Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 505668   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 18.05.2016, 19:30   501
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
диф. составляющую термоконтроля увеличил в 2 раза.
1. Если включить холодным фонарь на 1А при 24 градусах при очень легком сквознячке, то ток снижается до 0,38А и стабилизируется за один проход.
Если из этого состояния (0,38А) включить 1А, то падает до 0,21А и возвращается на 0,38А и стоит стабильно далее.
2. Если включить холодным фонарь на 1А при 26 градусах без сквозняка, ток падает до 0,22А, растет до 0,38А, стабилизация, переключаю на 1А, падение до 0.05А, рост до 0,76А, далее 0,12А, 0,38А, 0,22А, 0,38А, 0,22А, и.т.д. долго ждать стабилизации не стал.
Итого, по-моему, можно еще немного увеличить, но можно оставить и так.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 18.05.2016, 19:35   502
garag45
таймер памяти 120 минут
По работе таймера у меня сомнений нет, но через пару часов отчитаюсь.
Старый 18.05.2016, 21:42   503
garag45
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
После двух часов отключился.
Старый 18.05.2016, 22:00 Автор темы   504
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
В новой настройке нужно два или более подходов для нужного результата.
По-моему с прежним и быстрей и менее нервозатратней.
Аналогично. Убираю, там более место пригодится.
[Исправлено: dandan2000, 18.05.2016 в 22:04]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 18.05.2016, 22:03 Автор темы   505
dandan2000
Ага. Ну в общем, так оно примерно и должно работать на маленьком фонаре, больше увеличивать не стоит, это будет еще в 2 раза - уже перебор, а вот гистерезис я увеличу, там он слишком маленький был, тогда не будет колебаний.
А еще странно, до 0,05А не должно падать, закладывал минимум - верхняя граница мунлайта. У вас ток регулируется АМСками?
[Исправлено: dandan2000, 18.05.2016 в 22:23]
Tantal380 (18.05.2016)
Старый 18.05.2016, 22:35   506
garag45
Да. Или я не понял вопроса. Речь о транзисторе или АМС?
Старый 18.05.2016, 22:47 Автор темы   507
dandan2000
В смысле драйвер стандартный на 3 АМС7135?
Только что проверил, ток должен снижаться минимум до 44ма. У вас наверно снижение по напряжению произошло, пробуйте без амперметра, просто считая шаги, шкала такая:
//1.3
//3
//6
//11
//22
//44 lim1
//88
//175
//350 lim2
//700
//1050
В прошивке:
- вернул настройку яркости как было (1 клик + удержание, цикл)
- таймер памяти 2 часа
- при блокировке таймер памяти не включается
- увеличил гистерезис температуры (совсем чуть)
- увеличил интервал контроля температуры - диф. сост. должна увеличится.
- настройка 10 - вкл/выкл автоиндикации заряда в светляке
- токи
3АМС: 1 -1.3-44ма, 2 - 44-350ма, 3 - 350-1050ма, 4 - 1050ма
8АМС: 1 -1.3-44ма, 2 - 44-700ма, 3 - 700-2800ма, 4 - 2800ма
гистерезис 3, интервал - 21сек, диф.- 2
Тип файла: hex 3x7135_TK_u2.hex (2.8 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: hex 8x7135_TK_u2.hex (2.8 Кб, 310 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 19.05.2016 в 21:39]
garag45 (18.05.2016)
Старый 18.05.2016, 23:21   508
garag45
Самодельный, но повторение 3хАМС.
У меня 50ма - это не измерения, это показания блока питания с индикацией напряжения и тока с неизвестной погрешностью. Я думаю противоречия нет.
В прошивке:
Спасибо, буду пробовать.
Старый 18.05.2016, 23:35   509
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Есть идея для ТК, сделать режим морзянки, думаю многим будет полезно.
Вижу алгоритм так:например во включенном режиме 3 клика и удерживать кнопку секунд 10, после чего кнопкой можно передавать морзянку, ну или просто поморгать кому как надо, выход удержание 10сек, ну или еще как нибудь.
Tantal380 вне форума   Вверх
garag45 (20.05.2016)
Старый 19.05.2016, 02:04   510
ceramic
Аватар для ceramic
что это за контора с таким значком, типа запятой?
http://www.datasheet4u.com/...
ceramic вне форума   Вверх
galex (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 11:57 Автор темы   511
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Tantal380 :
Ок. Нормальная идея. Думаю 2 или 3 клика + удержание - вкл/выкл режима морзянки. Только удержание в этом случае надо удлинить, чтоб при моргании не попасть случайно на выключение.
Старый 19.05.2016, 15:11   512
garag45
Теперь так: Если включить холодным фонарь на 1А при 26 градусах без сквозняка, ток падает до 0,76А, далее снова 1А, - 0,76 - 0,38 - 0,76 - 0,38 - стабилизация - 1 - 0,76 - 0,38 - 0,22 - 0,38 - стабилизация.
Обращают на себя внимание выделенные переходы, но это для полноты отчета, может вам понадобится.
С новыми настройками стало лучше, хотя и с прошлыми можно было жить.
Спасибо.
Старый 19.05.2016, 15:13   513
garag45
Поддерживаю.
Старый 19.05.2016, 15:35 Автор темы   514
dandan2000
Тут уже перебор получился, слишком рано началось снижение. Странно, отличия с прошлого раза значительные. Надо подумать...
А первое снижение через сколько произошло?
Старый 19.05.2016, 15:48   515
garag45
10-30 сек.
Старый 19.05.2016, 15:58   516
garag45
Настройки температуры были 10-11 миганий.
Вот на 9 миг. 1 - 0,76 - 0,38 - 0,76 - 0,38 - 0,76 - 0,38 - стабилизация.
Вот на 8 миг. 1 - 0,76 - 0,38 - 0,76 - 0,38 - 0,21 - 0,38 - стабилизация.
Старый 19.05.2016, 16:19 Автор темы   517
dandan2000
Я не понял, это один цикл или 3 разных:
- 1А при 26 градусах без сквозняка, ток падает до 0,76А,
- снова 1А, - 0,76 - 0,38 - 0,76 - 0,38 - стабилизация
Старый 19.05.2016, 16:30   518
garag45
То же, но дольше остывал - 1 - 0,76 - 1 - 0,76 - 0,38 - 0,76 - 0,38 - стабилизация.
Старый 19.05.2016, 16:34   519
garag45
Это один цикл с переключением на макс. режим после первой стабилизации.
Старый 19.05.2016, 21:26 Автор темы   520
dandan2000
Попробуйте если не сложно еще эти варианты, должен уйти скачек "0,76А - снова 1А"
Я для себя тут запишу:
1й - гистерезис 4, интервал - 21сек, диф.- 2
2й - гистерезис 4, интервал - 14сек, диф.- 2
Тип файла: hex 3х7135_TK_u2.hex (2.8 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: hex 3х7135_TK_u2_14s.hex (2.8 Кб, 275 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 19.05.2016 в 21:40]
garag45 (19.05.2016)
Время генерации страницы 0.15480 секунды с 18 запросами
