Просмотров в теме 270741   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 22.07.2014, 08:58   501
Последняя активность: Сегодня 08:05
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36272 раз(а) в 16759 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
Посмотреть сообщение Сообщение от rovinn :
они могут заряжать LiFePO4?
да
Или только LiFe?
в режиме под названием LiFe
galex вне форума   Вверх
Старый 22.07.2014, 13:12   502
ЯВА
Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
Купил USB To RS232 TTL PL2303HX
http://www.aliexpress.com/i...
Но почему-то не работает, дрова поставил, в диспетчере он определился, поставил Лог Вайв, CON горит а ни RX ни TX не моргает, и на адапетере тоже не моргает.
В чем может быть проблема?
Должен ли моргать RX или TX при на адаптере если включить процес заряда?
ЯВА вне форума   Вверх
Старый 22.07.2014, 13:14   503
ЯВА
Думаю может у меня сам зарядник кривой и не выдает сигнал на адаптер, дак как это проверить?
Старый 22.07.2014, 13:43   504
тут где-то ранее писали про подобное. там сигнал слишком слабый , адаптер его просаживает. выход - зацепиться прямо на выход контроллера, до токоограничительного резистора. я так и сделал, заработало
Старый 22.07.2014, 15:51   505
ЯВА
А как это сделать, можете показать на картинке куда цеплятся надо?
Старый 22.07.2014, 16:22   506
чуть правее и выше разъема стоят друг над другом 3 резистора. верхний - 39кОм, вот к его правому выводу цепляться
вот
ЯВА (22.07.2014)
Старый 22.07.2014, 18:19   507
ЯВА
вот
Спасибо огромное, попробую так сделать
Старый 22.07.2014, 23:23   508
L_e_s_h_a
Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Еще есть и другой способ (неоднократно тут писалось про это), это - выпаять резисторы к которым подключены светодиоды на линии RX и TX, на плате 'ковертора'.
У меня похожий как этот:
http://ru.aliexpress.com/it...
так я выполнял два резистора в нижнем правом углу (возле кварца, до светодиодов). После этого прога определило зу.
Но на этом я и закончил, т.к. для построения графиков (как я понял) нужно чтобы комп был включен постоянно, да и еще лень было разбиратся в программе что и как там есть.
L_e_s_h_a вне форума   Вверх
galex (23.07.2014)
Старый 23.07.2014, 05:12   509
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
На токе 200 мА IMAX поймал дельту:
DCHG 1888
CHG - 2088
Есть вопросы:
1. Аккумулятор разряжается до 6В - по 1В на банку, Энелупы новые и как правило сбалансированные, вероятно можно разряжать до 5,4В? И тогда емкость будет выше? Но она превысит номинальную - 1900.
2. Не рано ли поймана дельта при 2088? Ограничение стояло на 2600. Дельтапик - 7мВ - по умолчанию.
[Исправлено: BatrakovSV, 23.07.2014 в 06:32]
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 23.07.2014, 08:09   510
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
током более 0.2с - да. но я бы не особо надеялся на сбалансированность.
емкость будет выше?
совсем незначительно. в конце разряда спад очень крутой.
нормально. тем более что вероятно это дельта для самого мелкоемкого аккумулятора в батарее
На токе 200 мА
хотя откуда она там, на таком токе взялась?
[Исправлено: galex, 23.07.2014 в 08:31] Причина: на ток внимания не обратил поначалу
BatrakovSV (23.07.2014)
Старый 23.07.2014, 10:32   511
BatrakovSV
Я проверял на МАХе другие новые аккумуляторы Энелупы 4 шт. разница была +/-10 мА.
Старый 23.07.2014, 10:35   512
а после 5-10 циклов в последовательной батарее какая будет?
Старый 23.07.2014, 11:04   513
Baskery
Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Baskery :
5В Должен быть. видать как раз для таких случаев
парни, проверьте пожалуйста, есть ли на первой ноге 5 вольт или нет, задолбало блютуз адаптер от внешнего источника питать, есть надежда поднять этот выход или его там быть не должно?
Baskery вне форума   Вверх
Старый 23.07.2014, 15:46   514
BatrakovSV
Не знаю, Вы как старший товарищ скажите...
Энелупы теряют емкость синхронно...?
[Исправлено: BatrakovSV, 23.07.2014 в 17:01]
Старый 23.07.2014, 17:45   515
Всяко бывает. У меня вот в комплекте из 4-х один внезапно потерял почти 20%
Есть. Да и для датчика температуры они необходимы
[Исправлено: galex, 23.07.2014 в 17:54]
Старый 23.07.2014, 19:15   516
BatrakovSV
При токе заряд/разряд - 400 показатели следующие:
DCHG - 1827
CHG - 1994
Может дельту сделать 5мВ для эксперимента - поймает или нет?
Старый 23.07.2014, 20:42   517
BatrakovSV
Еще раз провести эксперимент?
Старый 24.07.2014, 05:08   518
BatrakovSV
На токе 200 мА
Это противоречит теории?
Старый 24.07.2014, 07:20   519
аймакс не умеет ловить менее 10мВ
и практике тоже
Старый 24.07.2014, 09:05   520
Baskery
значит погорело что-то, нигде нет схемы питания? или схема примитивная по монтажу можно разобраться?
Время генерации страницы 0.12814 секунды с 16 запросами
