Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 255888   Ответов в теме 699   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 21.11.2013, 02:12 Автор темы   501
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер?
Скорее всего они просто заблокированы защитой от дураков где-то в настройках. Ну или GUI считает что он умнее программиста, если тот им пользуется вместо консоли...
INFERION вне форума   Вверх
Старый 21.11.2013, 03:22   502
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ура. Переставил винду на прошивочном компе - заработали другие проги. Прошил. Впаял. Запустил.
Включается . И даже выключается, яркость регулирует с дерганьями - ожидаемо ибо не откалибровано. Что-то пытался калибровать...
В общем по состоянию на сейчас в выключенном состоянии индикатор горит зеленым и подмигивает синим. При нажатии на кнопку мигают все цветные светики, светодиод не горит.
Так. Вроде заработало включение-выключение, показывает заряд, температуры. Зашел в 6 режим, включил тактический режим и приехали - выключить его не представляется возможным . В инженерный профиль зайти так же не получается больше - при зажатой кнопке подача напряжения ни к чему не приводит - ничего не горит, на кнопку никакой реакции. Отключение-подключение питания возвращает фонарь в обычный режим, где теперь у меня только тактический режим . ХЕЛП, как из него выйти-то?
[Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 04:02]
Maksym вне форума   Вверх
Старый 21.11.2013, 04:11 Автор темы   503
INFERION
Аватар для INFERION
Дёргается - как давится резонанс? Там только одна ступенька должна быть. Если дёргается постоянно - это не калибровка, это халтура на RC-цепочке...
Я спокойно зашел и вышел. И инженерка нормально работает в тактическом. Как выходишь? Нажимашь 5 раз и на 6-й зажимаешь? Держать надо около секунды, пока не вырубится...
После прошивки - первым делом в красную инженерку, на всякий случай отформатировать EEPROM. Программа чувствительна к мусору в нём...
Если нужны стробососы - сразу включай быстрый доступ к ним. В инженерке войди во второй режим и не отпускай кнопку, пока не включится строб...
[Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 04:15]
Maksym (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 04:14   504
Maksym
Ну как между переходами с разных типов стабилизаций. Уже не дергается.
О! Ура. Вышел .
А это так и должно не в тактическом режиме всегда в выключенном состоянии гореть зеленым цветом с подмигиванием сине-красным с частотой маяка?
В инженерный режим вроде уже тоже заходит. Надо принудительно кондер разрядить (вынуть акки и коротнуть контактные площадки, ну или ждаааать).
[Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 04:24]
Старый 21.11.2013, 04:23   505
Maksym
Да, я туда один раз зашел. Сейчас постараюсь второй раз туда попасть .
Тут еще в чем трабла, блин - кнопка у кинга ж люминяевая не прозрачная. Я думал оно через щели между к нопкой и корпусом пробивать цвет индикатора будет - а фигвам. Посему кнопку пока снял, жмакаю так - не удобно. Нужно будет выточить кнопку из чего-нить прозрачного.
Старый 21.11.2013, 04:33 Автор темы   506
INFERION
Аватар для INFERION
Мануал... Там это всё есть. Светится когда включен маяк. По умолчанию он включен, а яркость выкручена на минимум. В тактическом режиме маяк временно глохнет, чтоб не спалить снайпера и т.п.
Если мешает - нажимай три раза и на 4-й раз зажимай - маяк отключится. Это фоновая подсветка, в темноте удобно искать. Оно жрёт понты...
Это тоже есть в мануале - программа специально игнорирует неполное отключение питания, расценивая это как перезагрузку из-за срабатывания супервизора. В таком случае она ещё и калибровку батареи временно сбрасывает (но не пишет результат в EEPROM).
Одного достаточно. Сам тип входа никак на интерфейс не влияет. Хоть синий, хоть зелёный, хоть красный. Разница только в том, что он трёт в момент входа. Синий - ничего, зелёный - пользовательские настройки (яркости, маяки и т.п.), а красный - системные (калибровки).
[Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 04:34]
Старый 21.11.2013, 04:33   507
Maksym
Хм, интересно. В инженерке в первом режиме если держать кнопку на увеличение яркости оно увеличивает-увеличивает и потом хоп - тухнет. Нажал на кнопку - опять вспыхнуло и потухло. Если нажать и держать - яркость сбрасывает и горит. То же и при ступенчатой регулировке.
А вообще вроде как начинаю разбираться . Очень интересный интерфейс. Но без мануала, действительно, не разобраться. Спасибо . Эх, еще бы ток замерять, потребляемый светиками... Ну это уже завтра попытаюсь.
[Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 04:39]
Старый 21.11.2013, 04:41 Автор темы   508
INFERION
Аватар для INFERION
А из инженерки при этом не вылетает в пользовательский? Смахивает на перезагрузку из-за просадки напряжения. Ещё как вариант - EEPROM содержит значение ниже 7 или выше 227. В нормальной ситуации оно не выходит за эти пределы, но если там окажется мусор - будет гулять уже между этими значениями, только "наизнанку" т.е. от 227 и выше, пока не переполнится и не упрётся в 7 снизу, после чего реверс. Сброс EEPROM должен был записать адекватные значения, а сам регулятор никогда не пересечёт границы. Проверку этой гадости без необходимости добавлять не хочу - каждый байт на учёте. Должен помочь "зелёный" вход в инженерку. Сбросить то нужно и системные и пользовательские. Правда мне стоит разобраться почему он это не делает автоматом.
[Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 04:45]
Старый 21.11.2013, 04:52   509
Maksym
Неа. Моргает красненьким.
Смахивает. Кстати в обычном режиме тоже если запрограммировать в любом режиме макс. яркость и зайти в этот режим - пых и потухли. Заходим повторно - опа, работаем. При одном из очередных заходов - опять хоп и тухнет. Странно. На просадку похоже, но при втором заходе работает же. А если еще вкл-выкл то может опять потухнуть.
Так. Дочитал мануал до конца (не первый раз уже, но без живого драйвера там вообще ничего понятно не было, чуть прояснило ситуацию только видео). Дошел до индикатор умеет переливаться. Красный - перегрев. Т.е. это когда от цвета заряда батареи уходит на красный? Потом идет черный - когда типа тухнет индикация? У меня как раз такой режим при макс. яркости (нехватка мощности батареи, может быть - в фонаре 4 шт Самсунгов 2600 обыкновенных).
[Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 04:56]
Старый 21.11.2013, 05:15 Автор темы   510
INFERION
Аватар для INFERION
Что значит моргает? Он в иженерке постоянно должен какими-то конкретными цветами гореть, в зависимости от активной в данный момент арифметики.
А это попытки разрулить ситуацию с внезапным перегрузом. Он действует осторожнее на втором заходе и это реально помогает. Но в память это не пишет, и отключение питания снова повторяет сценарий. Это говорит о неправильной калибровке батареи, ну или банки защищённые и защита конфликтует. Хотя должен тогда вылетать из инженерки, это ведь равносильно выключению питания.
Да.
Да.
Должны тянуть даже две. Тут что-то не так. Пружинки продублированы проводами? Хороший контакт по массе и с контактной платой? Да и почему ограничение работает нестабильно? Внутреннее сопротивление батарей было успешно откалибровано (в обычном режиме сопровождается белой вспышкой индикатора после окончания плавного пуска или регулировки яркости, но сохраняется только в инженерке)?
Я сейчас именно этой оценкой мощности и занят. Реально напряжение на выходе оказывается больше ожидаемого, и батарея ненадолго перегружается больше расчётного (напряжение то сразу же поправляется после запуска, но сглаживающий фильтр форсируется только в момент запуска, при первом вычислении, и дальше здорово затормаживает изменения). На критических режимах может сорваться и перезагрузиться. Такое часто у меня выскакивает при попытке врубить максимум с севшей батареей. Да и плюс более точная оценка выходного напряжения поднимет точность стыковки разных регуляторов и линейность прямой связи (сможет учитывать ещё и снижение напряжения при снижении тока). Но с формулой затык. Квадратное уравнение, нужно думать что-то по-проще или жертвовать точностью...
[Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 05:29]
Старый 21.11.2013, 05:29   511
Maksym
В выключенном состоянии, когда СИД не горят.
Да, очень на то похоже. Защиты на банках нет.
Я же таки не знаю даже какой у меня ток вышел в результате . Шунт 17 мОм. На токе 2,5 А от линейника фонарь ТАК БЫСТРО не прогревался.
Нет. Но пружинки стоят толстые, 0,9 мм. Но похоже надо задублировать проводами - сделаю завтра.
Да. На плюсовой контакт впаяна 2 мм толщиной медная шайба, минус по стакану к штатной плате контактной, от неё к драйверу 12AWG медные провода по 3 см где-то.
Я не уверен что в инженерке откалибровалось внутреннее сопротивление - ведь фонарь тух до выхода на макс. режим. Надо зарядить аккумы и попробовать повторить калибровки. И пружинки задублировать.
Еще пожелание на будущее по калибровке температуры - калибровать относительно текущей это ппц, я до сих пор не могу попасть в нужные 50 градусов - то 40, то 80. Если бы температура задавалась считаясь от нуля градусов - было бы удобнее, ИМХО.
Старый 21.11.2013, 05:41 Автор темы   512
INFERION
Аватар для INFERION
Тем более ненормально. Что-то жарится. Или ток выше нормы из-за косяков в монтаже или ошибки в номиналах, или в драйвере что-то жарится. Как у меня керамический кондёр, к примеру. Тут уже по КПД нужно виновника вычислять. Фото монтажа можно? Катод СИД не коротит на массу там где-то случайно? Может спокойно уменьшить сопротивление шунта. Светики светят как на 2,5A или ярче?
Хреново. Там ужасная плата, и ужасно она там контачит со стаканом. Почему не обратился к WallE? Я в соответствующей теме выложил чертежи контактной "платы", кнопки, шпильки для крепления и т.п.
12AWG
По мне так там 16AWG в самый раз, а эти могут и поломать чего-нить...
А надо просто осторожно приближаться к максималке. Чуть подошли ближе - мигнуло, вспыхнуло - дальше топаем... Чем ближе подбирается, тем точнее определяет. И он уже не перегрузит батарею, а упрётся рано или поздно в её потолок - яркость перестанет расти...
Мне удобнее так как сейчас, просто потому что быстро. Нажать на кнопку и поймать две вспышки, чтоб с 60-ти задать 70 - быстрее чем ждать 14 вспышек. Гораздо быстрее. Вниз перестраивать тоже не проблема. Когда входишь в настройку - сразу же прибавляется 5 градусов, повторное нажатие сразу же их отнимает, и дальше можно спокойно считать вниз. Если это геморно - прогреваешь тушу до нужной температуры и присваиваешь её как порог.
ТК нормально отрабатывает перегрев?
[Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 05:46]
Старый 21.11.2013, 05:52   513
Maksym
Ну и светит оно тоже ярче. Так что жарится пропорционально яркости.
Фото монтажа можно?
Уже завтра.
Не должен. Прозванивал все после распайки светиков.
Ярче. Ну насколько мой глазомер может судить.
КАК??? Хм. На первый взгляд нормальная .
Да у меня ж не 120 Вт мощности . А всего-лишь жалкие 30 (ну я надеюсь).
Ага, вот оно что... Ну завтра попробую . А то сегодня плату кнопки лаком уже залил - сохнет.
