Просмотров в теме 230388   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2013, 20:12   501
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
Вопрос по маяку: он как должен работать? В выключенном режиме короткие вспышки?
Это должно быть в ТЗ
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 18.09.2013, 20:16   502
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Вот ТЗ:
Тройной клик во включенном фонаре включает\выключает маяк. А то найдутся недовольные невыключаемым маяком
Больше про маяк ни слова
А то ведь сделаю, как мне нравится: 4 клика в выключенном состоянии включает/выключает маяк. Очень короткие импульсы (1-2мс) раз в 10 секунд, ток на максимум (точнее вообще в ДД).
ploop вне форума   Вверх
Старый 18.09.2013, 20:19   503
Tamagotchi
ploop,
Я бы с таким ТЗ и сделал, как мне нравится
А пробовал уже так? Что получилось? Жесть?
[Исправлено: Tamagotchi, 18.09.2013 в 20:20]
Старый 18.09.2013, 20:30   504
ploop
Аватар для ploop
Неа Самому интересно.
Бросок тока проинтегрируют индуктивность с ёмкостью, не страшно, а вот с длительностью можно поэкспериментировать.
Ща управление леплю, чтоб хоть на тесты можно было отдать.
Старый 18.09.2013, 20:50   505
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Согласно зрительной модели человека вспышкой кажется всё, что короче около 16мс. Соответственно на 16мс уже нормально будет, но длительная вспышка (по сравнению с 1..2мс) позволит получить такую же яркость на меньших токах (или более высокую на таких же). Если индуктивность будет что-то там интегрировать, значит мы отказываемся от выхода на нормальный рабочий режим (прерывая питание ещё во время переходного процесса) и о стабильности можно забыть. А с ДД уж и подавно. Соответственно и яркость настраиваться никак не будет?
Ёмкость на выходе здорово замазывает фронт, поэтому шибко короткие импульсы всё равно превратятся в некую хвостатую размазню...
INFERION вне форума   Вверх
Старый 18.09.2013, 21:38 Автор темы   506
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Вот ТЗ:
ploop, тогда при зажатии кнопки на 5 секунд и подключении батареи фонарь должен застробить, тройной клик вызывает включение\отключение маяка, тройной с удержанием термокалибровку. Включение маяка - двойное мигание, отключение - одно мигание. При включении термокалибровки фонарь стартует в максимуме. Когда решаем, что хватит, запоминание - удержание кнопки (фонарь мигнет два раза), сброс\отключение - одинарный клик (мигнет один раз).
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 18.09.2013, 21:55   507
ploop
Аватар для ploop
Яркость маяка??? Или я неправильно понимаю смысл маяка, или у меня нет такой забористой травы.
Не, в коде забить могу конечно.
MOHAPX, кое что не понял. Ну да ладно, смотри предложение:
Термокалибровка: зажимаем кнопку, вставляем батарею. Фонарь не горит. Держим кнопку, пока не замигает (10 сек например). Замигал - отпускаем кнопку, он включается на макс. Греем. Как хватит - одиночный клик, значение запомнится, фонарь на выкл.
Если надоело или не греется (может у кого там кило алюминия) - двойной клик, термокалибровка отключается, фонарь на выкл.
Маяк: четверной клик в выключенном режиме. Делается быстро, удобно, не надо ничего запоминать. Отключается так же.
Старый 18.09.2013, 22:03   508
INFERION
Аватар для INFERION
Яркость маяка??? у меня нет такой забористой травы.
Зато у меня целый сеновал . Есть трава с эффектом "выбило супервизор МК из-за перегрузки батареи во время импульса", и с эффектом "быстро садит батарею, и вообще хотелось бы ели заметный, а так придётся отключать вообще". Есть ещё травка "оно щёлкает громко" и "яркость сильно зависит от заряда батареи"...
Но это всё лежит без надобности, потому что я курю траву "стабильный настраиваемый ток в импульсе, с ограничением под возможности батареи". Настройка то ладно, она не предусмотрена тут в интерфейсе, ДД не позволит в данной реализации просадить батарею ниже 2,7V, если только защита не выбьет. Т.е. всё это не актуально, но что делать со стабильностью? На тяп ляп и в стиле хай-тэк хай-так? Или я чего-то не понимаю? Просто ДД на свежей банке, по-моему, совсем не гуманно. Или упор идёт на короткий импульс, при котором и дроссель не успеет раскачаться? В принципе, если крутить длительность одиночного импульса под напряжение питания - может что-то интересное и получится. Только есть ведь уже готовая система, способная нормально держать ток. Или она не успеет раздуплиться за пару миллисекунд? Просто с нею и проще должно получиться.
[Исправлено: INFERION, 18.09.2013 в 22:10]
Старый 18.09.2013, 22:11   509
ploop
Аватар для ploop
INFERION, Ненене, ты не понял. ДД это я для опытов говорил.
Реально - поставлю скважность 2 или около того, и хватит. Ну и несколько (3-4) градаций от напряжения на батарее (оно всё равно в переменной лежит).
