Просмотров в теме 217714   Ответов в теме 606   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 6
Старый 28.01.2015, 14:30   501
Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [третья часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от n00b :
Заряжать тоже можно, но недолго, как я описал выше
это нельзя назвать выставлением напряжения, чтобы заряд осуществлялся по программе. про что и был вопрос:
можно установить произвольное напряжение окончания заряда? - в стоковой прошивке нельзя.
с таким же успехом можно "заряжать" от любого бп через токоограничительный резистор, задействовав всю мощь человечесского интеллекта для реализации функции контроля и таймера
galex на форуме   Вверх
Старый 30.01.2015, 13:15   502
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Кстати, у кого такой вариант подделки как у меня (неведомый процессор, нет калибровок), откалибровать общее напряжение можно подбором резисторов делителя указанных на фото
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 02.02.2015, 12:06   503
dandan2000
Хрень какая-то. При разряде лития током 1,0А (проверяю тестером - 1,0А) по прошествии 20 мин насчитал 300мАч, но это же не правильная математика, должно быть 333мАч!!!
Ладно, ставлю тоже самое но ток 0,1А, через 20 минут насчитал 33мАч - теперь верно. Так вот вопрос, это реально китайцы накосячили с расчетами или есть какой-то нюанс? Ведь в этих расчетам от аппаратной части, юстировок и т.п. ничего не зависит - чистая математика
[Исправлено: dandan2000, 02.02.2015 в 13:25]
Старый 03.02.2015, 08:34   504
n00b
Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Неотрывно смотрел на тестер? Даже за пивом не ходил?
n00b вне форума   Вверх
Старый 03.02.2015, 12:35   505
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
А 33 мАч это много или мало?
Или по другому. А 33 мАч это хоть сколько нибудь существенно или абсолютно не важно?
есть 1,0 потом 1,1, 1,2, и тд.
и есть 0,1, потом 0,2, 0,3....
В одном случае точность измерения тока меньше 10 процентов, что и имеется. тк 300 это 91 % от 330.
А во втором случае неточность 100 % . Поэтому отклонения тока игнорируются в расчетах, они просто не измеряются.
Возможные значения 33 мАч, 66 мАч, и тд. Ни 30, ни 40 получить при таких установках низзя... (я предполагаю, что ток не может скакнуть до 0,2 при установленных 0,1 ))
[Исправлено: Gosha_ex, 03.02.2015 в 12:54]
Gosha_ex вне форума   Вверх
Старый 03.02.2015, 15:28   506
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
33 мАч - это правильно. Емкость = ток * время. Если на экране показано, что ток 0,1А а время 20 мин., то емкость должна быть 33мАч, если по другому то 2 варианта:
1. при расчетах емкости процессор берет не 20мин
2. при расчетах емкости процессор берет не 0,1А
намекаете, что на экране он пишет 1,0А, а при расчете емкости он берет 0,9А? Очень странный алгоритм...
Получается 3 вида тока:
1. Который написан на экране.
2. Который участвует в расчете емкости.
3. Реальный.
Почему 1 не равен 2 для меня загадка.
[Исправлено: dandan2000, 03.02.2015 в 15:32]
Старый 03.02.2015, 17:41   507
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Я ни на что не намекаю. Я прямо говорю...
Исчо раз.
При выставленном токе в 0,1 А, при любом ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ значении, хоть 0,09 или 0,12 и тд но не 0,2, измерятся будет 0,1 и умножаться также и получатся всегда положенные 33... Ни 34 ни 37 или 30 НЕ ВОЗМОЖНЫ В ПРИНЦИПЕ. В данном приборе.
При выставленном токе в 1,0 А надо все двадцать минут неотрывно следить, а не менялся ли ток. Потому, что сами можете посчитать сколько времени ток должен быть 0.9 А , что бы получить 300 вместо 330... А если он не сразу стал 1,0 или на ..... (угадайте сколько времени надо) уменьшился до 0,1 ...
Ваша очередь отвечать.
И да
[Исправлено: Gosha_ex, 03.02.2015 в 17:47]
Старый 03.02.2015, 18:11   508
dandan2000
Чтобы получить 300 ток 0,9А должен был быть постоянно, а на экране стабильно 1,0А. На тестере конечно плавал немного, но незначительно 9,98-1,02А, средний ну никак не 0,9А.
