373882
667
59
501
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
502
Предыдущий пост не могу отредактировать, поэтому пишу новый, надеюсь меня простят.
PS: Теперь с уверенностью можно сказать, мой экземпляр в режиме 4.35 В заряжает аккумы до 4.20-4.24 В. Это по показаниям самой зарядки. Реально получается на 0.02 В меньше. Ждал 5 часов. Из них первый час ушёл на дообивку аккумов до напряжения 4.17-4.20 В. Остальное время якобы шла зарядка токами от 70-200 мА. Напряжение при этом как видно практически не поменялось. Но количество залитой ёмкости исправно увеличивалось. |
503
Регистрация: 13.10.2014 Последняя активность: 13.11.2014 05:55
Сказал(а) спасибо: 4
504
505
506
Отписалось только два человека про заряд 4,35 В у них все в порядке. Кто нибудь еще проверял этот режим?
507
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 08.10.2025 14:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
За темой следил, но то ли пропустил, то ли из головы вылетело, а может и вовсе не было. Есть ли поддержка разряда и тестирования емкости LifePo4 ?
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
508
Регистрация: 24.10.2014 Последняя активность: 12.12.2014 17:03
перемычка влияет только на режим лития или на никель тоже?
509
Аккум оставленный в зарядке (после полной его зарядки) в течении часа разрядился до 4.17 В. Это нормально для этой зарядки? Вроде как эта проблема была в первой версии? Или я ошибаюсь?
В I4 V.2 такого не происходит. [Исправлено: hohol_m, 01.11.2014 в 09:14] |
511
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
512
Регистрация: 27.06.2014 Последняя активность: 27.11.2021 14:13
Сказал(а) спасибо: 7
513
Проверил на двух заряженных аккумах, таки разряжаются если оставить.
Не так сильно, но если оставить на ночь... Ps: На моём экземпляре на никеле с перемычкой занижает на 0.03 В, без перемычки если память неизменяет завышала на 0.01 В. На литии +-0.02. Вообще не понятно. Почему с перемычкой литий завышает, а никель занижает? [Исправлено: hohol_m, 01.11.2014 в 15:37] |
514
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Нет не буду. Выжимание нескольких сотых долей вольта не моя стихия. Вон для военных и промышленных применений, как я уже писал, не заряжают более 3,90 В аккумуляторы для повышения надежности.
515
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 19.07.2015 20:23
516
заметил у себя(версия2,1) баг, так как зарядка на столе передо мнойчасто на нее поглядываю, в режиме discharge test процес прошел, но full не появился, а просто перестало время щитать,кто-то у себя такое замечал?
[Исправлено: tamerlan37, 03.11.2014 в 17:23] |
517
518
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 137
hohol_m, эти показания на экране появляются, но сама программа работает правильно.
519
+Alexp,
Вообще кроме показаний емкости, на остальное лучше не смотреть. У вас кстати заряд до 4,35 В работает? |
520
hohol_m, у меня нет акков с такими показателями. Поэтому я не знаю, как ЗУ работает с таким вольтажем.
