290714
566
44
501
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Немного поэкспериментировали с дедомингом на CO2-лазере.
Результаты противоречивые. 1) Лазер линзу режет хорошо. Но линза при резке вспыхивает (столбом пламени сантиметров 10) и коптит. При этом продукты горения препятствуют дальнейшему нормальному резу. Нужно или подбирать мощность, или вместо воздушного компрессора подавать в зону реза инертный газ. Т.е. пока аккуратно срезать крышечку не получается. 2) Светодиод после лазера становится угольно-черным ![]() Впрочем, легко очищается изопропанолом. В ультразвуке промыть - и вообще будет хорошо. 3) Лазер линзу отлично гравирует. В результате можно делать из линзы необычные фигуры. Пока, правда, с матовым краем и полосатые (можно попробовать улучшить разрешение, скорость и профиль гравировки) 4) Люминофор под воздействием ИК-излучения красиво светится
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Garrik (25.11.2014), Ikepod (26.11.2014), kesha101178 (26.11.2014), WallE (25.11.2014), Чигур (26.11.2014)
502
SuperFonarik.ru, круч несусветная! вопрос, можно ли из линзы сделать конус?
503
Сказал(а) спасибо: 431
Я так понял лазером светили перпендикулярно кристаллу. А если резать, чтобы луч шел параллельно кристаллу? Т.е. светодиод поставить на ребро? По идее будет ровная линия реза.
504
![]() Maksym, подопытными были 4 диода XM-L: Двум пытались отрезать крышечку, пуская луч люминофора вдоль кристалла. Особенно пока результатов не получилось, думаем над улучшением процесса. Основная проблема - светодиод горит и коптит, в результате лазер прорезает миллиметра 3 и потом копоть рассеивает луч. Хотим попробовать множество проходов на низкой мощности или, наоборот, один на 100% с длиннофокусной линзой. Еще двум светили перпендикулярно люминофору в режиме гравировки, гравировался прямоугольник 2мм х 5мм. Один "сгравировали" слишком глубоко, вместе с кристаллом. На втором уменьшили мощность и аккуратно выпилили пропил, видимый на фотографиях. Да, во всех случаях поверхность реза пока не получается гладкой. |
505
Сказал(а) спасибо: 1449
506
507
SuperFonarik.ru, насчет позиционирования: пусть лазер сначала "под себя" с известными координатами сделает посадочное место для диода, в это место ставить диод. бред?
508
kesha101178, а как диод поставить с такой точностью?
![]() Мы обычно из оргстекла вырезаем шаблон, в который уже вкладываем предмет. Но тут тоже точность "не ахти". |
509
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Пришли с Outdoor U3 2A, дедомил, посмотрел на цветовую температуру.
Слева внизу Ничия 219Б трипл, вверху - зебра 600w (4500K), внизу справа 2А дедом ББ День ББ Пасмурно Фото заметно контрастирует цвета! Если просто на глаз - зебра чуть теплее, 219Б и 2А дедом очень близки, чуть разные оттенки - ничии красноватый, 2А зеленоватый. Ну именно чуть чуть, когда просто глазом смотришь на потолок с 3 светиками, они все вполне белые. 2А дедом вполне можно использовать как дальний при ничии ближней, на мой вкус, они похожи и не конфликтуют. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
510
SuperFonarik.ru, я вот что имел ввиду:ставится оргстекло жестко закрепленное, в нем делаем лазером посадочное место под диод впритирочку, ставим диод, координаты посадочного места, а следовательно диода известны, ну и т.д. Но это просто мои рассуждения, мож я че не понял.
511
kesha101178, тут проблема в "жестком закреплении" - сложно это самое оргстекло на столе с нужной точностью выставить. 0.5мм - легко, 0.1мм - трудно, но получается. Впрочем, если реально понадобится точность - придумаем что-нибудь.
GTIb4 (23.01.2016)
512
SuperFonarik.ru, тут таки интересно конус из первичной линзы сделать, либо наружний конус, либо внутри самой линзы конус, и посмотреть как изменится светораспределение после рефлектора. вдруг у вас получится?
513
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 11.12.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 441
мне кажется, Вам предлагали не один и тот же шаблон закреплять на столе, а каждый раз на уже закрепленном чистом листе вырезать новое отверстие под светодиод.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
kesha101178 (27.11.2014), SuperFonarik.ru (27.11.2014)
514
Если же серию диодов резать - можно точно их расположить по квадратикам, пристреляться к паре из них, а остальные уже по сетке гравировать с высокой точностью. А вот одиночные диоды сразу поставить сложно будет. PS: А, пришло понимание. Действительно, может сработать такая последовательность: кладем лист оргстекла, вырезаем квадратик под диод, какой-то мелкой присоской или крючком аккуратно, не дотрагиваясь до листа оргстекла, вынимаем квадратик, кладем внутрь диод. [Исправлено: SuperFonarik.ru, 27.11.2014 в 18:28] |
515
SuperFonarik.ru, да, у нас это называется "работа по месту".
516
На следующей неделе попробуем порезать светодиоды с твердой линзой - эти могут не гореть.
Конус вырезать технически можно, но край реза получится матовым. Думается, какого-то улучшения распределения света здесь ждать не приходится. |
517
SuperFonarik.ru, было б неплохо попробовать и наружний и внутренний конус, в тирках они есть. если не запарно. а вдруг прорыв будет? например засветка уменьшится в диаметре и станет плотнее?
518
kesha101178, сомнительно, чтобы при матовой, да еще и растровой поверхности конусов получилось какое-то внятное улучшение света. Да и измерить это пока нечем, наш многострадальный гониометр все еще собираем. Впрочем, попробуем
kesha101178 (28.11.2014)
519
Сказал(а) спасибо: 340
Решил попробовать восстановить повреждённый нейтральный XM-L2 U2 после пережигания волосни:
Или флюс повредил кристалл, или я перегрел чего локально, но диод начал себя странно вести. В прямом смещении звонится 0,3V, в обратном 0,7V. Может и пробил статикой, хз. Попробую ещё на другом, но суть в том, что процесс не сложен и реален. Так можно усилить родную волосню и вкачать в кристалл больше 6A. |
WallE (01.12.2014)
520
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
параллельно кристаллу диода, вроде как, еще полупроводник стоять должен, походу это не спроста придумали туда ставить
Ремонт светодиодных фонарей |
