472432
736
48
22
501
Регистрация: 06.12.2011 Последняя активность: 12.05.2019 11:30
а как сделать простую защиту от переплюсовки?
Странно, чето накрутил, теперь в процессе зарядки не горит верхний диод. и долго идёт процесс. 4.35 выставил и 1.8A. |
502
Сказал(а) спасибо: 431
503
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
504
Прошу помощи выставить параметры. Имею планшет встроенный в авто, перегорел контроллер зарядки. найти и починить нет возможности. Взял такой зарядник, провел провода прямо на батарею планшета. выставил 1.5А и 4.3в, планшетный аккумулятор не заряжается при включеном экране, проценты убегают вниз. т.е. разряжается(верхний светодиод не горит). Поставил 4.7в, верхний светодиод загорелся, заряд батареи не падает.
Вопрос : до скольки вольт будет заряжаться акб и произойдет ли и когда отсечка после заряда. или как настроить правильно. К батарее подключился между батареей и контроллером. |
505
если действительно то 4.2В надо настроить на холостом ходу. ну или 4ю35, если аккумулятр соответствующий. |
506
galex,
Провода длинные, но меряю возле акб. 4,3 накручивал - не заряжается. батарея lipo. 2A. 4,7 заряжается. |
Dali (14.08.2015)
507
sad (14.08.2015)
508
перед акб, планшет еще не подключен. меряю, выставляю 4.3, после подключаю планшет. разряжается гад
509
sad, под нагрузкой измерьте. именно на аккумуляторе. не. это долго объяснять
между аккумулятором и модулем, допустим по плюсовой линии посмотрите напряжение ну или чтобы не терять времени, просто провода потолще поставьте [Исправлено: galex, 14.08.2015 в 21:30] |
510
сколько нужно поставить в момент заряди возле акб? липо.
511
чтоб на нем больше стало, чем было до зарядки, но это так, для эксперимента только. в общем я поправил свое предыдущее сообщение.
все сводится к тому, что у вас на проводах слишком много напряжения падает, а компенсировать его повышением напряжения перед проводом нельзя. надо или модуль поближе к аккумулятору переносить, либо обеспечить минимальное падение на проводе |
sad (14.08.2015)
512
при подключенной батарее 1.5А выставил, больше чем 4.03 не поднимается., батарею снимаю, меряю там 5.25в.
Нормально ли это? Отсечка сработает после зарядки? |
513
sad (14.08.2015)
514
ок. буду думать как провода сменить. нужны тонкие. бывают такие?
Но imax B6 на этих же проводах отрабатывает одним ампером. [Исправлено: sad, 14.08.2015 в 21:51] |
515
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
516
sad (15.08.2015)
517
Укоротил провод, дома на столе. Блок питания 12в - 5А. Провода по 9см. Батарея идет в разряд при просмотре фильма на планшете.
Выставил на холостом, без батареи 4,25в и 1.5в. |
518
sad (15.08.2015)
519
Какое напряжение батареи, блин. Может она 2S? Планшет заряжается от 5 В или от 12 В изначально?
sad (15.08.2015)
520
батарея 1S
батареи а тестере гуд По плюсовому проводу проверил 0.23 накрутил 4.2в. окллючил батарею - на модуле 8вольт. Правильно теперь? |