Если в плюс то да. А когда надо в минус - успеть посчитать вспышки в плюс (пока я пойму в каком режиме то их там и 3 парных может выстрелить), потом разделить на 2, отнять одиночные в минус и еще сколько там надо. Но я наконец-то попал в хотелку 50 градусов . Температура настраивается-то редко, так что в принципе можно пережить и теперешний алгоритм.
В общем будем приспосабливаться к интерфейсу. И по новой калиброваться. И зафотаю что к чему, и надо бы еще ток все же замерять.
Старый 21.11.2013, 06:18 Автор темы   514
INFERION
Аватар для INFERION
Стакан имеет ободок всего в миллиметр шириною, и только его половина, если не меньше, упирается к контактную плату. Прямо в тонкий слой меди, и дальше идёт через межслойные хилые перемычки на обратную сторону. Вся нагрузка идёт на эту мизерную площадь, ибо плата гораздо выше гнезда в котором сидит. Мне эта конструкция доверие не внушила, да и на клею держится - неудобно для модификаций...
Это если тормозить с управлением. А если зажать и сразу же после двойной вспышки нажать ещё раз - проскочит одиночная, и дальше будет секунда времени чтоб раздуплиться и понять, что сейчас порог стартовый и считать нужно не вверх, а вниз. Да, интерфейс не для слоупоков. Не для них он делался. Слоупок у Зебры и Роше - выбешивает неимоверно...
Термодатчик калибровался? В инженерке, когда тушка имеет температуру 25 градусов, зайти в 3-й режим и зажать кнопку (в момент захода) - должно начать отмигивать смещение в градусах. Стробососы гонялись? Мигалки устраивают? И доступ к ним...
В кнопке, кстати, надфилем можно каналы попробовать пропилить, чтоб свет пропускали. Сделать её по форме похожей на шестерёнку...
[Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 06:22]
Maksym (21.11.2013)
Старый 21.11.2013, 11:07   515
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Maksym,
INFERION,
Укрощение драйвера читается как триллер
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 21.11.2013, 12:49   516
Maksym
А я что, по вашему, делаю? Торможу-учусь .
Нет.
Стробы пару пробовал, полицейская мигалка на всю мощь - это нечто. Это просто вынос мозга.
И доступ к ним...
До быстрого доступа я еще не дошел.
Да, была такая идея. Но все же попробую из поликарбоната выточить. Или еще мож чего найду прозрачного или молочного.
Старый 21.11.2013, 14:47   517
Maksym
Таки чуйка ваша не подвела - по первичке жрет 17,5 А. Дофига как-то. На шунте красивые 39 мВ. Сейчас впаяюсь в разрыв светиков - померяю реальный ток. Ибо 30 Вт теряться на драйвере не может - он бы давно сгорел.
На светиках 4,5 А, на входе 15 А. Явно таки КЗ самого шунта. Щас бум разбирать искать виноватого.
Все. Перепаял шунт по новой. Вышло 2,9 А. Шо доктор приписал. Еще зашунтировать пружинки и переходные дырки в контактной плате.
КПД намерял порядка 90 %.
[Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 16:01]
Старый 21.11.2013, 17:31   518
Maksym
Все. Эврика. Работает. Уряяя .
Все настроил (по крайней мере калибровки и порог температуры в 50 градусов).
Когда ток таки стал 2,9 А то греться тушка моментально перестала .
Заметил только один трабл - в самом-самом мунлайте (самой минимальной яркости) наблюдается как бы мерцание. Ну или шум стабилизации. Как-то так. Заметно очень слабо если знать где искать.
Хм, а теперь мунлайт в обычном режиме вообще пропал - светодиоды тупо гаснут . Может из-за индуктивности в 3,3 мкГн? Ибо пока шунт был закорочен то мунлайты работали без проблем.
Так. Нашел . Мунлайт пропадает при прогреве. При охлаждении возвращается. Да, и при калибровке на малых яркостях таки ступенька не ушла в самом конце. Дроссель?
Разница в яркости между самым ярким и предпоследним режимом едва заметна. А по потреблению в 3 раза!!! Эффективность СИД на больших токах печальная.
[Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 19:10]
Старый 21.11.2013, 19:31   519
Maksym
Полицейский строб чуть затянут - слишком долго моргает. Пауза между пачками импульсов ОК, а вот длительность пачки слишком длинная.
Да, и еще по интерфейсу - если у меня в 1-3 режимах прописана определенная яркость и я не хочу её менять (чтобы всегда знать что у меня там находится), то нельзя переключиться в низший режим (т.е. со второго в первый или с третьего во второй), переключаться можно только по возрастающей (1-2-3). Не всегда это удобно, ибо если у меня по нарастающей яркость то чтобы приглушить свет нужно выключить фонарь и опять включить в первый режим.
[Исправлено: Maksym, 21.11.2013 в 20:02]
Старый 21.11.2013, 20:01 Автор темы   520
INFERION
Аватар для INFERION
Это и есть та косметика, с которой я боролся. Я пока даже источник не выяснил. Это не шум АЦП, не ошибка в арифметике, это какая-то дрянь на стороне таймера с его ШИМ. Он оказывается нелинейный и прилично на малых значениях, а нелинейность эту я пока не вкурил...
Из-за выходных конденсаторов. Какое потребление в выключенном стостоянии? А в мунлайте? Ещё могли деградировать СИД из-за дерьмового охлаждения, но об этом чуть ниже. Ну и конечно же как вариант - кривая калибровка. Если в инженерке было нормальнол откалибровано - перезагрузка должна вернуть старые значения. Если он со временем уплывают, особенно с прогревом - что-то не так. К примеру деградация всё тех же СИД или кондёров. Нужно разбираться, и начинать нужно с потребляемого в мунлайте и выключенном состоянии тока. Да, этот драйвер любой косяк проявит...
Утечки, ищи. И ещё из-за них могла слететь калибровка - осциллограф есть? Полезно глянуть что творится на истоке ключа относительно массы. Особенно на границе переключения между режимами стабилизации. Этот момент должен совпадать с реальным переходом между режимами работы дросселя. При этом не должно быть свободных колебаний. Но по индикатору это всё тоже можно выяснить. Если калибровка кривая - цвет будет погуливать от тока нагрузки. Чаще всего вверх. Будто с ростом тока напряжение на батарее растёт...
Даже на 6A у XM-L практически нет завала в приросте люменов (1600 даёт) при должном охлаждении (Фантик в пример, в нём светики отлично себя чувствуют). А на хреновых подложках он и на 3A уже захлёбывается. Это не я мерил - много картинок в инете гуляет, иллюстрирующих разницу между синкпадами, ноктигонами, и простыми китайскими ламинатами. Этот факт говорит о перегреве светиков (если конечно потребление реально в 3 раза больше, и драйвер не ругается на батарею), а в таких режимах они очень быстро деградируют и проявляется это в первую очередь на повышенных утечках в мунлайте - напряжение падает при том же токе, излучение прекращается. Я на это сам не натыкался, т.к. в первую очередь пытаюсь избежать такого финала.
Вообще это только верхушка айсберга. Потом ещё выяснится что контактная плата шумит, пружинки говно, теплоёмкости у тушки маловато для термоконтроля и т.п. Всё китайское нутро вылезет на поверхность. Вернее уже вылазит. Меньше геморроя было бы, если б там сразу поменять всю начинку на нормальную. У Найткора TM15-го, уже побывавшего в юзе, латунная перегородка вообще обугленая возле светиков. И это с термодатчиком на подложке. Он там будто ради галочки. Сделали с ним, а потом выяснилось что туша имеет хреновый теплоотвод, и чтоб замаскировать этот факт - задрали порог...
Делал по образу и подобию наютубленых реальных мигалок и Роше М170, в котором она тоже выглядит как реальная.
[Исправлено: INFERION, 21.11.2013 в 20:15]
Время генерации страницы 0.17294 секунды с 16 запросами