Старый 18.09.2013, 22:13   510
INFERION
Аватар для INFERION
А, т.е. будет ШИМ с низким заполнением? Так оно же слабо вспыхивать будет, или яркость тут ненужна? В общем не буду мешать, экспериментируй . Я бы остановился на 16мс, а ток уже подобрать под яркость...
Старый 18.09.2013, 22:35   511
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Вы, кстати про какой маяк говорите? Триплом, или красным боковым светиком?
Судя по
ДД
я так понимаю что триплом.
А чего не боковым? Что ему пылится просто так?
Или сделать возможность выбора - боковым, и триплом и боковым, выключен.
[Исправлено: Rime, 18.09.2013 в 22:37]
Rime вне форума   Вверх
Старый 18.09.2013, 22:46   512
INFERION
Аватар для INFERION
Интерфейс перегружать тут никто не станет, тем более что кое кто это всё и не только уже всобачил в одну кнопку...
Старый 18.09.2013, 22:52   513
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
А и не надо его перегружать. Вкл/выкл/настройка маяка, должны быть там же, где и термоконтроль - в меню настроек. В которое попадаешь при подаче питания с зажатой кнопкой.
Старый 18.09.2013, 22:59   514
ploop
Аватар для ploop
Ну почему слабо? Заполнить можно 70-80%, трипл вполне себе пыхнет
Да, тут только смотреть надо.
Rime,
Маяк на индикаторном светике теряет смысл - его тупо невидно будет. А вот триплом мигнуть - самое то
Хотя без разницы, засуну тоже в условную компиляцию.
А настройки - а что там настраивать? Длительность, яркость, паузы? Я вообще слабо представляю, как это всё сделать кнопкой, да и никому не надо будет. Но в файл настроек вынесу, кто желает - покрутит.
MOHAPX, АУУ!!
Что там с предложенным мной управлением?
Старый 18.09.2013, 23:00   515
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, всё оно где-то распихано. И вроде бы не мешает, но народ шарахается как чёрт ладана одного только количества фарша, и неважно насколько оно там удобно, или неудобно распихано по углам...
В безразрывном режиме заполнение характеризует коэффициент трансформации. Т.е. 70% означает, что от напряжения батареи светику достанется 70%. Это почти то же самое что и ДД, только с трансформацией напряжения. Т.е. зависимость тока от заполнения или напряжения очень крутая, сюда бы уже шунт цеплять. А иначе не получится просто выжать заполнение достаточно серьёзное (полагаясь на режим с прерывистым током дросселя и более мягкой зависимостью), чтоб трипл вспыхнул ярче кнопки ...
[Исправлено: INFERION, 18.09.2013 в 23:04]
Старый 18.09.2013, 23:19   516
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
Не не, я за "фарш" всеми руками, просто чтоб он в основном интерфейсе не мешал.
Я пока прошивку Тамагочи сегодня крутил, зашли знакомые ребята, электрики, ну и увидели чем я занимаюсь.. Спросили, и я им стал показывать, что оно могёт. Так они чуть ли не выползли в итоге от меня, с волочащимися челюстями. )
И мне было очень жаль, что опции закончились, а то бы я их вообще убилнах.
Будь это моё решение, я бы вынес туда:
1. Калибровка/включение/отключение термоконтроля;
2. Включение маяка триплом, индикаторным и триплом, выключение маяка. (В самом маяке... ну я бы наверное не стал ничего настраивать. Имхо один раз подобрать - и так оставить)
3. может какие то ещё подобные опции.
То есть там должно быть то, что пользователь один раз как ему нравится/удобно настроит, и всё.
И чтобы потом это в основном интерфейсе не мешалось.
[Исправлено: Rime, 18.09.2013 в 23:23]
Старый 18.09.2013, 23:28   517
INFERION
Аватар для INFERION
Да не получится настроить "как ему нравится и всё". Вот я себе настроил сегодня так, а завтра захотелось на время перенастроить вот так. Сегодня я держу фонарь в руке и он мне печёт, а завтра креплю на штатив и снимаю бимшоты, а он сваливается в перегрев слишком рано и т.п. На мой взгляд в инженерке нужно настраивать с памятью, т.е. как значения по умолчанию. А в основном интерфейсе требуется возможность некоторые вещи на время перенастроить (в моём случае через 10 секунд после выключения возвращаются исходные настройки)...
Старый 18.09.2013, 23:30 Автор темы   518
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
смотри предложение
Устраивает) Мигать я хотел индикаторным светиком. Можно сделать две настройки: и трипла, и индикатора.
Не та эта трава, ой не та) Кайфа никакого
Старый 18.09.2013, 23:38   519
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
В полной темноте ещё как видно.
И когда фонарь стоит безелем вниз, маяк триплом можно и не увидеть - безель плоский. А боковой увидишь.
Но лучше, конечно и триплом тоже, для надёжности.
Старый 18.09.2013, 23:42   520
INFERION
Аватар для INFERION
только по маяку кнопку (да и фонарь тоже) искать не удобно, если он планируется именно для этого. Оно где-то вспыхнуло, и ищи в том районе. Боковым зрением вспышку видно хорошо, но вот фоновая подпитка светика током микроампер в 50 смотрится куда красивее и обнаруживается быстрее...
Время генерации страницы 0.16348 секунды с 16 запросами
