320356
730
21
501
Все, о чем я только мечтал
я туда запихал. Вон, мунлайт такой получился, что днем невозможно от выключенного диода отличить Исходники есть, теперь на их основе каждый может доделать или переделать под себя. А я потихоньку вторую версию драйвера на TPS63000 доделываю, а потом на TPS63020 попробу. Вот там интересно будет. Можно любую Nichia хорошо запитать даже от LiFePo4. |
502
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
503
504
Можно спрашивать
Перфекционизм, штука опасная.
505
Сказал(а) спасибо: 6699
речь шла про мигание в мунлайте. речь про стоковый драйвер? так там нет такого. скидывает сразу в непригодный к использованию моргающий минимум, уже на разряженном аккумуляторе. в этой прошивке сброс режима происходит чуть ранее, в рабочий режим. Цитата:
теплый XR-E просто не включается в первых 2 шагах мунлайта ![]() то ли тормозной стаб, то ли недостаток питания... пришлось сдвинуть на две позиции отсчет. и еще, заметил что драйвер в мунлайте по низкому питанию вырубается гораздо раньше, чем в основной линейке. на предыдущем драйвере забыл проверить, может это косяки конкретно этой древности, но я правильно понимаю, что в мунлайте контролируется не напряжение, а команда на смену режима? if (current_mode !=3) pwr_down(); |
506
Раньше был массив с порогами переключения, а в прошивках с рампингом я его удалил для экономии места. Теперь порог для всех переключений один. И да, если в прерывании меняется режим - отключаемся. Самый простой способ приколхозить контроль напряжения. |
507
но стандартная то линейка выключается при более низком напряжении (которое указано как минимально в дефайнах, так?), там в теле нет проверки на смену режима.
тут наверное роль играет что при таком низком напряжении питания (0.6В вычитается вместо 0.2) такие узкие импульсы 7135 не успевает отрабатывать. ну и поленился заменить экземпляр, возможно за 5 лет улучшили параметры p.s. кстати, к вопросу что непременно должно быть 9.2кГц - эта тинька работает на 8.5
[Исправлено: galex, 31.07.2013 в 10:36] |
508
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
вот, больше ничего на порог не влияет... разве что ШИМ... можно попробовать параллельно нижнему резистору делителя 100nF припаять. 9.6 там, не 9.2 ... но в драйвере вроде как 4.8 должно быть? |
510
те что проверял когда-то, были 4.5 с чем-то это для основной линейки работает , так? а для мунлайта при смене режима по напряжению из списка uint8_t switch_voltage [] = {0x8C, 0x98, 0xA3, 0xAE}; // 3.25 3.55 3.75 4.00 происходит выключение, так? потому что от OFF_VOLTAGE совершенно не зависит. или я что-то не так понял. [Исправлено: galex, 31.07.2013 в 12:41] |
511
512
Кстати, такая градиция плохо работает, по крайней мере на моих акб Самсунг. До 3,6 падает очень медленно, а после резко вниз. Сейчас пробую такую градацию: 3,62 3,74 3,86 3,98
513
Можно спрашивать
Если бы я был предупрежден заранее, я бы сменил банку до въезда в комариное царство. А так пришлось возиться в темноте, грязи и в окружении радостно облепивших разгоряченную тушку комаров. Например, так: раз в две минуты очень быстрое и очень короткое двойное промаргивание. И даже не до полного отключения, а мигание снижением режима. Ехать оно совершенно не мешает (это не полное отключение на целую секунду, как в КД). Индикацию почти полного расхода можно было бы сделать раз в минуту, и уже 4-5-кратными проблесками. Когда на среднем уже осталось минут 15-20 от силы. Эх, мечты, мечты... [Исправлено: 027, 31.07.2013 в 20:15] |
514
515
Сказал(а) спасибо: 340
Так от нагрузки же и температуры разрядная характеристика зависит, а в целом она одинаковая везде. По крайней мере сколько я не делал индикаторов и где не юзал - критично только просадку учитывать, а внутреннее сопротивление везде разное. И ниже 3,6V почти ничего не остаётся, поэтому у меня там уже оранжевый. В основном аккумулятор "висит" в пределах 3,9...3,7V. Самая проблемная область, учитывая что от нагрузки напряжение и на пол вольта разгуливать может...
Проще всего мерять напряжение во время моргания, пока нет нагрузки, если это возможно конечно. Можно мигнуть используя некорректные данные, но тут же померять корректно и использовать их при следующем моргании... [Исправлено: INFERION, 01.08.2013 в 01:44] |
Tamagotchi (01.08.2013)
516
517
Tamagotchi, в вашей прошивке уже никак нельзя заставить контролер спать при мунлайте?
до смешного дошло, подсветка кнопки светит ярче и потребляет на порядок(!) меньше чем работающий на минимальных уровнях мунлайт. меньше конечно все равно не получится, там только делитель напряжения потребляет больше в 2 раза чем подсветка кнопки, но хоть 1.5мА отыграть на потреблении драйвера - в 2 раза рантайм в мунлайте вырастет |
518
519
ну хз. я не в курсе. знал бы - не спрашивал
![]() дернуть, уснуть, проснуться по таймеру (или как там), снова дернуть и уснуть? dandan2000 вон как-то добился 0.4ма а ведь из них еще 0,15ма на делителе оседает. которые, если подсветка кнопки не требуется, можно наверное и уменьшить кратным увеличением номиналов делителя а какая разница. сколько бы не. особенно при питании от 16340 - жалко отдавать три четверти всей энергии энергии на драйвер. [Исправлено: galex, 02.08.2013 в 08:57] |
520