Вы мне просто скажите, на ваших экземплярах этого прибора математика параметров с экрана такая: Емкость=ток*время ?
Старый 03.02.2015, 18:12   509
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Откуда имакс "знает" про тестер? Он перемножает то, что имеет. Время, которое сам измеряет правильно или с погрешностью и ток, который тоже сам измеряет с какой то точностью...
На табло у имакса что? Там, где отображается действительное значение...В самом начале, и потом в течении всех 20 минут...
На моих, да.
[Исправлено: Gosha_ex, 03.02.2015 в 18:23]
Старый 04.02.2015, 11:08   510
dandan2000
На моих, да.
Значит в моей версии китайцы накосячили с прошивкой.
Еще раз по-тестил на разных токах, формула у них получается стабильно такая Емкость=ток*время*0,86 и на заряде и на разряде.
Единственный способ сделать чтобы правильно считалась емкость нужно чтобы реальный ток был равен "ток на табло"*0,86.
Старый 04.02.2015, 13:59   511
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
а при 0,1 А тоже? В этот раз сколько получилось? 33 или 30?
И почему 0,86? если 300 это 0,91 от 330...
Так что там с пивом то? Точнее с его количеством...
Старый 04.02.2015, 16:52   512
Angarsk
Последняя активность: 09.07.2016 08:54
Нужно править прошивку.
В заводской прошивке неправильно учитывается падение напруги на токоизмерительном резисторе, есть даже патч для этого.
Angarsk вне форума   Вверх
Старый 04.02.2015, 22:59   513
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
А при разряде действительно все время был ток 1А и действительно ли аймакс начинает разряжать выставленным током с момента нажатии кнопки старт? У меня нет.
И меряет он правильно, претензий у меня к нему нету.
Snaiper вне форума   Вверх
Старый 05.02.2015, 06:57   514
Посмотреть сообщение Сообщение от Angarsk :
этот патч влияет только на корректность измерения напряжения, т.е на порог окончания разряда. на подсчет мач как время х ток не влияет никак.
и для клонов на nuvoton-е он не подходит
Старый 05.02.2015, 11:18   515
dandan2000
Не, при 0,1А не мерил, в этом режиме реальный ток сильно не стабильный, мерить тестером бессмыслено, видать у него разрядности шима уже не хватает и держать стабильный такой маленький ток он уже не может.
0,86 это при заряде, а 0,91 - при разряде.
Есть еще одна мысль: Может он пытается установить заданный ток, который он и пишет на табло, а измеренный им ток получается всегда другой, и именно измеренный ток он и использует в расчетах. Но тогда почему заданный ток не соответствует измеренному, алгоритм то должен управлять схемой так, чтобы измеренный ток был равен заданному?
Вот фотка, ток конролировал тестером, он был стабильным, не прыгал, не менялся, сам никуда не отлучался, пиво не пил.
[Исправлено: dandan2000, 05.02.2015 в 11:24]
Старый 05.02.2015, 15:32   516
Angarsk
Наверное я попутал, там рядом ты выкладывал патч на коррекировку разрядного тока через резистор, который можно откорректировать реальным замером точным амперметром, определить коэфф. пересчета и залить в атмегу.
В Альтернативной прошивке это делается при калибровке зарядки и сохраняется ЕЕПРОМе.
Старый 05.02.2015, 15:37   517
Angarsk
Старый 05.02.2015, 16:11   518
Angarsk
Монитор будет показывать ток как на экране, при вычисленном контроллером токе от 0,45 до 0,54 А по падению на резисторе. В данном случае разбег составляет +/- 10%.
Старый 06.02.2015, 02:35   519
Snaiper
Аватар для Snaiper
Вот фотка... он был стабильным, не прыгал, не менялся, сам никуда не отлучался, пиво не пил.
Что-то одно здесь лишнее. Особенно при зарядке никеля. Учитывая что такие показания и должны быть - я считаю что вы все-таки пили пиво.
Старый 06.02.2015, 06:23   520
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
ну это же на неведомом процессоре клон. может он не делает пауз для контроля напряжения.
Время генерации страницы 0.15024 секунды с 16 запросами
