в своей все внутренние перегородки выкусывал для одной баночки! |
514
Вы же сами привели даташит, где:
Initial internal impedance =< 100мОм (на всякий случай, в разделе о тепловой защите "PTC Specification", указаны сопротивления ее элементов: от 9~18мОм до 33мОм (после срабатывания). Это сопротивление прибавляется к внутреннему сопротивлению аккума) Это средний. Пусковой ток (обычный тестер не покажет) -- в несколько раз больше. Под нагрузкой -- до 10 ампер отвертка ест в легкую (на штатных щупах тестера правильно измерить не получится, нужно менять их на короткие и толстые провода). Попробуйте поставить не отработанный элемент, а нормальный -- хватит. |
515
это сопротивление внутренней защиты от перегрузки. что-то типа полупроводникового предохранителя.
оно дополнительное к внутреннему. впорчем выше уже ceramic рассказал. если бы такое сопротивление было у обычных банок, народ бы кормил метеоры дешевыми самсунгами, а не покупал бы силовые банки в 3 раза дороже. так все же, что за прибор так врет, может действительно, точка не там стоит десятичная? |
516
Такой "напил-л-линг" я даже не рассматривал никогда. Проще "синенькой" примотать или вообще внешнюю на проводках.
Кстати о проводках! Посмотрел фотку, померил диаметр проводков - получилось 1,3 мм. Из аналогов только МГШВ 0,14 имеет диаметр внешний 1,3 мм. Так у него сечение 0,14 квадратов. Имея батарею 18 В. можно позволить себе ставить тонкие провода. Ну греться будут, ну вольта 2-3 потеряется в них - плевать! Но при питании от 4,2 В. терять в проводах 0,5 В. это преступление! Чего-же удивляться, что не "фурыкает"?! Минимум квадрата 2 или 2,5! Ток то почти как во взрослых модельках! Может и с "измерялкой" подобный прокол? Ток старта мерил на резисторе 0,05 Ом. осциллографом - всякие мультиметры не успевают показать хоть что-то. Получалось 8 ампер. И провода по 2,5 квадрата! |
517
вообще-то это для балансировки провод |
519
wudi,
Вот так упёрлись! У Вас есть нормальный аккумулятор? Сколько Ваши ноутбучные отдают при токе ампера 3 - 5? Нагрузите на 1,0 Ом. одну баночку. Они могут отдать 4 ампера? Вы грузили их током больше 1,0 А. и какое напряжение они держат хоть на этом токе. "Аймакс" у меня больше 1,0 А. не может нагрузить, параллельно аккуму включаю ещё нагрузочку: галогенка на 6 В. и ватт на 10-15 вполне пойдёт. Видимо надо разобрать отвёртку и снять видео, как она работает от одной банки 18650. Правда ноутбучных старых у меня уже нет. Попробую выкроить время. А что такое "переборка редуктора"? Там планетарный: пластиковые шестерни, кроме последних силовых из металла, в масле. Почему ток уменьшился после "переборки"? Вроде без нагрузки у меня меньше берёт - что-то около ампера. Она может саморез закрутить в дерево без насверливания? |
520
нагружаю на 2 ампера. отдают 90% емкости
согласен она работает. но под нагрузкой напряжение от одной банки падает на 0.2 вольта, а с учетом что li-ion отдают большинство емкости на напряжении 3,7-3,8 вольт минус 0.2 на не самой свежей банке = 3.5. при стабилизации на 5 вольт крутит бодрее но момент падает. |
